1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Так же в ближайшее время планирую начать заливать фасадный забор и в планах сделать боковой
    Когда покупал трубы для канальи присмотрел умывальник, который видится в интерьере, не уверен что он удобный - кто что посоветует?
    А вот такая красавица мне вчера встретилась в нашем молодом саду
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Про приточно-вытяжную вентиляцию (пока без рекуператора:nono:) можно покопаться в моей теме - работает хорошо, проверено приборчиками, как приток/вытяжка, так и содержание СО2 в воздухе.
    Удачи:hello:!
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Harold, кроме основных моментов в этом посте и ссылок с него есть куда еще посмотреть? какие встретились нюансы и моменты о которых нигде не прочтешь? вы то в первые монтировали это все? чего ожидать? на что обратить внимание? какие особенности?
    И какие поставили вентиляторы? присматривался чтобы можно было регулировать - все собаки дорогие, может что посоветуете из реально бюджетных, но надежных и поддающихся регулировке, может хотябы 3-4 ступенчатой
    Из с/у, ванной и кухонного зонта все в одну систему? или отдельно сделал7
  4. Harold
    Harold
    Harold
    1. Вроде, в том посте ссылки на всё основное есть,
    2. Толщина железа должна быть 0,5 - на рынках в основном, "фольга"...
    3. Соединяем на 3х коротеньких саморезах, но самый "писк" - на вытяжные заклепки, возможно, это аукнется, когда-нибудь при "чистке"..
    4. Перед проклеиванием ал. скотчем обязательно обезжиривать ацетоном.
    5. Крепить на хомуты с резиновой прокладкой,
    6. Делал впервые, всё железо взял у @Gaser, они сами производят,
    7. По его же совету шумоглушители длиной 1м (0,6м ни о чём), вентиляторы SystemAir (регулировке поддаются с помощью внешнего регулятора, питерские ребята делают - SB033 называется) эл. преднагрев китайский какой-то (пока не включал),
    8. Из санузлов - да, кухонный зонт - нет, его только отдельно(!),
    9. Пока работа радует, но на зиму точно нужен рекуператор.
    10. 30м3/час на одного человека в домике хватает...
    11. Шума из притоков/вытяжек нет, так легчайший шелест, если не прислушиваться, то и не услышишь,
    12. Расчет 30м3/час*чел нужно делать только на реально живущих людей, а гости, которые не живут каждый день, могут и окошко приоткрыть если что...
    Удачи:super:!
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Что до моего скромного мнения,- то раковина должна быть прямоугольная и широкая, а в такую тока пасту плюнуть, а из под мышек все на пол!
    Забавно у меня есть фото (с бабочкой) поразительно похожее, завтра поищу!
    ...а вообще бабочки в саду не гуд! в отличие от пчел!
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Harold, у меня перекрытие деревянное же, и думал крепить просто на перфорированную ленту обернув один раз трубу, между трубой и лентой планировал подкладовать вспененый ПЭ небольшой толщиной как демпфер, чем такое крепление хуже?
    А какой именно SystemAir и почему именно он? через регулятор ничего не гудит? ни сам регулятор ни вентилятор? а то я читал что там не все так просто в регулировке простых вентиляторов...
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Если дерево, то наверное не хуже, главное - демпфер.
    SystemAir (2шт, естественно) канальные на 360м3/час, если не забыл (@Gaser насоветовал, он их по работе применяет), давление, производительность и шумность хорошие...
    Регулятор этот не совсем простой - регулирует "без гудежа", я насоветовал (а до этого звонил производителю и выяснял этот вопрос), а @Gaser проверял.
    Себе пока не поставил, все не до него - лежит себе в коробочке вместе с переменным резистором-регулятором оборотов:|:...
    Удачи:super:!
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А вот моя бабочка IMAG1128.jpg похожи однако!
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Пкщыы, приветствую. Как там у вас пенопласт поживает? Хочу вот откосы наружние из пенопласта сделать немного утеплить и за одним красивее может будет. Какие есть нюансы? :)
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, все на месте, чего-то отрицательного или положительного сказать пока не могу, штукатурка держится, все по плану:)
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Еще с зимы присматриваю входную дверь, сначала выбирал дверь с наружной отделкой под дерево, смотрел например торекс снегирь, но ценник больше 32 тыс, а хочется вложится в бюджет до 25тыс, да и на счет мдф снаружи передумал - не хочу. Финские тоже рассматривал, но пока не беру в расчет из-за стоимости...
    Решил что дверь будет просто металическая снаружи, но с каким-нибудь рисунком или выштамповкой
    Выбор конечно не велик...или я не там смотрю, надеюсь на ваши подсказки, может вы встречали подобные двери по внешнему виду и чтоб не дорогие и с достойными характеристиками
    Из того что нашел я:
    1. Valberg "Джаз" - слабовата по характеристикам, но не плохой внешний вид (18 800р)
    Толщина короба, мм: 108
    Вес, кг *: 75
    Тип замка: Два ключевых
    Производитель: VALBERG (Россия)
    Цвет: "Чёрный муар"
    Короб из стали 1.2 мм, полотно 1.2 мм.
    Толщина полотна двери составляет 66 мм.
    На двери установлены два контура уплотнения.
    Три петли с подшипником.
    Внутреннее наполнение двери пенополистирол.
    На дверь устанавливается два замка: цилиндровый замок "STADT", сувальдный замок "STADT".
    Фурнитура: ручки, глазок, броненакладка, ночная задвижка.
    Внешняя сторона: металлическая / штамп/ Черный муар.
    Внутренняя сторона: МДФ 6 мм. / цвет - "Орех темный".
    2. Дверной Континент "Модерн" - на мой взгляд отличный внешний вид, не плохие характеристики, терморазрыва нет, но не нашел никак отзывов от слова вообще (25 900р)
    • Толщина стали полотна - 1,5 мм, усиление в замковой зоне: 1 мм;
    • Толщина дверного полотна - 80 мм;
    • Внутри дверного полотна - четыре П-образных ребра жесткости;
    • Три контура уплотнения по периметру коробки и полотна;
    • Наполнение полотна: экструдированный пенополистирол;
    • Замкнутый тип дверной коробки с утеплителем минеральная вата;
    • Замок основной - комбинированный (2-хсистемный) цилиндровый DAF (4 класс взломостойкости); с вертикальными приводами;
    • Высоко секретный цилиндр MLG антибампинг (15 000 000 комбинаций) с перекодировкой (ключ-вертушок);
    • Врезная броненакладка для защиты от выбивания и высверливания цилиндра;
    • Петли - 2 шт., наружные на опорных подшипниках;
    • Противосъёмные ригели конической формы - 2 шт.;
    • Эксцентрик для регулировки притвора двери.
    • Наружная отделка - оцинкованный металл, порошково-полимерное покрытие, рисунок: Каскад, цвет: Серый металлик,;
    • Наличники - металлические 80 мм;
    • Внутренняя отделка - декоративная, наборная панель МДФ 12 мм, цвет: Миланский орех;
    • Окраска двери - Серый металлик
    3. Эстет Аляска - лучшая по характеристикам, в том числе с терморазрывом, не плохой вид, нет отзывов, деталей и дорого (примерно 37 000)
    Толщина полотна: 93 мм.
    Толщина короба: 130 мм.
    Стойка короба: закрытого типа.
    Толщина стали: 1,5 мм
    Конструкция состоит из двух листов металла.
    Внутренняя отделка: фрезерованная панель из ассортимента ESTET | Дверные технологии.
    Внешняя отделка: гладкий металл, полимерное покрытие, возможны элементы давления.
    Запирающая система:
    1. Замок сувальдный Г50.15.
    2. Замок сувальдный Г. 50.15 + замок сувальдный Г30.01.
    Склоняюсь к №2, но опыта нет и информации нет...
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    https://as-doors.ru/doors/termorazryiv.html
    Видел в живую, в целом понравилась, но взял в итоге пластиковую со стеклом в пол. Пожертвовал взломостойкостью в пользу света и бюджета)
  13. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    А почему не рассмотреть пластиковые двери? кому надо, тот через окно залезет, дверь железная не поможет
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @MpxBars, простовато все таки снаружи выглядит, да и из бюджета убегает, но все равно спасибо
    @next_1, пластику для постоянного открытия-закрытия все таки не доверяю
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    А как насчёт алюминия с терморазрывом? Для усиления можно сэндвич с двух сторон закрыть металлическим листом.
