1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Через неделю я взял несколько отгулов на работе, чтобы все доделать.
    В первый вечер был сам, делал разметку и подносил плитку на крайний ряд
    Затем целый день работал тоже сам - уложил 13 м. п. крайнего ряда плитки и 2 м. п. лотков
    На следующий день за пол дня в одиночку выложил примерно 6 м. п. крайнего ряда плитки, приехали родители и уже работали втроем.
    IMG_20181015_112425.jpg IMG_20181015_112433.jpg IMG_20181015_112440.jpg IMG_20181015_112447.jpg IMG_20181015_112503.jpg IMG_20181015_112508.jpg IMG_20181015_112515.jpg IMG_20181015_112527.jpg
    Доложил оставшиеся 4 м. п. крайнего ряда плитки и начали делать цементно-песчаную смесь и укладывать "рядовую плитку". Тут тоже пока наловчились с технологией, экспериментально вычислил на сколько ниже уровня плитки выравнивать ЦПсмесь (вышло примерно на 6мм меньше толщины плитки), песок родители частично просеивали, частично перебирали от сорняков, т. к. он с прошлого года лежал.
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    это вы сами изобрели или слышали, что таким образом укладывают тротуарку? Кто производитель тротуарной плитки? Какой уклон плитки от цоколя вы сделали и какая ширина тротуарной дорожки или другими словами отмостки получилась?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    В тот день мы уложили совсем немного плитки - примерно 3,5 п. м.
    На следующий день опять втроем уложили примерно 10,5 м. п. плитки, при этом на этих участках все что нужно было подрезали, пробил киянкой и пролили водой перед засыпкой швов песком. Так же тут начались участки вдоль стены и тут уже была немного другая технология по выравниванию Цпсмеси, т. к. с одной стороны есть по чему равнять, а по второй нет. В таких случаях обычно в смесь закапывают какую-нибудь профтрубу и используют ее как маяк, у нас как-то нечего было приспособить под эту штукенцию, и в этом случае крайний ряд плитки вдоль стены я в ручную "прибивал" в песок киянкой по уровню делая "маяк". Родители занимались смесью и подвозом плитки, некоторыми земляными работами и просеиванием остатков щебня, в общем наводили порядок.
    Еще на следующий день пол дня втроем и пол дня вдвоем мы доложили до конца плитку (примерно 12,5 м. п.), подрезал, при этом тоже то немного землю подсыпали и всякие попутные работы.
    На 6-й день вдвоем с отцом были на стройке, я пробил киянкой всю плитку, дорезал оставшиеся подрезки по плитке (буквально 5 штук), пролили и просыпали песком, в общем часа 3-4 времени, а потом наводили порядки на участке, выровняли землю под крыльцом, засыпали немного песком, постелили геотекстиль и засыпали остатками щебня. IMG_20181020_112644 (4).jpg IMG_20181020_112644 (1).jpg
    На этот сезон тротуарно-плиточные работы окончены:)
    Выходит мы уложили примерно 28м2 плитки (часть того что должны были делать плиточники делать не стал чтобы во второй раз не брать виброплиту в аренду).
    По стоимости примерно:
    28м2 плитки (производитель ЖБК-1 Белгород) - 10800р (цена конца 2016 года - начала 2017 года)
    доставка плитки - 2000р (завозил соответственно на 37,5м2)
    щебня сколько пошло тяжело сказать, тонн 5 думаю точно - 6500р (цены 2017 года)
    Песка - еще тяжелее понять сколько ушло, но думаю примерно чуть меньше машины - 3500р (цены 2017 года)
    Цемента ушло примерно 15 мешков - 5000р с доставкой
    Арматуры примерно 45,5м - примерно 1800р с доставкой
    Аренда виброплиты на сутки - 800р
    Бензин - примерно 200р
    Баннера (ушло вроде 5шт) - 2500р
    Геотекстиль (ушел почти весь рулон 100м2, ну пусть квадратов 10-15 которые лежали под щебнем осталось) - 2450р (цены 2017 года)
    Бетонный лоток 40х20х8 Арбет 5шт - 720р
    Выемка грунта с частичным переносом - 4200р
    Тачку брал у кума:)
    Итого - 1250р/м2 готовой поверхности по материалам
    или 1450р/м2 с учетом аренды плиты и частичной работы наемной силы
    Если учитывать сколько мне заломили за работу вышло бы около 2450р/м2 готовой поверхности под ключ
    АХРЕНЕТЬ:close::close::close::ogo::ogo::ogo:
    По продолжительности работ вышло примерно плюс-минус 15 человеко-дней
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Обычно доставка этой плитки нескромно обходится - в основном ведь манипуляторами её перевозят.
    В стоимость плитки доставка ведь не включена?
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    частично наверно можно сказать и сам, а так очень мало информации, особенно подробной, по такому способу укладки
    Немного тут обсуждал в соответствующей теме слои и способ укладки, но такой деталировки как расписал я - нигде не встречал
    Перелопатил на сколько мог ютуб, чтобы найти варианты работ, находил несколько видео, но там было вроде и то, но не совсем, пришлось додумывать, но хоть были местами "прецеденты" :)
    Так же искал в инстаграм фотки, некоторые тоже чутка помогли сформировать все в кучу
    Еще находил вариант такой укладки но на бетонное основание, а это понятно уже что совсем другая история
    Производитель ЖБК-1 Белгород, качество по ощущениям хорошее, геометрию можно назвать идеальной, пару плиток попались с выбоинами сверху - ушли в подрезку
    уклон примерно 1-1,5см на чистовую ширину дорожки-отмостки в 93см (с валиком из бетона отмостка как раз и вышла чуть больше метра
    ходить вдоль дома вроде удобно при такой ширине
    да, все верно, забыл указать - подправил и наличие доставки и ценники
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    посмотрел некоторые фотки что сохранял и вспомнил еще, тут находил тему у @ernestsd где укладывали так же плитку (там я подсмотрел рисунок) но там делали валик просто сбоку и без арматуры, меня это немного смущало
    есть тема по строительству дома у @Vzik, но у него там клинкер и его укладывали на торец
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Еще очередная моя боль:) это крыльцо
    Планировал изначально делать деревянный каркас с настилом из ДПК
    Потом углубившись в тему про ДПК, для себя сделал вывод что не такая уж она и "безпроблемная и не требующая ухода/обслуживания" и нацелился на настил из палубной доски из лиственицы
    Дальнейшее изучение вопроса ЛКМ для обработки деревяшек, привел меня к выводу к тому что это либо масло, которое нужно обновлять раз в 1-2 года, либо пропитки на водной основе которые тоже очень не долговечны (3-4 года в среднем) и нормальные стоят достаточно накладно, если же основа пропитки другая - то они требуют при последующей перепокраске - полной шлифовки...
    Следующая ступень "эволюции" крыльца - сделать его бетонным примерно как тут 536_original.png
    только со ступенями в одну сторону и уложить сверху плитку тротуарную размером 50х30см (толщина 8см) - всего 3 плитки в ширину на ступенях и очень мало швов, подступенок и боковухи будут просто бетонные
    Есть конечно некоторые минусы в бетонном - то что те выпуски для каркаса из уголка что я оставлял нужно срезать и прятать и еще мелкие нюансы
    Основные плюсы бетонного с плиткой что его сделал и забыл - никакого ухода, перекраски и т. п. мутотни
    У кого какие мысли на этот счет?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Пкщыы, конструктив крыльца достаточной простой для реализации его ДПК. Если владеете сваркой, то металлокаркас и ДПК, надежное, долговременное решение.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @eshvach, а что не так в этом способе укладки? Это я спрашиваю, как консультант ТС по способу укладки.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если бы знать раньше, что террасная доска по цене сопоставима с ЖБ плитами. :close:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так плиты еще и облицовки потребуют. Прибавьте стоимость облицовки.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А террасная доска металлокаркаса.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А бетон арматуры и опалубки:)
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Пкщыы, Огромное человеческое спасибо за отчет по отмостке. Это как раз то что я искал.
    Позвольте несколько вопросов, тему пока не читал. По какой причине отказались от бордюров?
    @Groundworkturf, а как Вы относитесь к наличию геотекстиля между щебнем и песком в данном случае?
