1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    большие это 3 яблони и черешня, остальные не быстро растут или еще не набрали крону ввиду отсутствия водопровода и соответственно малого полива в течении сезона
    из если так можно назвать карликовых - две яблоньки, но они наверно больше штамбовые, хотя как раз с одной из них было 7 яблок, а она высотой наверно 1,2м и 3-й год только растет
    У нас малина сорта "от родителей" :)], но ремонтантная, не сильно крупная, но 3 раза собирали в этом году, вот тут показывал урожай, таких урожаев парочку собрали в первое плодоношение, второе и третье были не такими щедрыми, но опять таки малина не поливалась вообще, только естественным путем
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    У меня вопрос к читающим, @Harold мне кажется точно ответит
    Стоит ли купить бу мобильный кондиционер чтобы поддерживать +8 - +12 в доме (для возможности работы в холодное время, грубо говоря есть за 5000р моб кондишн с характеристиками 950вт потребления - 2600вт отдача на обогрев
    Как он вообще работает? его к улице как-то подключать нужно?
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    На обогрев к улице подключать не надо. Когда на охлаждение, то хобот с горячим воздухом надо на улицу выводить. По крайней мере у нас такой на работе был.
    http://www.forumhouse.tv/video/916
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @BeVaS, т. е. хобот внутри помещения? :faq:
    Давно за фундаментальными науками не слежу. Что-то новое открыли в термодинамике?
    @Пкщыы, боюсь, что эти кондеи работают на обогрев только с помощью ТЭН. А это тот же тепловентилятор. Что за модель Вы нашли?
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, timberk ac tim 09h pg3, как я и писал в руководстве к этому кондею мобильному указано 950/2600 на обогреве
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это как не надо? А от какой среды он будет тепло отбирать? :) Или же там на тепло обычные ТЭНы? Тогда нафиг такой кондей не нужен.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сначала увидел сообщение BeVaS, а потом Ваше. Издержки посещения форума со смартфона. Написал почти то же самое, что и Вы.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да внутри. На видео все понятно показано.
    На обогрев скорее всего тены плюс вентилятор (в подробности работы не вникал), тогда там эта колбаса (хобот) уже не нужны.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @BeVaS, если тены и вентилятор, то не может быть отдачи тепла в 2,5 раза больше потребления, тен и вентилятор это обычный обогреватель который у меня уже и так есть
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы, там действительно есть нагрев без ТЭН. Но вот допустимого диапазона температур наружного воздуха при работе на обогрев в инструкции, к сожалению, я не нашёл.
    Прежде, чем покупать, надо подумать, как теплоизолировать хобот, и куда отводить конденсат.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А значит хобот должен быть на улице при работе на обогрев. :)
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, его можно поставить на бочку 200 литровую (я так понял конденсат же из корпуса гдето выходит)
    да и хобот выходит если выводить то только в вентканал например вытяжки
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы, в вытяжку - плохая идея. Да и вообще мне эта идея с мобильным не нравится.
    Сплит выигрывает во всём, кроме стоимости. Но может сплит тоже б/у поискать?
    PS посмотрите темку https://www.forumhouse.ru/threads/430536/ может появятся новые идеи
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, я сплит планировал поставить, но сейчас, во время подготовке к чистовым работам будет много пыли и не хочется убить технику, которая хочется чтобы прослужила долго после переезда
    а б/у в такие гроши хрен купишь
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Сейчас продумываю конструктив откатных ворот и соответственно заполнение фасадного забора
    Планировал заполнять штакетинами, жене из предложенного мной "под дерево как на фронтоне" и серый цвет ral7024 - сказала что под дерево больше нравится
    Позвонил в пару контор, двусторонний штакетник экостил золотой дуб стоит 160р/м.п. при ширине 118мм
    На мой фасадный забор общей длинной 23,8м (включая откатные ворота 4м и калитку 1м) и из них 21,3м заполнения, штакетника выходит на 32600р включая верхнюю планку (штакетины только с одной стороны с просветом около 4см)
    Подумал, а может сделать жалюзи, начал считать, готовых таких изделий по быстрому поиску в интернете не нашел, посчитал сколько нужно металла на изделие и сколько работа, при цене на металл 530р/м2 погонный метр заполнения "жалюзи" при высоте 1,5м выходит 190р/м.п. изделия что дает 3785р/м.п. (это в одной конторе но металл видимо односторонний) или 217р/м.п./изд / 4340 р/м.п. если металл двусторонний, т. е. на весь мой фасадный забор 80к и 92,5к соответственно, и это еще не учитывая доборных элементов по периметру
    Наверно будут какие-то скидки при заказе, но видимо жалюзей мне точно не видать:)
    По откатным воротам видится такая конструкция
    По периметру и стойка (между правой частью ворот и левой) профиль 60х40х2 "плашмя" (на чертеже синеватый оттенок)
    Остальное профиль 40х20х2 "вертикально"
    Кто что умного и дельного может посоветовать? где можно убрать или уменьшить сечение профиля?
    Ролики и балку рассматриваю к покупке Ролтек, только не знаю брать микро или эко, вес ворот: металл, направляющая и заполнение (без зубчатой рейки и крепежа) выходит около 175кг
