1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Binar, первоначально хотелось чего-то не совсем стандартного в общем виде, наличие классического бордюра на мой взгляд смотрится уж совсем просто, как будто ты находишься в любой точке города (у нас в городе ооочень много именно плитки)
    В общем именно из эстетических соображений я хотел скрытый бордюр, поэтому и саму раскладку плитки тоже искал не стандартную, не приевшуюся взору
    Там где будет стоянка авто планирую использовать плитку виллано
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar, отрицательно отношусь, если отмостка используется для постоянной пешеходной нагрузки.
    В данном случае, быть может одно оправдание, защита от прорастания сорняков.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Groundworkturf, т. е. т. к. нагрузка малая можно было и не использовать? а если примерно те же самые слои но под авто - стоит использовать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Пкщыы, дополнительный слой геотекстиля уменьшает несущую способность основания. Для автомобильной нагрузки, при аналогичном пироге основания, категорически не нужен дополнительный слой геотекстиля, от него только вред. Подробнее, в этом сообщении.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    По фото видно что баннер завернут как на стену дома, так и на противоположный край "котлована". Получается вроде как "корыто". Может лучше баннер заворачивать только на стену, как думаете, друзья?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гидроизоляция заворачивается только на стену. Противоположный край должен отводить воду, не создавая "корыта". Исключением может быть вариант с достаточно приличным уклоном отмостки в сторону водоотведения по рельефу.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Binar, противоположный край - там геотекстиль, гидроизоляция Г-образно лежит, с заходом только на стену естественно
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    да ДПК тоже выгорает, сильно расширяется, стоит как пол крыла самолета, в общем я в нем разочаровался еще не купив:) металлокаркас не хочу по той же причине что и дерево - зачищать и красить через несколько лет
    далеко от нашей деревни да и примерно в ту же сторону что и я планирую, я кстати нашел еще у браера есть плитка 600х300 в комлекте с чуть меньшими и толщиной 6см
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я и не уговариваю, у меня бетонное:)
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Groundworkturf, А какой плотности геотекстиль порекомендуете под отмостку (дорожку)?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar, от 200 г/м2 при средненормальных грунтах.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Этой осенью я в дом поставил обогреватель электрический, с термостатом, самый простенький, но который сам включается и выключается (если кому интересно подробней - то модель "керамический обогреватель Smile HFC 1085 1800вт"). Выбрать на нем нужную температуру нельзя, но путем поворота термостата в нужное положение можно задать ему нужную ступень отключения
    В общем еще наверно с сентября он стоит в доме и не дает ему остывать.
    Вчера и неделю назад я снял показания электросчетчика и за неделю набежало 117квт. За это время немного горел свет в доме вечерами и было с десяток зарядов аккума моей повидавшей виды макиты
    В общем зашел я в "историю" погоды по белгороду, высчитал среднесуточную температуру на каждый день (по 8 показаний на день), потом за неделю и вышло чуть больше 7 градусов.
    В расчет теплопотерь подставил эту "средненедельную" температуру и ту температуру которую держал в доме (15 градусов). По расчету вышло что дом должен был терять вроде 1015вт/час, а судя по счетчику терял порядка 695вт/час. Естественно именно на моем участке среднесуточная могла быть чуть другая, и в доме немного температура колебалась, теплопоступления от солнца были и в расчете есть какие-то погрешности, но основной вывод можно сделать такой что расчет и факт похожи друг на друга и это радует
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чем меньше температуру выше ноля нужно держать в доме, тем меньше расходы на отопление.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Хотел заказать смеситель в ванную по акции в икее, она там до 5 ноября, а тут на тебе, все наши "доставщики" едут позже...эээххх...
  15. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    А почему не захотели пластиковый бордюр применить для отмостки? стоит он как бетонный зато быстро и самостоятельно монтируется бывает разной высоты, поидее тогда можно было не париться с бетонированием плитки
