1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дырка в стене закрыта заглушкой. Вынимаем заглушку, вставляем шланг, включаем пылесос.
    Хотел разориться на пнеморозетки - передумал. Поставлю простой выключатель рядом с дыркой.
  2. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    А можете в личку подробнее написать - диаметр труб (я так понял сантехническая), где-то в темах встречал ссылки на циклон (сразу не найдешь.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Диаметр трубы 50, сантехническая. Контакты покупки циклона отправлю в личку.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вчера завез трубы вентиляции, на выходных начну их монтировать, интересно сколько это все у меня выйдет в итоге по времени
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Обезжиривать ацетоном (перед проклейкой стыка алюминиевым скотчем) не забудте:pioner:.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Кто сведущ в вопросах электросхем? :)
    Такая задача - подключить 1 канальный вентилятор на 3 сценария с таким алгоритмом работы (все помещения на некотором расстояние друг от друга):
    1 случай: выключили свет в ванной - вентилятор работает заданное время
    2 случай: выключили свет в с/у - вентилятор работает заданное время
    3-й случай: нажали кнопку выключателя/переключателя и вентилятор работает пока кнопку не выключишь или может так же заданный промежуток времени (если 3-й случай добавляет много проблем, от него возможно отказаться)
    Ну и так же если одновременно выключили свет в ванной и с/у вентилятор работал заданное время
    Как это реализовать ПРОСТО и ДЕШЕВО? Может кого-то в тему позвать чтобы подсказали? кого?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто - запараллелить лампочки санузла и ванной. Современные светодиодные едят такие копейки, что сильно не разоришься, если при принятии ванны будет гореть ещё лампочка в санузле.
    Будет один выключатель на СУ и ванную.
    Ну, к лампочкам подсоединить вентилятор. Можно через реле времени, может уже и со встроенным есть.
    Все три варианта управления реализуются одним выключателем. Из минусов - только увеличение потребления мощности включенными лампочками, если нужно, чтобы работал только один вентилятор - примерно на 4% от мощности вентилятора.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Сaшa, я же написал в посте что все помещения на некотором расстояние друг от друга, т. е. места выключения разные
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Можно и 2 выключателя, но с каждого из них, кроме подачи фазы на свою лампочку еще подать сигнал через диод на реле времени или на импульсный выключатель аля "РИО-2" (от Меандра, где и регулятор времени задержки есть).
    Или пересмотреть алгоритм ;)...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это решается двумя проходными выключателями.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Harold, в общем я понимаю, но предметно схему не могу нарисовать, как работает диод и какой он должен быть тоже не знаю. да и реле за 1500 в моем понимании с бюджетным решением не вяжется, пока нашел реле БЗТ-300-СУ-Ф, но тоже не совсем понимаю как его поставить чтобы при включении света вентиляторы не работали (пока была мысль именно о переключателе)
    з. ы. логичней алгоритма пока не придумал
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Напрягся бы лучше ещё и на "приточку":|:... не пожалеешь:love::pioner:...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Такого в ТЗ не было. :aga:
  14. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    1. У Вас в с/у и ванной разные выключатели света раз они удалены друг от друга - верно?
    2. Есть в 'обычной' продаже канальные вентиляторы с выдержкой времени работы. У меня в квартире канальники регулируются до 30 мин. выдержки. Для этого на канальнике имеется три штатных места (клеммник) подключения жил, а именно
    - ноль
    - фаза с управлением от выключателя, например светом в конкретном помещении
    - постоянная фаза (без коммутирующих аппаратов).
    Минус прямого подключения с увязкой на свет - светящиеся еле еле светодиодные светильники при выключенном свете. Но это можно решить доп. выключателем в цепи на принудительное включение
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    У нас стоит как раз с задержкой выключения. Клавиша отдельная на вентилятор. Включил - работает, выключил - через заданное время отключится.
    Но по схеме ничего не подскажу, приглашали электрика, там проводку по другому делать нужно. Могу только дать телефон.
    А еще Константин на форуме был, может он подскажет...
