1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Пкщыы, смущают черные области на потолке оставшиеся после шпаклевки. Т. к. последние лет 5 пользовался только Старателями (также, в основном, в постройке своего дома) не привычно - уже после второго слоя потолок практически белый, как после покраски. Мне кажется, Вы слишком уж тонкий слой наносили.
    Попробуйте использовать бумажную перфорированную ленту на швах. Возни с ней много, но при правильной поклейке появление трещин стремится к нулю.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Пкщыы, хочу спросить просто из интереса.
    Почему отказались от натяжных потолков?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Kostarica, темные области это уже после наждачки в основном, там тонкий слой шпатли остался, но он прям тонкий, там где делал 2 слоя - их вообще не было, там где 1 слой - чутка больше, но я думаю для покраски ососбого значения это не должно иметь, все равно 2-3 слоя наносить
    хотя если знаете что нужно точно чтоб не было прогалин - буду дошпатлевывать
    швы заполнял унифлотом без бумажек, производитель это допускает
    @Agp72, да вроде где то писал про это - не лежит душа к нему, от слова совсем
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, понял. Возможно, неудачный пример повлиял.
    Теперь уже обсуждать смысла нет, дело сделано.
    Желаю удачи!
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Не обязательно. Главное, чтобы краска равномерно легла. С другой стороны, если отшпаклевать потолок так, чтобы не было черных мест после затирки, то часто можно ограничиться 2 слоями краски. Но тут многое зависит от укрывистости самой краски и сноровки ее нанесении.
    Лучше перебдеть, чем недобдеть :)
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, у вас до этого шпатлевания потолка был опыт шпатлевания?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, серединка на половинку:) скажем так, шпатель в руках держал и не раз, но профи мою работу не смотрели:)
    У меня все таки больше знаний и опыта по общестроительным работам, а не по отделочным
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    для чистового ошкуривания нужно 120-180.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    ну от такой еще бОльшие риски будут
    или при окрашивании будет все гут?
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Пкщыы, исходя из фотографий поста #1000 предполагаю, что царапины остаются не из-за шкурки или ее зернистости, а вследствие недостаточной толщины финишных слоев. Затирая потолок, Вы добираетесь до базового, в состав которого входит более крупная фракция (камешки на одном из фото). Их то Вы и начинаете гонять при затирки, поэтому и появляются риски. Потому как после использования 180 шкурки поверхность становится идеально гладкой. А 360-400 мой друг использует на базовых этапах затирки окрашиваемой детали автомобилей.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Там где камешки - это стена цпс, просто для примера текстуры
    а шкурю я сейчас потолок и выходит под слоем шпатлевки идет гипокартон, там нет каких-то крупинок
    у вас фото вблизи нет "идеально гладкой" поверхности после 180-й шкурки?
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Пкщыы, если на выходных успею проводку раскидать и подшить, то на следующей неделе постараюсь скинуть.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Kostarica, я вот еще со знакомым переговорил, и с его слов у меня все нормально
    т. е. сама поверхность гладкая, ничего не чувствуется, но риски от абразива - они очень мелкие и если всматриваться под ярким боковым светом они есть, с пола их под ярким светом мне кажется и не видно
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Пкщыы, самое главное, чтобы после покраски их не было видно. Остальное не так уж и важно.
  15. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Наверное нужно договориться о единицах измерения..;)
    120-180 в моем случае это размер зерна, что соответствует 10-Н (6-Н) по ГОСТ 3647-80 например вот отсюда.
    Чем мельче цифра, тем мельче зерно. Твое 360 намного грубее.
    А в маркировке по ISO там да - чем меньше цифра после P, тем грубее
