1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нарисуй на бумажке структурную схему...паутину от распайки...паутину от щитка. Распайка уже как-то расключена?
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обычно, поэтому переспрошу.
    Вот прямо так?
    В подрозетник выключателя заходит 3 кабеля...2 трехжильных и один одножильный. Так?
    А в коробку заходит 7 кабелей...так?
    В коробке есть возможность коммутировать? Или она замазана и заклеяна обоями?
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Иванов Костя, в подрозетники два трехжильных и один двухжильный (подрозетники глубокие 60мм)
    да, в коробку 7 штук
    к коробке доступ свободный, она большая и там можно чуть ли не все что хочешь разместить
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С этим понятно.
    Теперь график работы вентилятора.
    Ванная - пока горит свет вентилятор молчит. Вышли из ванны и выключили свет - вентилятор включился на Х минут.
    Туалет - вентилятор работает вместе со светом. Выключили свет - сразу выключился вентилятор.
    Третий режим - возможность принудительного включения вентилятора.
    Вопрос: должен ли работать вентилятор из-за туалета или принудиловки, если в ванной горит свет? Ведь если кто-то принимает душ, то от работающей вентиляции мокрому человеку может быть некомфортно.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Иванов Костя, в туалете такой же алгоритм работы как и в ванной, третий режим по возможности, но не обязателен
    По логике конечно хорошо бы было если во время работы света в ванной вентилятор не включался, но учитывая что он будет включатся скорей всего минуты на 3-5, не на столько существенен этот момент, будет не работать при свете в ванной - хорошо, если нет - ничего страшного
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я сделал проще, с датчиком движения. И отдельным выключателем. Так как ванна и санузел совмещённый, основной алгоритм при срабатывании движения, вентилятор включается. Работает ещё 10 минут после отсутствия движения, настраивается на самом датчике. Можно отключить вентилятор если кому-то некомфортно мыться, для этого перед датчиком выключатель
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понял.
    Я только сейчас домой приехал...поужинаю, подумаю.
    Надо еще с алгоритмом работы таймера ознакомиться.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Пкщыы, проверь...если подойдет схема, то можно будет разложить по цветным проводам (сделать сборочную схему).
    Два проходных выключателя. Оба двухклавишные.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    На выходных у нас был полусубботник, т. е. мы вылезли работать на улицу:)приезжал помогать батя и мы навели порядки вокруг отмостки - вывозили землю и разравняли с уклоном от дома грунт, который был выбран из под отмостки
    На некоторых старых фото можно увидеть какие были буераки
    Вот слева от отмостки
    Справа от нее
    А развозили мы землю вдоль забора - подсыпали чтобы не было снизу щелей, который можно увидеть к примеру тут
    А вот фото сбоку от дома - начало работ, видно что ни уклона от дома нет и грунт совсем не ровный
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А вот так стало
    IMG_20190331_140640.jpg IMG_20190331_140637.jpg IMG_20190331_140633.jpg IMG_20190331_140736.jpg IMG_20190331_140725.jpg IMG_20190331_140803.jpg IMG_20190331_140741.jpg IMG_20190331_140749.jpg
    Ну и немного прибрался в саду, обработал деревья медным купоросом и с моими девочками прогулялись по нашему небольшому лесу - посмотрели подснежники:)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Пкщыы, Жень, поддержим плюсиками земляка?
    Хорошая бригада...работают на совесть.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Иванов Костя, я по фото не совсем пойму, но мне кажется это как раз Дима, который и мне штукатурил:) если это shtukatur с нашего белгородского форума, то это он:) и да, мне очень понравилась их работа, жаль фоток мало процесса
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Это Дмитрий Викторович.
    Я его команду давно знаю. Пересекались на обьектах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23731952/
  15. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Пкщыы, как ваша тротуарная плитка пережила зиму? Нигде не вспучило, бордюр не выдавило?
