1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Никогда не оставляйте пустых мест, если делаете тёплый пол! Должна быть закрыта вся площадь! Рантовая зона может быть вдоль внешних стен, шаг укладки 100 мм. Ширина зоны 500-600 мм. Водяной тёплый пол не может перегреться локально, в отличие от электрического, так что смело закатывайте все!
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Пару зимних фоток
    больше всего интересно почему именно так намело снег на крыше с задней стороны
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Постепенно морально готовлюсь к новому сезону, на весну запланировано:
    1. поставить окна - применять буду технологию Стаса @СТАСНН, по крайней мере бОльшую часть технологии - коробка из фанеры с выпуском в 7 см за плоскость несущей стены, сама установка наверно без запуска сетки в монтажный шов + откосы
    2. устройство мокрого фасада по ППС 20см
    3. если останется время весной - лобовые кровли, обшивка трубы, дымник
    если получится, в течении года нужно сделать:
    4. утепление пола ППС 25-й плотности 15см (может 35-й, под перегородки точно 35-й, может 50-й или тот же эппс)+трубы тп+разводка отопления+разводка гвс+разводка хвс+разводка центрального пылесоса (хотя не факт)+чистовая стяжка, все это по засыпанному основанию, сейчас это суглинок, поверх него еще песок нужно см10, возможно с щебнем
    5. перегородки
    6. контур заземления
    7. зашить фронтоны и сделать подшивку
    8. сварить каркас 2-х крылец
  4. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Купите робота и не заморачивайтесь. Центральный пылесос это хрень. Все равно ведь не будете каждый день пылесосить весь дом. Сколько домов в обслуживании, так почти никто и не пользуется пылесосом центральным.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Роман_1, у меня дом выходит не большой площади, не так много и мест будет чтобы робот убирал
    это когда хоромы с архитектурных сайтов - там понятно, есть где ему разогнаться
    хотя еще есть время подумать, но мне кажется центральный пылесос нужная штука, единственное что он и так был дороговат, а с нынешним курсом валют и подавно
  6. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Тут Вам решать. Но я бы не стал делать из принципа необходимости-достаточности. Тогда уж вентиляцию с рекуператором за эти деньги. В любом случае решать Вам и жить тоже. А дом у Вас отличный получается!
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Разбираюсь потихоньку в электрике, информации очень много, может кто подскажет куда лучше посмотреть
    хочется купить комплектующие для щитка в дом, огромный щиток делать не хочется, настраиваюсь на "разумную достаточность":)
    в доме в общем все стандартно, кто что подскажет:) что из комплектующих хорошее качеством и не дорогое, с форума уже понял что узо пр-ва астра, остальные запчасти вроде хагер недорого и качественно или я ошибаюсь
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Спроси @ИвановКостя он тоже Белгородский может что подскажет. Я в квартире ставил легран, если не ошибаюсь.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    С ним я и хотел пообщаться, но немножко позже, чтоб не с "пустыми руками" к нему обращаться
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Итак, проведена была не легкая для меня работа, а именно анализ электроприборов для понятия наполнения щитка, разбил по группам (в силу своих знаний в электрике), хочется минимизировать размеры щитка, но при этом сохранить удобство
    оранжевым цветом - нужно оставить в щитке место для подключения данных приборов
    желтым цветом - приборы которые скорее всего будут
    зеленым цветом - приборы, которые могут быть, но не факт
    на духовку электрическую сколько обычно фаз идет?
    подключение будет 15кВт
    может кто подскажет про какие приборы я забыл, укажите на ошибки, в группировке или еще где, может я где-то завысил-занизил потребителя
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Проба пера по щитку, многое еще не понятно, но с чего-то нужно начинать
    что можно упростить, хочется сильно не мудрить, но почему-то щиток разросся большим мне кажется, тем более наверно когда прикину сколько это выходит по стоимости
    Кое-что подкорректировал и добавил генератор
    очень нужен совет профессионалов по правильности и по возможному урезанию данного щитка 3.jpg
    Исправил явную ошибку с питанием электрокотла и кое-что по мелочи
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уверены что Вам разрешат поставить вводной АВ 50А ?
    И где здесь электрокотел ? :faq:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну давайте по порядку...
    1. Подробный список всех бытовых приборов просто не нужен. Перечень надо составлять по-другому.
    Сначала указать линии, которые будут иметь персональную нагрузку. К таким линиям можно отнести котел отопления, духовку, кондиционер (ы), электроотопление и прочее.
    Почему так? Котел отопления - потому что отопление не должно зависеть от проблем в аквариуме. Компрессор коротнул, выбило автомат и дом остывает. Котел отопления должен быть на своем собственном автомате. Духовка - потому что она одна может полностью нагрузить линию своей мощностью. Кондиционеры - две причины, но обе не строгие. Первая причина - многие производители лишаю гарантий при подключении кондиционеров к общей линии. Вторая причина - если на линии только кондиционер, то подключение кондера можно выполнить без розетки, втянув провод сразу в корпус кондера. Электроотопление - из-за мощности.
    Могут быть и другие приборы и устройства, которым необходимо или желательно выделить единоличный кабель и автомат.
    Потом идут общедомовые линии. Вы совершенно правильно организовали для кухни 3 линии (духовку не считаем). У Вас очень много бытовых приборов, стоящих на столе. Причем, многие могут работать одновременно. Поэтому розетки над рабочим столом конечно лучше разбить на 2 группы. Третья группа розеток - под рабочим столом. Это электроподжиг, посудомойка, стиралка.
    Еще на отдельный автомат лучше вынести все розетки и светильники, находящиеся за пределами дома. Пусть там на улице где-то что-то замкнет... Ну и фиг с ним. Если в доме все работает, то ремонт на улице можно отложить и до теплых дней.
    Ну а на последок идут группы комнатных розеток и освещения. Поскольку у Вас планируется резервный электообогрев, то при поломке газового котла Вы вряд ли будете в каждой комнате включать обогреватель. Значит на одну розеточную линию можно смело повесить 1-2-3 комнаты или прилегающие помещения. Все равно в этих комнатах не будет одновременно включено большое количество приборов. Смотрите по удобству. Сколько розеток и комнат будет отключено в результате замыкания, например, в настольной лампе. Здесь простор для фантазии. Одни люди для каждой комнаты тянут отдельный кабель, другие - на один кабель вешают весь этаж.
    Аналогично с освещением. Смотреть по удобству. Чтобы и в полной темноте не оказаться и искать причину легче.
    2. Схема слегка сырая.
    На что обратить внимание:
    а) Защиту от перенапряжения требуют не только приборы в доме, но и в гараже, и на улице. Вы же не хотите, чтобы сгорел блок управления воротами? Поэтому УЗМ лучше ставить до разделения на дом и гараж.
    б) УЗО 10 мА имеет смысл ставить на стиралки и посудомойки. Остальным нагрузкам достаточно 30 мА. Есть понятие "мокрые приборы", т. е. приборы, к которым подключаются и вода, и электричество. Понятие "мокрые розетки" встречается на форуме, но это не совсем правильно.
    в) Ставить двухполюсные автоматы 50А перед группами нет никакого смысла. В случае замыкания все равно выбьет вводной автомат, а для принудительного отключения достаточно щелкнуть УЗО.
    Это еще не все, но для начала хватит. Постарайтесь продумать раскладку кабелей по дому. Возможно в силу упрощения монтажа Вы по-другому объедините приборы. А уже на основе этой раскладки можно комплектовать щиток.
    Кстати про чердак. Если он холодный и редко посещаемый, то рекомендую не тянуть туда электричество вообще. Для посещения один раз в год достаточно розетки около люка и переноски.
    Другое дело, если на чердаке будет размещаться ТВ оборудование или что-то подобное.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    читал на форуме нашем местном, что ставят обычно 50А, так и поставил
    электрокотел почти в самом низу, под номером 3
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У нас АВ 50 - это норма. Часто встречаются АВ63, реже АВ100...
