1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Визуально изменений не замечено, все на своих местах
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Четверг 04.04.2019
    Стоимость копки маленьким экскаватором 2000р (примерно 13 метров)
    Суббота 06.04.2019
    IMG_20190406_182731.jpg IMG_20190406_182721.jpg IMG_20190406_182702.jpg IMG_20190406_182648.jpg IMG_20190406_182614.jpg
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    IMG_20190406_182642.jpg IMG_20190406_182633.jpg IMG_20190406_182628.jpg IMG_20190406_182608.jpg IMG_20190406_182604.jpg котельная
    кухня
    Стоимость прокладки от границы участка с вводом в дом:
    - счетчик G4 уличный elster с переходниками 3660р
    - ГРПШ с редуктором Venio 15 9000р
    - остальные материалы и монтаж 30740р
    Всего - 43400р
    И еще минимум столько же нужно будет чтобы запустить все это дело
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А вот такая у меня конструкция стены:) Штукатурка что внутренняя что наружняя держаться крепко
    0,5см наружняя штукатурка + 20см ППС + 25см Газобетон + 1,5см ЦП штукатурка
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Подшив кровли дерево? Красилось внизу или по месту?
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите, у Вас под вентилируемым коньком есть какой-то поролон? Заметает ли снег зимой на чердак? Хочу сделать вентконек себе, а точнее два, на два конька, не внушает доверия тот поролон, что продают для защиты от задувания снега, хоть он и воздухопроницаемый, но в разы останавливает воздушный поток, даже прям и не знаю что придумать от снега, чердак холодный, вентзазор 5 см бруски, мягкая кровля, вентконек самодельный будет из тех же брусков 5х5 см, уклон 34 градуса.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, у меня в коньке нет разрыва гидроизоляции, поэтому на чердак снег не попадет
    Поролона тоже никакого нет, в вентконьке только решетка пластиковая которую видно на фотках
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А как вентилируется чердачное помещение? Выход влаги где? Вот у себя думаю разрезать мембрану на коньке или нет, хочется вентилировать и чердак, все аэраторы фуфло, слишком маленький проток через них, либо надо всю крышу усеять ими, что вызовет ту же проблему с задуванием снега через них в вентзазор, хочется сухости как в рекламе)
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, ну у меня же есть фронтоны и зашивка сайдингом, там по краям есть неплотности, вот так оно и вентилируется
    Есть нормы вентиляции чердака, с ходу не вспомню цифры
    Как вариант мембрану не резать, а для вентиляции чердака подшиву сделать перфорированной и где-нибудь по центру конька влепить аэратор, типа проветриваться будет за счет подшивы, а аэратор чтобы в верхних слоях чердака воздух совсем не застаивался
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    В подшиве по любому буду ставить решетки или через вентфасад вентилировать чердак (если фасад будет вентилируемый, еще не решил точно). У меня будет каркасная труба вентиляции и один канал в ней будет свободен на 160мм, но эта труба в 40 см от конька, не на самой макушке, думал вывести и в нее навсякий чердачную вентиляцию, но этого мало, в межсезонье нормально влаги может летать на чердаке без хорошей вытяжки.)
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, вспомнил я нормы вентиляции - 1/400 площади чердака, но это вроде из норм про многоквартирные дома
    Стоит учесть что там обычно плоская кровля и соответственно высота по всей площади одинаковая, т. е. допустим если высчитать зависимость от объема, то при высоте чердака 2,1м, площадь вентиляции будет 1/840 объема чердака, посчитай объем чердака и выйдет необходимая площадь вентотверстий, т. е. в идеале обеспечить в подшиве половину от этой площади и на коньке половину, или как вариант 2/3 в подшиве и 1/3 этой площади в коньке
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Два или три дня читал на работе про Вашу стройку Евгений:).(Дома не когда читать, аналогично - стройка:), хорошо, что на работе есть возможность.) Спасибо. Люблю темы где люди почти сами все делают, а не наемными силами. Теперь буду так сказать в "теме" в реальном времени:)
    Кстати пока далеко не уехали почему счетчик G4? а не G6? и второе ценник 3600 - это с термокоменсатором или без?
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Sergey05, и вам спасибо, вы у меня наверно рекордсмен по "спасибо" :):):) я тоже заметил что вы тему "от корки до корки" прошли:)
    Там отличия в максимальном расходе, и посчитав сколько требует газа котел + варочная + духовка + возможно еще какой-нибудь прибор типа варочной (но скорей всего нет) хватило G4 да и стоит он чутка дешевле 6-го
    ценник да, за уличную модель с компенсатором с индексом Т
  15. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Я знаю что разница в пропускной способности, но сколько я не интересовался этой темой - на частном доме большая вероятность выхода из строя G4 из за пропускной способности, так вроде правильно.
    Хотя если котел до 20 квт, то можно G4, но лучше G6, поэтому я как обычно не люблю впритык, то G6 ставил, да и у нас вроде в селе как я слышал G4 газовщики могут и не поставить. Если у вас так можно, то почему бы и нет:)].
    Если тема душевная, интересная или познавательная, читаю от корки до корки:)
