1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, обязательно:) и по возможности в подробностях:)
    я очень сдержано отношусь к подобным заборам, не фанат ковки совсем
    @lunatix, да уже пора бы, мне кажется столбы еще в том году стояли:)
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Пока память свежа чуть-чуть о бурении
    Делаем мы забор вместе с кумом - ему и мне (строимся рядом), у меня фасадная часть 23,8м, у него 38м
    В мое случае 9 столбов, у него 11, так же планируются откатные ворота и там и там, для них сделано по паре свай
    В общей сложности пробурили 24 сваи диаметром 300мм на 1,2м от уровня земли, бурили бензобуром - впервые, шнек нарощенный, длинной примерно 1,8м (при бурении стояли на стульях), примерно к концу 2-й лунки наловчились этому делу, т. к. бурили впервые
    Работа не легкая, сама свая бурится не больше 5 минут, но с учетом отдыха, обеда, некоторых организационных моментов - примерно с 11.30 до 17.30 объем был освоен:)
  3. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Бурил под не лицевой забор отверстия диаметром 20. Шнек был метровый плюс длина хвостовика сантиметров 15-20. Примерно 1.2 и получалось. От груди и до упора ручками в землю. От земли поднимать/вынимать удобнее чем высокий.
    К тому же столбы выставлял по уровню ступенькой - чуть забивал перед заливкой бетона.
    Так что усложнили вы себе задачу примерно на 60 см с каждой лунки. Зато наверняка! ;)
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Пкщыы, какой будет забор? Столбы из чего? На какую глубину будут углубляться столбы? Лунки просто будут заливаться бетоном?
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @lunatix, заставил задуматься все таки о длине шнека, ошибся я в первый раз и вправду, длина шнека где-то на глубину 1,5-1,6м, как раз на такую глубину углублялись для откатных ворот
    ну и у нас большого выбора не было:) какой дали попользоваться - тем и бурили:)
    @uistoka, детали позже:) сохраним интригу:aga:
    1,2 м в глубину - на глубину промерзания, в лунки планируем типа гильзу из рубероида и бетоном
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Где-то здесь читал (с расчетами), что так не айс - велики касательеые силы при морозном пучении.
    Айс, если "блямба бетонная" на конце столба, тогда и несущая способность и устойчивость к пучению - гуд.
    В сам столбик бетона тоже "капнуть" не забыть.
    Удачи:victory:!
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Harold, спасибо:) для чего гильзу из рубероида и планируем, чтобы сократить касательные силы;)
    да и в нашей местности чаще всего так делают, в том числе забор у моего отца, стоит вроде без проблем
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Найдите тему не поленитесь - ещё и на бетоне силы/средства съэкономите
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Harold, я так понимаю речь ведется про faq и обсуждение
    это скорее всего устрою на боковом заборе, на фасадном будут не трубы
    кстати о боковом, думал раскрывать планы или уже показать сделанный по факту, но решил рассказать/обсудить, надеюсь на ваши просветленные мысли:)
    Моя любимая жена мою идею рабица+живая изгородь не поддерживает, поэтому пока последние мысли по боковому забору такие:
    точно такая же цветовая гамма, т. е. просто бетонные столбы и цоколь-простенок бетонный своего же бетонного серого цвета и серый профлист ral 7024
    пропорции видимо будут слегка другие, т. к. тут высота скорее всего чуть менее 2м или то цокольная плита высокая
    только заполнение горизонтальный волнистый профлист как тут:
    висит в воздухе вопрос как этот горизонтальный волнистый профлист крепить между столбами с шагом 2м
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Пкщыы, если правильно понял вот так хочешь сделать
    https://www.forumhouse.ru/posts/17810597/
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Roman57, да, практически один в один, только по заполнению отличие:) интересуют подробности которые можете пояснить, думаю поможет
  12. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Заказал столбы высотой 2м и нижние плиты с установкой, элементы тяжёлые, пусть ставят сами. От бетона отказался, столбы засыпали щебнем 5-20 с трамбовкой. По весне трамбовку с подсыпкой повторил собственными силами. Обнаружил надломленный у основания столб (при монтаже видимо сломали и умолчали), вынул щебень и залил бетоном. Теперь, после зимовки, этот столб выше всех :nono:.
    Профнастил С21 1051х2000мм (RAL 7024 кстати), в высоту нужно 1,5 листа, лист резал болгаркой пополам вдоль самым тонким кругом. Листы соединял просекателем. Заводишь соединённые 1,5 листа профнастила сверху в пазы (если ветер - то только вдвоём). Профиль ПН 28х27 (лучше потолще), режешь пополам по 1,5м, киянкой в пазы с внутр. стороны. Проходишь весь периметр, остаётся закрепить профиль (с этим можно не спешить, и так все держится довольно надежно).
    Маленькие столбы (которые без декора): сверлишь перфоратором первый профиль и столб насквозь, далее стягиваешь со вторым профилем шурупом 5х120 (шуруп оказывается внутри столба).
    Выступающий конец шурупа откусить/отрезать.
    Большие столбы (с декором): с двух сторон на дюбель-гвозди. Не понравилось, не технологично и сопливо как-то, лучше было бы длинным шурупом по первой схеме.
    На фото примерка половинки, листы нужно соединять сразу и заводить целиком.
    PS нужно наверное ещё столбы вверху завершить чем-то...
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Roman57, ну прям вот очень полезно, спасибо, жесткости профлиста хватает без доп. опоры в центральной части? при сильном ветре как себя ведет? просекателем только в краях выходит крепление? достаточно? по центру никак не стягивал? заклепками к примеру
    По возможности сделай больше фото деталей и узлов, в том числе крепления профилей ПН
    кстати чем тромбовали щебень установщики забора? и чем дотрамобывал потом? диаметр отверстия какой бурили?
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Roman57, серьезный заборчик, сколько метр получается?
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Вполне, по ощущениям он намного жёстче чем это кирпичное подобие внизу. Профиль С21 толщиной 0,5мм
    Никак, ничем посторонним себя не выдаёт. На солнце пощёлкивает немного когда металл начинает удлиняться
    Верно, по 3 отверстия с краёв
    Не стягивал, волна на волну накладывается и стыка практически не видно, заклепка будет видна
    Кусок трубы ВГП 25 с приваренной болванкой диаметром мм 50 наверное, сам изготовил и выдал им вместо лопаты
    Мои копали лопатами ямки в плане на 10-15см больше столба. Но они бывают ошибаются немного в осях и столб становится к краю, трамбовка не лезет, поэтому по весне пока влажно лучше повторить
    Ещё они для монтажа кирпичи просят - алгоритм у них был такой:
    - копают первую ямку, выставляют столб, расклинивая кирпичами
    - копают вторую ямку
    - монтируют панель в первый столб, чтобы не поднимать её впоследствии
    - устанавливают второй столб и расклинивают
    - копают третью ямку и т. д.
    Так сделали весь периметр, и только потом принялись засыпать
    Т. к. некоторые кирпичи садятся глубоко, вынимать им их было тяжело и они этого не делали
    Я не уследил за этим, отсюда нужна доп. трамбовка
    Вечером сфотаю
