1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Архипов И, водопровод сделали, центральный, пробурены скважины, но не запустили, ни про давление ни про качество сказать ничего не могу:) сети соответственно новые, трубы в земле пластик
    меня не в маловажной степени интересует именно что купить, производители и модели, но не самый топчик, потому что цена кусается, а нормальное по цене-качеству-долговечности
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Без этой информации смысла покупать что-то нет.
    Узнайте, что за насосы будет качать воду. Если давление будет достаточное, то хватит обычного редуктора на входе. Если нет, то нужна емкость и насосная станция.
    Говорить о каких-то фильтрах без анализов бессмысленно. Кроме того, что на обратке котла
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Архипов И, вам все верно сказал, а так у нас в КГ точно такая же система как у вас, 5 скважин на 100 домов, летом просим поднять давление что бы полив нормально работал до 4,5 атмосфер зимой опускают до 3,5 из фильтров у меня только проточный полипропиленовый на 1 микрон, но для питья воду покупаем, как то не доверяю я воде которая прошла сотни метров и соседям которые не поставили обратный клапан, сегодня бак анализ один \ завтра другой
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Архипов И, ну я так понимаю что я написал около-минимальный набор, разве что если давление будет маленькое то редуктор возможно не сильно нужен, но остальное то купить сейчас можно? а то после НГ я думаю много чего подорожает
    а емкость, насосная станция, какая-нить водоподготовка если с водой уж совсем плохо, это уже да, согласен по факту, но это уже "расширенная система", а мне закупиться по минимуму
    или фильтры ВВ20 и тот же промывной могут и не понадобится? или тот же гаситель гидроударов?
    да и принципиально схема верна ли, может тех же американок где добавить, или ВВ20 не брать а для небольшого дома (92кв) и 4х человек хватит производительности ВВ10 и условно промывной не нужен, достаточно в новых сетях обычного косого на входе...вот о чем речь
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Берите редуктор. Фильтры косые. Вв20 и вв10 требуют замены картриджей, это накладно. Если вода будет плохая, они не спасут. Если хорошая, то достаточно обратного осмоса для питьевой под мойку. Опять же по анализу.
    Берите гребенки, рассчитывайте на циркуляцию гвс
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычный кран 1/2" Я к компрессору на пистолете накрутил футорку на 1/2" и когда нужно продуть, то подсоединяюсь к крану, либо откручиваю гибкую от сместеля-унитаза и подсоединяю свою от компрессора.
    От входа и кончая всеми фильтрами, диаметр лучше не заужать. После фильтров, редукторов и т. д., когда пошли только трубы, уже можно переходить на 3/4 или 1/2.
    Нет. Причина: он не выполнит свою функцию. Гаситель устанавливается перед каждым прибором/краном. Более того, как на холодную так и на гор. воду.
    Хотите уберечь трубы и арматуру от гидроударов, ставьте гидроаккумулятор на 12-18 л.
    Без разницы. Металл надежнее, стекло удобнее, видно когда картридж засорился. Давление в 3-4 атм. выдержут оба варианта.
    Вы про фильтры для воды или для теплоносителя?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ВодоУслуги,
    1. у меня там на полив выходит кусок перт трубы грубо говоря 3-4 метра, автомобильного компрессора хватит выдуть? а то обычного у меня нет
    2. т. е. вести не 3/4 а 1 дюйм?
    3. т. е. расширительный бак и на холодную ветку и на горячую? а стОит оно того? просто видел как тот же @Technik-san на вводе в квартиру ставит подобный гаситель, у меня дом маленький, в моем понимании разводка не на много отличается от той что он делает в квартирах
    4. а каких фирм магистральный фильтр (bb10 или 20) посоветуете?
    5. фильтры отопления, то что видилось для воды расписывал в посте
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Еще раз
    Магистральные фильтры и гасители для городских сетей со своей очисткой и давлением 6-8 атм
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Автомобильного компрессора достаточно. Только придется закрыть кран, накачать 2-2.5 атм. и открыть кран. Повторить процедуру 2-3 раза.
    Да. Только не по всему дому, а только обвязка всех фильтров, грязевика, редуктора, счетчика и до гребенки. От гребенки до душевой/раковины/унитаза можно уже 1/2
    В схеме есть редуктор и гаситель. В принципе, они выполняют одну и ту же функцию. Пусть немного разными методами, но все же... Я бы отказался от гасителя и ГА и на входе до счетчика установил редуктор.
    Что не сделаешь ради продаж? :)
    Раньше в паспорте было четко сказано, устанавливается на каждом приборе и чем ближе к крану, тем лучше. Никто не ставил, продажи близки к нулю, надо придумать что-то другое. Хоть один на всю квартиру, но купите. :aga:
    Остаюсь при своем мнение. При наличии редуктора, гаситель лишний.
    Без разницы. Колба она и в Африке колба. Извините, но Ваш вопрос звучит примерно так: какого завода бутылки лучше? Главное что внутри, а колба/бутылка на качество содержимого уже не влияет.
    Лично предпочитаю прозрачные, как у Джилекса. Причина проста, видно засорение картриджа и люди меняют его относительно вовремя.
    По размеру, 20-ки многовато. 10-ка пропускает до 40 л. в мин., в зависимости от картриджа и степени загрязнения. Еще один минус 20-ки, трудно удержать ровно картридж при закручивание колбы. Кртридж высокий и заваливается на бок, верхняя часть не попадает в посадочное место. По этой причине, некоторые фирмы комплектуют свои колбы экцентриком для картриджей. Это такой обруч/кольцо с усиками и одевается на верхнюю часть картриджа. Кольцо держит фильтр ровно по середине.
    На отопление устанавливают только грязевик с крупно-ячеистой сеткой. Мелкая забивается и перестает пропускать теплоноситель.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    С прозрачными у нескольких соседей были проблемы их разрывало не смотря на то что на фильтре написано 10 атмосфер, ещё у одного резьба раскрошилась
    С белыми такой проблемы не слышал но на нём у меня и написано что он до 30 атмосфер
    С бб 20 тоже проблем нет но для дома как по мне он излишен и выше правильно написали про проблему центровки картриджа
    А так в 10ке каждое первое число месяца меняю фильтр на один микрон
    Но полив у меня отдельной веткой мимо фильтра, так бы пришлось раз в неделю менять фильтры
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    С последнего моего поста по работе с потолком понемногу движусь:)
    Вот так наш домик выглядит зимой:)
    IMG_20181202_140241.jpg IMG_20181202_140310.jpg IMG_20181202_140344.jpg IMG_20181202_140359.jpg
    В очередной раз не уверен что подробности когда сколько сделал кому-то интересны, но потом перечитать себе же будет интересно:)
    28.11 (вечером после работы) - доделал каркас в маленьком с/у и прикрутил в нем гипсокартон, подготовил куски для горизонтальных участков ниши в ванной, начал собирать конструкцию для устройства ниши для шторы в гостиной
    1.12 ездили по магазинам - выбирали плитку
    2.12 собрал каркас для ниши шторы (вертикальных кусков можно было раза в 2 сделать меньше, но что сделано то сделано), зашил изнутри гипсокартоном и прикрутили на место, подготовил кусок для горизонтального откоса в ванной и установил на место
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    3.12 (вечером после работы) зашил со стороны комнаты нишу (3 куска), доделал горизонтальные участки ниши в ванной, подмазал пароизоляцию к стене в коробе в ванной, увидел что не примотал алюминиевым скотчем трубу в ванной к пароизоляции - примотал
    IMG_20181203_212620.jpg IMG_20181203_212624.jpg IMG_20181205_190018.jpg IMG_20181205_190027.jpg IMG_20181205_190033.jpg IMG_20181205_190039.jpg IMG_20181205_190046.jpg
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    5.12 (вечером после работы) зашил последний кусок (вертикальный) в ванной, доделал нишу для шторы в гостиной (прикрутил снизу узкие полоски и крайний кусок со стороны комнаты), начал грунтовать разделаные швы гипсокартона (прогрунтовал в ванной)
    6.12 (вечером после работы) прогрунтовал разделаные швы гипсокартона в нашей спальне, в двух детских, с/у, коридоре и гостиной
    8.12 (был во второй половине дня) догрунтовал разделанные швы гипсокартона (в кухне и прихожей), начал заделывать швы knauf uniflot - сделал половину нашей спальни
    9.12 заделал швы до конца в нашей спальне, заделал в двух детских, коридоре и в кухне примерно на 35%
    14.12 (вечером после работы) заделал швы до конца в кухне и в прихожей примерно на 80%
    IMG_20181214_213920.jpg IMG_20181214_213925.jpg IMG_20181214_213931.jpg IMG_20181214_213942.jpg IMG_20181214_213947.jpg IMG_20181214_213956.jpg
    замес унифлота делаю буквально 2 мастерка, его примерно и вырабатываю за 40-60 минут
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    15.12 заделал швы до конца в прихожей, сделал в маленьком с/у и ванной, в гостиной примерно на 60%
    IMG_20181215_190114.jpg IMG_20181215_190116.jpg IMG_20181215_190126.jpg IMG_20181215_190128.jpg IMG_20181215_190137.jpg
