1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Новости без фото:) никак не хватает времени пофоткать, проверяю электрику и через недельку должны зайти штукатуры, штукатурить буду цпс - наружные стены, мокрые помещения и центральную кирпичную стену
    перегородки потом буду сам гипсовой волмой, или может есть что подешевле и не менее удобная?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Трудно щиток самому собирать? Повторное заземление делали?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, щиток буду собирать ближе к въезду в дом, пока в процессе проверки подключено узо и автомат
    повторного не делал, до ввода в счетчик разделять 0 никто мне не разрешил бы, времени спорить никак не было, поэтому сделал одно единственное заземление возле дома и все
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Аналогично.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня вот такое заземление от электриков. Поэтому как-то доверятся данному штырьку не хочется. А повторное заземление у дома никто же не будет проверять. Можно сделать ТТ, а можно TNCS.
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    я так сделал когда установил щиток с вводным автоматом и счетчиком. Когда приехали пломбировать, электрики запретили и сказали делай заземление свое, а к столбу не цепляйся.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Мне это сделал сам электрик, который установил щиток, он в их структуре и работает. А зачем оно им это заземление, что они будут к нему подводить, если не ваш PEN?
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Если PEN до счетчика не дали разделить, то о каком TNCS может идти речь?
    Читаем внимательно:
    https://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    В статье сам автор в раздумье можно ли считать
    Тут у меня вопрос к общественности: А если у нас щиток учёта на столбе, но вводной автомат там трёхполюсный, а ноль просто так проходит через счётчик – мы можем после этого узла учёта в доме посчитать этот ноль PEN’ом, повторно его заземлить и разделить на PE и N?
    По идее – не можем.
    Мне же надо просто как сделать правильно и недорого, и ненапряжно, и чтобы безопасность была, чтобы сказали.
    Я даже тему специально создал, но пока ниче не понял)
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Само понятие зануления и заземление нужно понять. Думаю так, если сделать дома обычное заземление проверить его мегоометром завести в щиток а дальше уже подключить к сети дома, всё просто же!
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я ТТ делал, т. к. понял, что правильной TN-C-S у меня не будет.
    Сделал свой контур заземления. В траншее от столба до дома, где был брошен кабель, вбили 3 уголка, обварили полосой.
    Заземлители лучше бить друг от друга на расстоянии большим 2,2L, где L длина заземлителя. Иначе они экранируют друг друга и уменьшается эффективность. Почитать почему так - можно здесь:
    http://www.zandz.ru/koefficient_ispolzovaniya.html
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У вас отдельный провод пошел на землю или сразу кабель был из 5 жил?
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    От столба в дом заходит кабель с 4 жилами - три фазы и N - на 4p автомат. А в щите уже шину заземления PE соединил проводом через болтовое соединение с полосой заземления.
