1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    У меня один канальник на отдельные два санузла.
    Поставил два Таймера для санузлов "Гранит БЗТ-300-СУ-Ф", включаются от наличия света по встроенному фотодатчику. Запараллелил по выходу на один канальник.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Проверим есть ли кто-нибудь кто ждет какой-нибудь писанины тут от меня:) Вот что мне очень нравится как было запланировано и как получилось сделать своими руками
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Какой пирог под дорожкой?
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы, неужели вода из трубы по желобу течёт?
  5. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, а вы бордюр не использовали? Плитка не разъедется? Что ее удерживает?
    Почему не сделали отмостку по периметру дома?
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    под дорожкой:
    - геотекстиль
    - песок 7-8см
    - геотекстиль
    - щебень 5-20 7-8см
    - цементно-песчаная смесь 4-6см
    - плитка 4,5см
    под отмосткой тоже самое только самый нижний слой не геотекстиль а рекламный баннер как гидроизоляция
    вот почему не всегда хорошо показывать недоделаные моменты:) выход из трубы поверну на 90 градусов - будет четко в лоток
    принципиально не хотел использовать классический бордюр, очень нравится без него, в связи с чем с исполнителями на адекватные деньги не получилось договорится, поэтому делали своими силами
    крайний ряд плитки уложен на бетон и сбоку сделан "скрытый бордюр" в виде валика из бетона армированного 10-й арматурой, фотки выложу чуть позже;)
    отмостка делалась по периметру, только спереди как раз на фото попал угол который решил сделать в таком виде, будет травка-газончик, там слой примерно 25 см чернозема а под ним рекламный баннер как гидроизоляция
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    какая пропорция цемента и песка?
    Так значит все это вы выложили своими руками?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    1 цемента к 5,5-6 песка
    Родители на подхвате были, а так да - все своими силами, выемку грунта только узбека нанимал
    Просто на газон и дальше по уклону рельефа
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Красиво и стильно, брусчатка с фасадом классно сочетается
    шов между плитками оставляли или вплотную?
    косить вплотную к цоколю неудобно наверное будет, может быть там щебнем декоративным полоску отсыпать
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    она такая что кладется без шва, где он сам по себе выходил - так и оставлял
    уже посмотрю в процессе эксплуатации, может со временем и отсыплю
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вряд ли будет чётко в лоток. При хорошем дожде лоток переполнится, и как будто и не было его.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Итак, немного отпишусь по многострадальной отмостке
    Еще где-то в конце мая - начале июня моему куму и по совместительству соседу (ну или наоборот, кому как нравится) плиточники доделали подъезд к гаражу. Они ему еще в прошлом году делали отмостку и мы с ними еще в прошлом году вели речь что они зайдут и ко мне. Соответственно я ждал когда они закончат куму и приступят к моей отмостке, но их бригадир все откладывал предметный разговор про мою отмостку и этот разговор состоялся когда они уже доделывали куму весь объем работ.
    В общем после предметного разговора мне залупили цену в 45к рублей за 37,5м2 отмостки и 58 м. п. крайнего ряда на бетон в ней. Нужно было примерно на 70% этой площади снять грунт 10-20см ну и устроить весь пирог о котором писал выше:
    В общем я расчитывал на сумму процентов на 30 меньшую (ориентируясь на цены за которые они делали куму и делая прицел на то что у меня будет подороже из-за отсутствия обычного бордюра), но они отказались. Для себя сделал вывод что они все таки хотели срубить бабок или не связываться со мной, т. к. у них был после другой достаточно большой объект и выбор стоял идти на него либо срубить у меня денег. В общем они уехали а я достаточно сильно расстроился, т. к. столько потерял времени расчитывая на них и не искав других исполнителей.
    Созванивался я и списывался с разными исполнителями, некоторые лупили цену не меньше, кто-то сразу отказывался, с кем-то договаривался на встречу но так и не встретились (по разным причинам), с одними узбека договорился - в день когда они должны были выйти - не вышли, типо объект не доделали, начали сливаться и предлагать своих коллег с которыми ничего тоже не срослось. Это было во второй половине июля. Короче вот почему многострадальная:))
    В итоге как слились последние узбеки, в конце июля уже с другим узбеком договорились что он сделает выемку грунта за 4200 включая частичный перенос грунта сбоку дома назад (с помощью тачки).
    Потом в какой-то из дней я купил баннера, раскроил их и разложил по будущей отмостке присыпав песком. К сожалению фотографий не делал так как был еще старый телефон и он мне уже ел мозг и требовал замены. В таком состоянии моя "отмостка" пробыла до начала сентября.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В начале сентября нашел вечерок - достелил мелкие куски баннера (которые ранее не успел сделать), там где косой участок отмостки спереди - застелил геотекстиль и навозил примерно треть от объема нужного песка на засыпку первого слоя. Потом мы с кумом продолжали делать забор (о котором расскажу позже) и я нашел денек в самом конце сентября - опять возил песок.
    И уже только с 6 октября, когда доделали один из этапов по забору, я смог вплотную взяться за отмостку - за день мы с отцом довозили весь нужный песок, выровняли его с небольшим уклоном от дома, утрамбовали виброплитой, застелили геотекстилем песок, засыпали все щебнем и утрамбовали его все той же виброплитой.
    IMG_20181006_143046.jpg IMG_20181006_143100.jpg IMG_20181006_143105.jpg IMG_20181006_143109.jpg IMG_20181006_143132.jpg IMG_20181006_143043.jpg IMG_20181006_143035.jpg IMG_20181006_143028.jpg
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    На следующий день укладывали крайний ряд плитки на бетон, в общем пока приловчился, пока определились с технологией - за день уложил 22 м. п. с учетом того что отец был подсобником:)
    Итоговая технология вышла примерно такая - натягивал леску, на горочки из бетона с шагом 80-100см кладу арматуру с отступом 2см наружу от нитки, раскладываю бетон под плитку на 60-70см, низ каждой плитки окунаю в цементный раствор и укладываю выравнивая киянкой по нитке. Проверяю поперечный уклон уровнем вначале и потом примерно через каждые 60-70 см, те плитки что между выровненными поперечно, ровняю относительно начальной и "конечной" с помощью двухметрового правила. Начальный метр выкладывается дольше, т. к. дальше прикладывая правило можно упрощать выравнивание. Не уверен что понятно написал:) но как есть.
    Через несколько часов как бетон немного "встал" бетоном чуть более подвижным формируем "валик", так чтобы вокруг арматуры было пару сантиметров бетона. После этого обычно наводили немного раствора и заглаживали раствором этот валик, т. к. просто бетон загладить из-за его жесткости не получалось. ну и присыпаем землей на следующий день:)
    IMG_20181015_112542.jpg IMG_20181015_112548.jpg IMG_20181015_112644.jpg IMG_20181015_112414.jpg IMG_20181015_112409.jpg IMG_20181015_112356.jpg IMG_20181015_112405.jpg
