1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Gagsuv, еще назрел вопрос, рассматриваю побюджетней вариант, Deceuninck Favorit Space
    так вот дверь, дверной профиль Favorit просто, а армирование толщиной 1,5мм в таком виде
    проем для двери 2,07х0,9
    можно рассматривать такой вариант на ваш взгляд?
    гарантия от фирмы-производителя 3 года если их установка
    они же при стеклопакете 4s-10-4-14-4i на глухарь в предидущем сообщении хотят поставить шестерку стекло
    весь комплект с установкой на 27тыс. дешевле нежели шуко, т. е. на 25 процентов
    и еще вопрос, если ставить окна самим, как поставить этот глухарь-стеклопакет почти в 3,5 квадрата
  2. farcry
    farcry
    farcry
    Я заказывал себе на дом просто фаворит профиль на дом и двойные стеклопакеты стикс на доме стоят с 2008 года, на доме монтировали два человека вроде одного бельбут звали, сделали хорошо. в 13 году заказывал оконные блоки в квартиру меня не было дома, поставили похабно подоконник отпилили как незнаю что волной, из инструмента перфоратор и лобзик, вообщем монтажники чтото пошли так себе. брал в хафнере
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @farcry, да вот тоже думаю в хафнере брать, планирую присутствовать при монтаже, но вот не до конца уверен что сами окошки сделают хорошо, особенно переживаю за большое окно и дверь
    а можете скинуть свои данные в лс чтоб скидку у них выбить побольше
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В итоге заказал Schuco Corona CT70 с установкой самого большого окна, остальные будем ставить своими силами
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    нашел еще такие данные по окнам, за актуальность не ручаюсь
    может опытные прокоментируют
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сформулируйте, пожалуйста, конкретный вопрос
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Есть посчитаные мной теплопотери, и я сомневаюсь в правильно выбранной теплоотдаче от тп в зависимости от покрытия (ламинат, плитка, линолеум) и нормативной температуры поверхности пола (26градусов) согласно таблиц
    если теплоотдача выбрана правильно, то как компенсировать недостающие теплопотери в тех помещениях где выходит например 200-300вт
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Во первых полной площадью пола.
    Вы хотите отопиться полами, а нарисовали, будто просто подогреть ноги. Площадь надо увеличить под нестационарной мебелью. (т.е. кроме встраиваемых шкафов и гарнитура кухни)
    Во вторых с помощью краевых зон
    В третьих поднять температуру пола можно до европейской нормы (на крайний случай)
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Центр Групп НН, европейская норма это 29 градусов?
    тогда по каким таблицам посмотреть теплосъем при такой температуре и температуры в комнате +22 с различных напольных покрытий?
    везде шаг 150мм, рантовые зоны по половине помещений доделаю, но делать чаще трубу не стоит я так понимаю
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Смотреть по таблицам это вредно. Есть программы для расчета. Посмотрите лучше там.
    Тогда что в Вашем понимании Рантовая Зона?
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В частности в моей схеме в этом месте теплоноситель сразу от смесительного узла:)
    я понимаю что обычно рантовая - шаг 150, остальные 200
    но т. к. у меня площадь помещений не большая, выжать хочется больше при меньшей температуре теплоносителя, поэтому думал везде делать шаг 150
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Рантовая (краевая) зона. Это зона с повышенной температурой (зона не частого пребывания людей)
    При нормальной циркуляции жидкости в полу, разница в температурах в разных зонах комнаты в вашем варианте будет около 1 градуса и меньше - то есть вообще ерунда. Обеспечить усиленный прогрев можно увеличив частоту труб - то есть уменьшение шага укладки. Лучше всего Краевую зону сделать отдельным контуром. Так Вы сможете оставить основную зону стабильной комфортной температурой, а краевую регулировать - теплее или прохладнее.
    Для расчета внутренней температуры 22 градуса - я считаю слишком много. Всегда берем в расчет 20.
    При радиаторном лучше считать 22.
    Эти 2 градуса - это ерундовое значение для теплопотерь, но не ерундовое значение для теплопередачи пола.
    Средняя тепловая составляющая нагретой поверхности 11 - 11,5 Вт*'C/м2
    То есть на 1 градус разницы - с квадратного метра снимается 11 Вт
    С водяным теплым полом, тепло распределяется излучением, то есть нет необходимости сильно греть воздух. Так как тепло основное Вы получаете не от теплого воздуха.
    Тем более при радиаторном отоплении, основной нагретый воздух наверху. То есть при температуре воздуха 22 (средней) - в ногах будет 19-20, у потолка 25
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    приветствую:)
    трещина обычная - из-за усушки, покупался в таком виде (выбирал сам, из бруса 100х100 что был в наличии выбирал лучшее) в данном случае ничего в ней плохого не вижу, мауэрлат несет функцию для крепления деревянных элементов
    50-ка плашмя идет по центральной стене, стена из кирпича, поэтому опять таки - только для крепления к ней элементов стропильной системы (да и запилов меньше делать на балках перекрытия)
    грунтовка накатанная соседом для того чтобы добраться до своего участка, потом эта дорога еще раза 3 меняла свое направление т. к. заходила на чужие участки:)
