1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    В ценах 2014года все обошлось в 1150р/м
    С обычными столбами (без фактуры) 1050р/м
    Это с учётом монтажа, монтаж обычного столба стоил 350р, фактурного 550р
    Фактурные столбы реально тяжелые
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Roman57, т. е. диаметр лунки порядка 25-30см (стобы у нас обычно 140х140)? как же они копали такого размера да еще и глубоко? или не сильно глубоко копали?
    за пояснения по монтажу в очередной раз спасибо:)
    я так понимаю какой-то гильзы (например из рубероида) не делалось и просто втрамбовывался щебень в землю?
    у нас столбы обычно 2,7 идут, на какую глубину в землю сажали и соответственно сколько над землей?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да, это.
    У нас все заборы прозрачные будут из сварной крашеной сетки, поэтому в сплошных заборах нечего посоветовать.
    Удачи!
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Скорее это квадраты, чуть шире штыка, может быть 40х40см даже, не измерял, и фото с я мами не делал
    Именно так
    Столбы были около 2,6м, копали на вскидку от 50 до 65см, старались в ноль вывести все столбы
    Бетонная панель 50см, профнастил 150см, над землей от 195 до 210см (в самом высоком месте плиты чуть заглубил в грунт)
    Забор с соседним участком, фасадом ко мне, столбы обычные
    Видны головки шурупов и отрубленные болторезом их концы
    Уличная часть, столбы фактурные, изнутри
    снаружи
    видны отверстия от просекателя
    Больше не знаю что пояснять, вроде бы всё видно
  5. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Пкщыы, мои столбы плюс-минус 5мм такого сечения:
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Roman57, а не в курсе есть ли там армирование и какого сечения?
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Четыре прутика в углах точно есть, около 4-5мм диаметром, хомутов не замечал, но изготовитель говорил что были они там, а людям надо верить
    Качество этих бетонных изделий конечно не айс, видно что изготовитель делает основной упор на минимальную себестоимость
    Но в целом терпимо, конечно надо попробовать зашпаклевать/загрунтовать/покрасить, но никак не дойдёт очередь до забора :hello:
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Блин тоже хочу 1й вариант)
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Пока больших результатов строительства нет, но есть чем поделиться:)
    Для бетонных работ, напополам с кумом решили купить глубинный вибратор, полазив в профильной теме, решили купить только булаву и примыстырить ее к обычной дрели, булаву взяли 2м - самую дешевую какую удалось найти - GROST VG 2/35 за 2840р диаметр булавы 35мм, брали в всем известном 220V
    Вот что у нас получилось, крепление собрано на коленке
    IMG_20170604_203650.jpg IMG_20170604_203653.jpg IMG_20170604_203703.jpg IMG_20170604_203710.jpg
    два кусочка от полосы кровельного железа 0,5мм, пара хомутов, дрель (китайская, покупалась лет 8-10 назад в МЕТРО) и отрезанный кусок шестигранника за 100 с копейками рублей
    Держится и работает отлично, проверенно не на одном кубе бетона
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Пкщыы, отвлеку немного, а как делается правильно? Сначала водоотлив, а потом откосы из пенопласта или наоборот: сначала откосы, а потом водоотлив?
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, я делал
    поэтому пришлось потом герметиком проходить примыкание отлива к оштукатуренному откосу
    По хорошему скорее всего лучше сделать откос, оштукатурить его клеем, приделать отлив (чтобы был в пленке) нанести декоративку и отодрать пленку от отлива
    Вроде где-то встречал вариант когда в месте отлива, он (отлив) втоплен в откос из пенопласта на 0,5-1см
    что-то типа такого
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ну наконец есть кое чем похвастаться, пока только результатом
    подробности напишу чуть позже
    по совету @Harold "В сам столбик бетона тоже "капнуть" не забыли :)]
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Этот приём давно известен, но почему-то им пренебрегают/ленятся использовать...
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1652845 :pioner:
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Harold, это я к тому что весь столб - бетонный:) капнули бетончика и вышла колонна:)
    а то что заливать в трубы бетон - так это когда мы забор отцу строили лет 15-20 назад - это применяли
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Итак, теперь подробности по фасадному заборчику
    фундамент - свайный - глубина 1,2м, в местах под калиткой и воротами соеденен лентой 45-55см глубиной и около 25 шириной, под которой лежит 10 см пенопласта с15, который служит демпфером, армирование - 4 прута 10-й арматуры с вертикальными хомутами через 40-50см
    вместе и сразу залит фундамент под откатные ворота (ширина проема 4м), конструкция аналогичная + швеллер 16-й 2м длинной + 0,5м площадка с боку для привода, к нему приварены 3 стойки из профильной трубы (вроде 60х40) - одна возле столба и 2 в конце швеллера - как направляющая и против завала на бок, внизу труб приварены крестом куски арматуры в роли якоря и 4-мя прутами арматуры связаны столбы в нижней части между собой
    под откатные ворота
    переход от откатных к подземной частью под воротами
    под воротами
