1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Привет всем, немного о стройке:)
    4 майских выходных прошли не зря, приезжали родители, понятно что как же без шашлыка:love: но это второстепенное:)
    А главное - мы начали делать ГКЛ потолок, каркас по схеме П113.
    Вдвоем, за 2 дня с учетом шашлыков сделали каркасы в 3 комнатах (около 28 квадратов) и еще за 1 неполный день зашили их гипсокартоном, его закрепили пока не полностью, т. к. я столкнулся с небольшой проблемой - саморезов 25мм не хватает по длинне, т. к. профиль (1,2м) между основными направляющими немного прогибается и не удается прикрутить гкл (шаг профильей 40-45см), фоток пока немного
    IMG_20180430_182505.jpg IMG_20180430_182512.jpg IMG_20180430_182521.jpg IMG_20180430_182526.jpg IMG_20180430_182536.jpg IMG_20180430_182540.jpg IMG_20180430_182545.jpg IMG_20180501_165424.jpg
    К профилю что по периметру не крепим ни гипсокартон ни профиля. Так же сделали закладные под люстры, вложив в профиль брусок 50х25. Гипсокартон на потолок использую 12,5мм (кнауф). Купил спец кромочный рубанок - нравится, полезная штука.
    Так же параллельно в тех комнатах где зашивали - пропенивал зазор между подшивкой потолка из досок и перегородкой
    Швы планирую заделывать унифлотом без всяких лент.
    Так же немного времени уделил чтобы поставить выключатель и розетку на чердаке, т. к. там предстоят скоро некоторые работы
    Сегодня, уже сам, запенил почти полностью над всеми перегородками, пену использовал soudal flexifoam, которая может лучше чем обычная пена как сжиматься так и расширятся.
    Так же сегодня процентов на 80 сделал каркас в ванной, осталось сделать небольшой короб.
  2. Morozofff
    Morozofff
    Morozofff
    Белгород
    Профиль судя по фото не Кнауф? Если совсем тонкий профиль я бы крутил каркас через 60см, а не через 1.2м.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Morozofff, профиль да, не кнауф, но самый толстый что нашел, тонким его назвать тяжело, кстати нужно будет измерить штангеном его
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кроме Кнауфа достойный только Гипрок, остальное что видел, по сравнению с ними - "фольга":pioner:.
    ЗЫ. С "лентами" шпаклевать не так трудно, как кажется.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Надеюсь вам интересно, поэтому что сделано 6 мая, пол дня 9 мая и последние выходные дни:
    1) доделал короб в ванной - теперь там можно только зашивать влагостойким гипсокартоном
    IMG_20180506_181008.jpg IMG_20180506_181036.jpg IMG_20180506_181050.jpg IMG_20180506_181101.jpg
    2) нарезал и подготовил бОльшую часть профилей на кухню, гостиную, и нашу спальную и посчитал сколько докупить нужно профиля
    3) усилил крепеж пластин входной двери, т. к. хоть и говорил делать подлиней пластины, сделали не совсем так как хотелось, да и крепили обычными рамными дюбелями.
    Купил 5 уголков чтобы были большие отверстия, выгнул их в пластину, рассверлил отверстие для анкера который уже стоял и закрепил кровельными саморезами к пластине и по 2 дюбеля в стену, что еще для окон покупал, цена вопроса 80р:) без учета дюбелей что были ранее купленные
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Это кстати фотки зашитых гипсом комнат, крепеж к профилям нужно еще докрутить
    IMG_20180506_181122.jpg IMG_20180506_181135.jpg IMG_20180506_181154.jpg IMG_20180506_181215.jpg
    Перед тем как делать каркас в кухне, гостиной и спальне, решил навести порядок на чердаке, т. к. там осталось некоторое количество пиломатериала и всяких ненужностей, которые давали вес на балки, и у меня было предположение что убрав их - балки немного выгунтся и вернутся на место, для этого:
    4) сделал метки на перегородках, чтобы понять движение балок при уменьшении на них нагрузки
    5) снял с чердака почти 1,5 куба леса и всякую всячину
    6) как смог запенил половину сдвоеных балок, т. к. была явная щель, решил для себя в местах размещения сдвоеных балок уложить 5 см утеплителя сверху
    7) купил материалов для утепления, каркасов и всякую всячину для этих работ
    8) на площади примерно 15м2 (еще квадратов 10 нужно доделать) сделал контробрешетку, уложил 5см утеплителя поперек и сделал настил для возможности складирования чего-нибудь
    9) навел немного на чердаке порядок, что-то выкинул, то-то переложил на настил
    Работать было не совсем удобно, т. к. чтобы что-то сделать нужно что-то переложить и так могло быть 2-3 раза
    10) заказал трубы для вентиляции, те кто внимательно следит за темой вспомнят мои муки выбора по решению вентиляции. В общем на сколько на этот момент мог детально изучил тему пву с рекуперацией, взвесив все за и против, в том числе трудозатраты, стоимость, окупаемость и т. д., решил сделать обычную вентиляцию из котельной, кухни, с/у и ванной, в кухне 1 канал на вытяжку над плитой отдельный, а второй объединяю на чердаке с вытяжкой из с/у и ванной и на них ставлю 1 вентилятор, который будет работать от выключателей ванной и с/у, а в кухне на всяк случай сделаю кнопку чтоб принудительно можно было ее включить, пока поставлю самый простой вентилятор - вентс 125 ВКО за 600 рублей и как переедем буду наблюдать за работой всего этого дела, уже на основе пользования и возможной необходимости в полноценной вентиляции - буду решать вопросы по мере их поступления.
    Кстати, после того как навел порядок на чердаке, сверил метки на перегородках - балки выгнулись в обратном направлении максимум на пол миллиметра, т. е. в общем то нагрузка для них не такая и большая была и стоят они в общем в своем проектном положении
    Фоток пока больше нет, будут позже и уже надеюсь с вентиляцией
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, центрального пылесоса не будет, приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тоже. А столько всего планировалось разместить три года назад, когда вы рисовали электрическую схему
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Пкщыы, уголок в дверной проем не стал ставить, почему?
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    А где профиль закупал? Нам тоже нужно немного, не бюджетно совсем выходит :close:
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, мне кажется ничего плохо в этом нет, потому что где-то делается то чего не планируешь и наоборот
    Идею с ПВУ я не выбрасываю на вечно, если будет в ней необходимость - буду монтировать на чердаке каналы и заходить в котельную чтоб подключить рекуператор
    Центральный пылесос, при большом желании тоже возможно будет организовать, но пока работает очень известное выражение:
    - Имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу, но не имею желания.
    - Однако.
    - Так выпьем же зато, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями
    @Psipea профиля брал в стройдисконте, называются премиум
    Уголок на мой взгляд это уже из области паранойи или перебдения ядерной войны :aga:
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    :)] ну, есть за мной такое, да...
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Psipea, я тоже читал варианты и с обоймой из уголка и много других производных, но после установки, из моих наблюдений, дверь стоит вообще не шолохнувшись, может конечно со временем что-то изменится, но пока месячная эксплуатация показывает что она стоит как влитая
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Пкщыы, пока ещё эксплуатацией не назовешь. Жить переедете, вот тогда начнётся тудом-сюдом :flag::aga:
    Ну, у нас по крайней мере так...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я сделал из простого хозяйственного пылесоса за пять тысяч. +2000 циклон на бочку +500 рублей фильтр для пылесоса +3000 рублей шланг. Поставил в подвал. Жене очень понравилось им пылесосить. И воду можно собирать.
  15. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    А на этаже как реализовано?
