1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Окна пленкой затяни
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Ленту для швов не использовал - только унифлот?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @AlexHomutov, да, только унифлот, на первый взгляд держит очень хорошо
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Какая вам больше подборка в ванную нравится?
    1) раковина / смеситель раковины / смеситель ванны
    figurnyy-umyvalnik-melana-805-7734-00094688487-750x500.jpg / 951cb46479ebf8ce070f94af897790ea.jpg / 46347_134609_bg.jpg
    melana 7734 (5000р) / Iddis Pond PONSB00i01 (2630р) / Iddis Pond PONSB00i02 (3950р)
    2) раковина / смеситель раковины / смеситель ванны
    214033.400x400.jpg / c6f2fbd3feb53fd8ee09f0472112a0c9.jpg / 32865000_01.jpg
    melana 5006 (4600р) / Grohe BauClassic 32868000 (4240р) / GROHE BauClassic 32865000 (4400р)
    3) раковина / смеситель раковины / смеситель ванны
    214033.400x400.jpg / 211e363953722fb0ac63efb77f0d189b.jpg / _smesitel_dlya_vanny_grohe_bauloop_23603000__916725_1.jpg
    Grohe BauLoop 32856000 (3950р) / BauLoop 23341000 (5015р)
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Намба сри, милорд, намба сри! (из "шрека").
    по-моему iddis - это плод российско-китайской дружбы, хотя по опыту явно лучше остальных российско-китайских плодов. У грохе жалуются на слишком жесткие душевые шланги.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @AlexHomutov, в иддисе есть плюс что там душевой переключатель фиксируется и не зависит от давления, а в грое - автоматический, и если вдруг давление у нас на мкр будет плохое, с иддисом удобней, так же к нему в плюсы можно добавить чуть меньшую цену да и друг, который продает в магазе смесаки, сказал что у него иддис уже 6 лет стоит, 1 раз менял кран буксы недавно
    еще промежуточные варианты:
    4) раковина / смеситель раковины / смеситель ванны
    figurnyy-umyvalnik-melana-805-7734-00094688487-750x500.jpg / 82952_249132_bg.jpg / 32865000_01.jpg
    melana 7734 (5000р) / Grohe BauClassic 23161000 (3735р) / GROHE BauClassic 32865000 (4400р)
    5) раковина / смеситель раковины / смеситель ванны
    figurnyy-umyvalnik-melana-805-7734-00094688487-750x500.jpg / 23337000f.jpg / _smesitel_dlya_vanny_grohe_bauloop_23603000__916725_1.jpg
    melana 7734 (5000р) / Grohe BauLoop 23337000 (3275р) / Grohe BauLoop 23341000 (5015р)
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Все это ерунда на картинках) берешь расстояние от края/кромки твоего умывальника, до отверстия под смеситель, имитируешь мойку рук и прикидываешь на каком расстоянии должна попадать вода и удобство.
    Сам столкнулся с этим, в итоге выбирал не по картинкам, а размерам ибо расстояние мешало мыть руки нормально, без прицеливания и задевая о край рукомойника.
  8. Основательный
    Основательный
    Основательный
    Старый Оскол
    Пкщыы, смесители Grohe стоят уже во втором доме. В первом прожил 12 лет, во втором живу уже 7. Кран буксы не менял! Отсутствие каких либо проблем за все годы эксплуатации. Проблема с автоматическим переключателем душа присутствует, когда в соседнем санузле смывается бачок) Но прощаю данный минус за надежность и возможность очень мягкой регулировки напора и соотношения холодной/горячей.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Основательный, тогда вопрос в продолжение, смесители у grohe как и у всех остальных есть подешевле и подороже, у вас из каких серий были? я то смотрю из недорогих серий, производство тайвань скорей всего будет
  10. Основательный
    Основательный
    Основательный
    Старый Оскол
    В первом доме все смесители были производства Германии, во втором, часть смесителей были куплены в Леруа производитель Hansgrohe. Соответственно, говорить о Германии не приходится, но...разницы не заметил в принципе. Тоже качество, те-же параметры.
  11. Основательный
    Основательный
    Основательный
    Старый Оскол
    Может моя категоричность не объективна, но я поставил смеситель другого производителя (не помню уже, но не самого дешевого) на кухне! Не течет, но частенько себя "хвалю", когда им пользуюсь)
  12. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    С нашей водичкой любой смеситель через два года под замену (если конечно дополнительную водоподготовку не проводить)
    Носик обрастает кальцием, как риф кораллом. Поэтому не вижу смысла в Гроэ. Идис справляется не хуже. Тот же вид, те же механизмы.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, хромированные понтовые фирменные сливы через некоторое время закисают, что фиг открутишь.
    Я стараюсь использовать только пластик.
  14. Основательный
    Основательный
    Основательный
    Старый Оскол
    Периодически из бойлера в систему попадают "результаты" в виде накипи от нашей замечательной белгородской воды, пальцами откручиваю насадку в виде сетчатого фильтра (аэратор), промываю, ногтем соскребаю кальций с пластиковой сеточки, ставлю назад: как новый. На металлической части налет удалить сложнее, но его практически не видно, на эксплуатации не сказывается, при "сезонных обострениях" супруга отмывает и их. Внешний вид смесителей, на мой взгляд, без изменений. Про "понтовые" ...и пр: получается какая-то двусмысленная напористость в моей приверженности Гроэ, но смешно читать про замену через два года и сравнением с "Идисом", которые я поставил в дом родной сестры, стоят третий год, работают, не капают, но внешний вид хромированного покрытия намекает на необходимость смены. Чтобы не выглядеть голословным, готов сфотографировать 6 смесителей в своем доме и приложить внешний вид аэраторов. Думаю, что и документы на покупку найдутся, хотя с этим труднее, но для коллег по чату не жаль)
  15. Основательный
    Основательный
    Основательный
    Старый Оскол
