1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Общий вид
    ближе
    IMG_20170617_160408.jpg IMG_20170617_160413.jpg IMG_20170617_160417.jpg IMG_20170617_160423.jpg IMG_20170617_160442.jpg
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Бетон мешали сами - в бетономешалке, щебень 5-20, цемент себряков, пластификатор, мытый песок + вибратор
    Потом пошла многоразовая разборная опалубка, т. к. планировалось заливать у меня 9 столбов и у кума - 11 столбов
    поближе
    Армирование столбов - 4 прута 10-ки, сечение столба 30х25см, каркаса арматуры - стремились к 20х15см, простенки между столбами армировали 2-мя прутами 10-ки, с вертикальными связями из 6-ки через 50см, сечение простенков 50х15см (опалубка вдоль разрезанный лист осб3 - 62,5см минус 10см пенопласта)
    Конструкция опалубки столбов видна на фото, стяжки из шпилек 8-ки, столбы 2м высотой, сразу оговорюсь, столбы в итоге дополнительно стягивали парой стяжек и тонким канатом, внизу 2 стяжки, как на фото, а выше потом делал так же по 2 из каната, т. к. с вибрированием распирало на 1-3мм и вытекало из щелей
    Вот и первые результаты
    IMG_20170801_163948.jpg IMG_20170801_163944.jpg IMG_20170801_193724.jpg IMG_20170801_193735.jpg
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вот хорошо видно как стягивал столб
    но все равно распирало, хоть как стягивай, но обычно на 1-2мм, зато вибрировали спокойней
    После снятия опалубки - сразу обтягивали стрейч пленкой столбы и накрывали простенки
    Если получится можно разглядеть структуру залитого столба
    Все дальше и дальше
    Ну и повторюсь с готовым результатом
    Как видите заливал с перепадом по рельефу - 2 ступеньки по 20см
    Далее планируется сразу грунтовка церезит ст16 и белой декоративкой в цвет стен, наверно чуть сэкономлю и буду брать акриловую декоративку, но это уже не в этом году так точно, заполнение пока видится металлическим штакетником
    По трудодням (длина фасадной линии 23,8м): делали практически все вдвоем, пол дня бурили, пол дня делали закладную под ворота, и примерно 2,5 на копку и заливку фундамента, т. е. где-то всего 3,5 дня
    И неделя на то что выше 0, больше всего времени занимало выставить опалубку, после заливки снять, кое где подлатать (т.к. пленка везде внутри натянута была)
    Как пример по бетонным работам - последние 2 столба и пролет, которые стоят отдельно - заливали примерно 3,5-4 часа
    Ну и впечатления:) получилось считаю на 5 с минусом, т. к. после снятия опалубки, не всегда выходило все идеально провибрировано, мешал раствора чуть-чуть и "на мокрую" подмазывал, но обычно это мелкие деффекты
    Спросил меня отец - делал бы я так в следующий раз, однозначного ответа не нашел, но считаю вариант достаточно не плохой, тем более для хорошего сравнения нужно бы и испробывать альтернативные варианты, но желания на это - нет:) опять таки по бетонным работам, залито бетоном тот объем, которого не хватило бы комуто и на фундамент для фасадного забора, а у меня уже стоит монолитный остов:)
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Закладной швелер под опорные ролики ворот не низковато поставили?
    Вроде, вровень с "0" стоянки надо...
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В 0 и ставили, нужно землю срезать немного
  6. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Как с пленкой перекрытия поступили? Так и сделали в итоге?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Arta31, да, штукатуры приштукатурили, в нескольких местах нужно ток подмазать, а там где у меня кирпичная стена без штукатурки - буду пробовать на бутилкаучуковый скотч крепить
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Давно я не появлялся, по стройке рассказывать в общем нечего
    Уволился с работы, поэтому сейчас появилось немного больше времени на проектирование/консультации/сопровождение, в общем кому интересно обращайтесь в лс обсудим
    На ближайшее время планирую все таки окончательно определится с вентиляцией и возможно что-то начать монтировать, пока мои предварительные расчеты на вентиляцию в 30-40 тысяч, фактически превращаются в 30-35 тыс только на трубы/фитинги/регулировочную арматуру/фильтры/глушители + минимум 10 тыс за 2 простых вентилятора типа вентс тт про 125 и регулятор к ним + порядка 10-15 тыс на самодельный рекуператор
    А может психану :) и забью на полноценную вентиляцию и сделаю классический вариант естественной
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, да если бы у нас такая блажь была, можно было бы и использовать
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    Я тоже проходку для вентиляции в фальце не делал. Для ПВУ это не обязательно.
    А вот вентиляцию фанового стояка всё-таки придётся делать :(
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Проходку я рассматриваю если ставить печь-камин, потому что в дом переехать хочется, а вот пустят ли газ в следующем году не уверен, хотя возможно и доведу в общий канал, там 2 метра до него
    А так труба у меня есть куда пойдет выброс, в том числе где есть фановый
    А вентиляцию котельной как организовали? или газа не будет?
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы, газа нет и не предвидится.
    Для печной трубы я проход делал, а на вентиляцию по старинной традиции не захотел. Теперь жалею.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Я тоже, поздравляю!)
    Сейчас у меня стоит вентиляция на кухне для плиты, не выводил через крышу, вывод сделал через свес кровли (от вытяжки идет гофра выходит на чердак, далее рыжая труба буквой Г лежит на полу чердака) Вроде бы со своей функцией справляется.
    Этой осенью еще сделал естественную вентиляцию в ванной (там уже пришлось дырявить металлочерепицу), думал будет холодно от нее, ничего подобного, хотя зимы еще не было. Не знаю, в принципе можно жить. Но дом все-равно проветриваем через окна.
    Заметил, что когда включаю вытяжку на кухне, из ванной наоборот идет забор воздуха с улицы, хотя в ванной вентиляция сделана в потолке и она выше, по сравнению с кухней. Может неправильно что-то?
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @uistoka, обычно естественная вентиляция с принудительной не могут одновременно работать.
