1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Может кто даст дельный совет, вроде как для котла требуются стабилизатор напряжения, были мысли что по хорошему это должен быть ИБП с функцией стабилизатора который 5-10 минут может продержать (по крайней мере в квартире бывает такое что вырубается свет на 5 минут) котел с насосом в работе и это же устройство хотелось бы чтобы работало в возможной связке с генератором Huter DY4000L
    Начал вычитывать в темах но пока разобраться не совсем получается, те ибп что советуют стоят от 12к и т. д. Разве нет какого-нибудь устройства в рамках 4-6тыс?
  2. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Добрый день!
    Довольны результатом? Перспектив 'отвалиться' такого решения не видите?
    На цоколь себе хочу применить, но не понимаю последовательности - помыть, грунтовка, декоративка?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @RuseRARC, как смотрится да, доволен, все дефекты на бетоне в виде малюсеньких раковин, штампов от опалубки (не сильно выпирающих) и т. п. декоративкой скрылись как будто их и не было
    На счет отвалится - штукатурка наносится на ту же самую грунтовку (ст16) которая наносится в классической схеме с клеем и т. п., держится по ощущениям хорошо, поэтому думаю держаться должно не хуже
    если поверхность цоколя нормальная, более-менее ровная - то да, помыть (больше обеспылить), если он из бетона - то наносите ст 16 и потом после высыхания саму декоративку (а если основание сильно впитывающее, то ст17 можно пройтись перед ст16
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    расскажите подробней об этом техническом решении... несмотря на то, что я утеплил вентиляционные трубы, заметил, что периодически появляется конденсат.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    сухой сифон сделал самодельный как тут
    Но из-за того что резинка не сильно ровная есть подозрения что может не очень работать, поэтому пока сделал так а там посмотрим в плане эксплуатации
    Внизу вертикальных отрезков труб сделан вот такой элемент как тут на фото слева (типа заглушка трубы) и в него врезан (посажен на герметик все тот же соудал) штуцер сантехнический типа такого
    в него вставлена прозрачная трубка 10мм примерно диаметром и от нее заведено через отерстие в заглушку канализационной 50-й трубы вставленной в самодельный сифон, на выходных посатараюсь сделать фото
    да, и можно на ты
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Дело вот в чём. Обычные бесперебойники для компов (ИБП) не выдают нормальную чистую синусоиду, которая необходима для работы электроники многих котлов. А те, которые выдают, стоят действительно дорого. Надо знать требования по форме сигнала для Вашего котла.
  7. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Спасибо! Какая максимальная толщина декоративки?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Достаточно много ИБП ценой 5-7 тысяч с правильной синусоидой. Но идут они без аккумов. То есть нужно докупать автомобильный аккум к ним. Ищите в Никсе. Иногда в ДНСе бывают те же самые модели рублей на 100-300 дешевле.
    Как пример SVEN RT 500 - 5993 рубля.
    Есть на 1000VA чуть дороже. На 1000 VA в моём поле зрения уже два года работает пара штук. Нареканий нет.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @RuseRARC, толщина декоративки фактически выходит по размеру фракции, т. е. у меня 1,5мм фракция, толщина на вид до 2мм
    @Agp72, котел Proterm 25 KTO, скорей всего требователен к чистой синусоиде
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Видимо, я отстал от жизни.
    У меня котёл старый (работает с 2007 года) Протерм Леопард-24. Когда накрылись один за другим два "стабилизатора", подключил просто так. Пока работает, т-т-т...
    Правда, у меня есть точно такой же запасной в подвале:)]. Уже взял кое-что с него. Так что особо не беспокоюсь.
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    что-то я совсем не понял, для чего это вы у себя сделали?
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вести с полей:)
    Сегодня (26.10) установили заднее перило куму, на мой взгляд выглядит классно (струбцинами стянуто место склейки перила, т. к. у нас лиственицы такого сечения длиной 6 метров не найти, склеивали на клей d3 с 3-мя шкантами, потом зашпаключется, зашлифуется и покрасится пропиткой)
    вот так крепили поручень снизу - выбранная фрезером площадка и к ней на 4 желтых самореза 35мм длинной впотай
    Вот такая закладная к стене из уголка, прикреплена на 2 дюбеля 100мм длинной (держится вся конструкция за их счет очень достойно)
    Вот так выглядит ножка с потайной закладной
    И у меня зашили профлистом калитку, ворота и на половину установили замок на калитку
    как и обещал фотки
    По ним я надеюсь будет понятней, т. е. конденсат который может образоваться в вертикальных участках труб стекает вниз в такой что на фото выходит типа отстойник и если его (конденсата) много ты начинает вытекать через трубку сразу в канализацию, сухой сифон для того чтобы запах из фановой трубы не шел в вентиляцию (если вдруг запах появится - буду менять этот сифон на какой-нибудь покупной
    3 трубки из 3-х участков вентиляции - принудительная из кухни, из котельной, и из той что у меня собрано в одну с принудительным вентилированием по кнопке (ванная, с/у, естественная из кухни)
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вчера (27.10) мы полностью доделали мой фасадный забор - установили замок, поставили последний колпак, пропенил колпаки в углах, и зашили последний метр крайнего пролета, поставили планку сверху, это все мы сделали до обеда (с замком както долго провозились)
    Фоток не сделал, то что темнеет рано и не успел нормально сфотктать
    После обеда до конца установили перило на переднее крыльцо кума и установили половину парапетных планок на простенки забора у кума (16 м. п.)
    Из уличных работ в этом году останется деревья к зиме подготовить и наверно все
    Переходим с работами в дом
  15. farcry
    farcry
    farcry
    Не понял смысла всех телодвижений с закладными перил, почему нельзя было вварить заглушку с отверстием с зазором и выставив столбики притянуть, получается столбики на закладные просто надеты ?
