1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    :hndshk:.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В общем рассказываю :)
    В субботу доделывал полностью колпак (дымник, флюгарка, как угодно называйте :))
    По конструткиву:
    Размер верхушки примерно 160х80, как раз сверху лежит 3 картины - 1 полная шириной и 2 с загибами (на фото нет)
    Верхушка сделана из сточного профиля кнауф 50х50, по фоткам в следующем посте видно как, в диагоналях вставлял короткий брусок 50х50, а вот для чего я что-то уже не вспомню:aga: возможно для крепления (чтоб сверху и снизу не торчали саморезы
    Снизу фанерка 12мм для и жесткости и крепления снизу опор
    Еще ниже плоский лист пурала
    В качестве стоек использовал оцинкованный перфорированный крепежный уголок типа такого Крепежный_анкерный_уголок.jpg
    Высота стоек в итоге вышла 16-17см
    Загинал его чтоб у него были 2 одинаковые площадки снизу и сверху и "обтягивал" все тем же пуралом и для некоторой жесткости и для цвета
    Угловые стойки делал точно так же только складывал 2 уголка под 90 градусов, опять таки ради жесткости
    Крепил к листу пурала+фанера12мм+сточный профиль желтыми саморезами по 4 штуки на точку крепления (всего 32 точки)
    Это все делал я еще в конце 16-го года, вот какая фотка сохранилась с того времени
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Частично на тех выходных и в субботу на этих доделывал оставшееся по колпаку
    Прикинул размеры выхода труб, сделал набросок с размерами
    В плоском листе, который виден на фото выше сверху и загнутый по 3м сторонам, сделал отверстия для 2-х труб 125мм (вытяжка кухни и котельная), один 160-й для ванны+с/у+вытяжка кухни и один 110 фановой трубы
    Отверстия вырезал примерно на 10-12мм меньше требуемого диаметра, потом плоскогубцами отгибал градусов на 15-20 (как получалось) круг на 6-8мм больше требуемого диаметра, потом долго и монотонно развальцовывал молотком эти отверстия чтобы поднять металл над уровнем плоскости колпака (чтоб не затекало ничего)
    Отверстия получались в итоге на 3-4мм больше требуемого, хотя потом на месте не все трубы сразу вошли, помогал отверткой (спирально-навивные трубы не вошли из-за того что у них есть шов, который снаружи и чуть увеличивает размер, канализационная вошла без проблем, т. к. при развальцовке мерял именно канализационными)
    После подготовки отверстий для труб насверлил в этом листе отверстий для заклепок чтобы цеплять к стойкам, дополнительно под стойками за этим листом укладывал через герметик полоски оцинковки для жесткости, т. е. чтобы было 2 слоя металла примерно общей толщиной 1.2мм
    На низ стоек налепил битумную ленту от параизоляции для герметизации стыка "стойка-лист"
    И крепил стойки вытяжными нержавеющими заклепками 4,8х16мм, мой обычный клепочных не взял такую клепку, пришлось искать большой заклепочник, дали попользоваться KRAFTOOL серии "INDUSTRIE" 31179, он припеваючи осилил эти клепки, вышло 28 клепок и 4 отверстия в центральных стойках (по одному в каждой) оставил чтобы саморезами прикрепить к трубе на крыше
    Далее по периметру самого колпака крепил планки сделанные еще на этапе крыши и наконец дождавшиеся применения, подогнав их приклепал нижний лист колпака через герметик (герметик использовал soudal aquafix) к этим планкам и клепки (обычные) с шагом примерно 20см
    Ну и завершающим этапом поставил 3 картины сверху колпака (фоток вблизи нет)
    IMG_20180602_123816.jpg IMG_20180602_123819.jpg IMG_20180602_123834.jpg IMG_20180602_123841.jpg IMG_20180602_123919.jpg IMG_20180602_123925.jpg IMG_20180602_123941.jpg IMG_20180602_123953.jpg
    По трудоемкости вышло видимо значительно больше нежели продаваемые в магазинах, но в таком дизайне попробуй найти колпак, да и чтобы все эстетические нюансы были соблюдены тем более тяжело найти в нашей деревне :)
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В субботу же поднялся на крышу к трубе, подготовил (прикрепил несколько деревяшек) выход трубы для крепления колпака, сделал временную лестницу чтобы можно было поднять колпак, утеплил в верхней части выход трубы минватой и день закончился:)
    На следующее утро с помощью отца, кума и веревки :aga: подняли на низ временной лестницы колпак, колпак вышел достаточно тяжелый, наверно килограмм 50, т. к. вдвоем его вынести из дома было не прям чтоб легко
    Потом уже на крыше переставляя по лестнице вдвоем доставили его до трубы и уже на самом верху так же втроем поставили его на место, стал без проблем, все размеры - все подошло, зацепилось за оставленные при обшивке трубы загибы и все такое
    Позагинал по всему периметру металл, в очередной раз передаю привет и слова благодарности @farcry за хапы и рамку ;) и прикрепил 4-мя саморезами к трубе
    Далее полез на чердак чуть приподнимать трубы, чтобы они вышли выше уровня развальцованых отверстий колпака на 7-9мм, а отец направлял и регулировал уровень вытаскивания труб на крыше, как я выше писал не с первого раза они вышли, но все получлось
    Потом я закрепил тремя саморезами каждую трубу (грубо говоря саморез просто вкручен и развальцованые отверстия не дают трубе упасть вниз), по периметру к развальцованной части и вытащеной трубе приклеил все тойже битумной лентой от пароизоляции (она как будто предназначена для этого - ложилась прям хорошо и по высоте идеально встала) и стянул червячным хомутом каждый из выходов
    Разобрали все временные подмости и все спустили вниз :)
    было раз
    было два
    стало три
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Еще с того года висит у меня вопрос отмостки (из плитки) и вроде бы уже и должен был решится, да ребята с которыми планировал сотрудничать зарядили космос-ценник - 900р/м2 на круг (с учетом установки края)
    Другие выставили еще больше цену - 1150р/м2, я в общем в тихом шоке
    Хотя кого не спросишь или увидишь цену - 450-500р/м2, или этот ценник с учетом колхозинга слоев и полного не соблюдения технологий или мне удалось найти самых дорогих тротуарщиков в Белгороде:close:
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Также планирую уложить тротуарную плитку на отмостку и на дорожках. Отмостка забетонирована, под дорожки снята пложородка и отсыпат отсев. Наши цены: укладка плитки 350 рублей/кв.м., установка бордюра 150 руб./п.м. + 30 руб/п.м. за то, что сами будут мешать бетон. Дорожку под заезд авто еще не подготавливал. Мастера просят за снятие грунта 100 руб/кв.м., за бетонирование 300 руб/кв.м. Цены у всех мастеров примерно одинаковые.
    Хорошо, что у вас есть Беларбет, у которого качество плитки лучше, а в начале мая у них цена была ниже, чем в нашего ЗСМ КМАПЖС. За доставку плитки из Белгорода или Воронежа берут дополнительно 200-300 руб/кв.м. Или же покупай у частников, где гарантия качества 50 на 50.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, я если честно отдаю предпочтение жбк-1 нежели арбету, хотя у них тоже хороший ассортимент и качество вроде на уровне
    т. е. в 350 рублей это весь пирог (геотекстиль, песок, щебень, цементно-песчаная смесь и плитка)? а подготовка уровня грунта +100?
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Продолжимс, это же еще не все что сделано в выходные:) В воскресенье я еще успел доскручивать все трубы вентиляции и заклеить их скотчем, с батей закинули весь утеплитель для вентиляшки на чердак, и совсем немного я успел утеплить
    слева вытяжка из кухни 125мм, потом вытяжка из котельный 125мм, 3-й сводный канал 160мм из ванной 125мм, с/у 125мм и кухни 125мм с вентилятором на 125мм 185м3/ч, дальше фановый стояк 110мм
    IMG_20180603_170234.jpg IMG_20180603_170246.jpg IMG_20180603_170253.jpg IMG_20180603_170306.jpg IMG_20180603_170311.jpg IMG_20180603_170854.jpg
    По поводу итогового выбора и схемы писал тут пункт 10
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Пкщыы, ещё один космический корабль. :)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Фановый стояк обязательно отдельно делать надо, иначе, при "опрокидывании" вентиляции "запах горшка" в помещениях будет:nono::pioner:!
    Серенькая утеплённая труба на фото - фановая. Остальные вытяжки отдельно.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Harold, ну покажет эксплуатация;) знаю о такой возможности, посмотрим как будет в процессе жития:)
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, в 350 руб/кв.м. входит укладка цементно-песчаной смеси и сверху нее тротуарной плитки. У меня основание под пешеходные дорожки уже подготовлены. Въезд под автотранспорт не подготовлен. Мастера предлагают срезать растительный грунт, выровнять песочком за 100 руб/кв.м., потом вызвать бетоносмеситель и они мне зальют бетонную армированную плиту толщиной 50-60 мм за 300 руб/кв.м., а сверху положат тротуарную плитку на цементно-песчаную смесь за 350 руб/кв.м.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, тоже цены не малые выходят, а бетонная плита 50-60мм как-то ни о чем, ни туда ни сюда, да и за 300р/м2, притом что стяжку в доме обычно за 200р/м2 делают
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Могу ошибаться, но кажется вытяжка ЕВ из котельной должна быть больше, чем 125. Я не прав? Или у вас нет газа?
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Пкщыы, а трубы вентиляции какие использовали? Где брали, цена вопроса?
