1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Набросал визуально обвязку котла и воды, чтобы знать что закупить для всего этого дела
    БКН скорей всего кулю Kospel WP-140, обвязка полипропиленом Wavin Ekoplastik но какой именно из труб еще не решил
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Немного переформатировал свой будущий гараж/навес/погреб в части погреба, планирую его все таки сделать полузаглубленным
    0001.jpg 0002.jpg Безымянный111.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 35.jpg 36.jpg Безымянн1ый.jpg
    А форумчанин @SergeChe согласился просчитать на сколько мои прикидки/расчеты верны в части деревяшек для такого навеса
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Закрывай сразу ту часть где выход с дома на террасу, потом все городят навесы и прочее, зимой снег там будет навален и от дождя
  4. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    а можно нарисовать картинку по поводу балок перекрытия? немного не понял)
    у меня между стенами получается 5.2 метра) и тоже холодный чердак) вот думаю какую балку использовать)
    просто не понятно что значит 2шт 5х20 а потом сдвоенная 5х20
    я это понимаю как сдвоенная и та и та балка)
  5. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Имеется ввиду через две балки 5х20 одинарные идёт сдвоенная 5х20. Другими словами каждая третья балка сдвоенные 5х20
  6. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    понял) спасибо большое)
    для холодного чердака при мягкой кровли пройдет такое?) или только под металл ?)
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    сколько от забора отступаешь? почему погреб полузаглубленный? Навес метал? Прозначным не хочется?
    ну и насчет меж домом и автохозблоком мне кажется дельный совет.
  8. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Это не зависит от кровельного покрытия :)
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Как раз когда всякое городят - плохо переношу и воспринимаю, когда навесик над навесиком с пристроенным навесиком
    Поэтому если сейчас что то там добавить будет выглядеть не лучше, итак этот гараж какой-то выстраданный выходит, ничего в голову не приходит чтобы нравилось в планировочном и объемном решении, а снег почистим, да дождь не так часто и бывает:))
    @mkavich правильно пояснил, зависимости кровли от балок чердака в моем случае нет, и я стараюсь чтобы от кровли на балки перекрытия (особенно с пролетами большими) нагрузка не передавалась, разгружаю обычно подкосами, а если вы все таки планируете через стойки опирать кровлю на перекрытие - обязательно сдвоенные все балки, но и то требуется проверка такого решения
    От забора от соседа 1м, от фасадного забора фасад самого гаража отступ на 10м
    Навес да - фальц, в прозрачном не вижу никакого смысла, может быть из монолитного поликарбоната и делал бы, но стоит дорого, обычный поликарбонат не нравится, есть еще типа профлиста прозрачного, но опять таки я не особо вижу смысл в прозрачном покрытии навеса, по крайней мере в моем случае
    Погреб полузаглубленный потому что фактически того погреба нужно и немного, спускаться в него при этом хочется с удобствами а не по почти вертикальной лестнице, прикинул посчитал в плане материалов такой погреб должен процентов на 20 выйти дешевле, в плане работ и особенно земляных тоже меньше, поискал тут на форуме варианты исполнения подобных погребов и в общем с утеплением 10см стен и 15 потолка конструкция вроде нормально работает
    В общем цель сэкономить в работах (т.к. сам буду делать) и средствах, если были бы свободные финансы и делал бы не сам - делал бы классический вариант погреба
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Последний раз что было сделано писал тут
    Из нового за последнюю неделю по стройке:
    05.11 Сданы доки по газу в архив, вроде как есть поручение нашего губернатора, чтобы подключали ИЖД в течении 48 рабочих дней после сдачи доков в архив, пока нужно до конца подготовить котельную для пуска газа
    Сейчас все силы брошены на подготовку помещений котельной, ванной и с/у для укладки плитки и для полноценной обвязки котельной (Отопление, ХВС, ГВС), поэтому:
    6,8 и 11.11 после работы и 9,10 в выходные сделано:
    - залил ЦПР пол у входной двери, пара см по высоте (был перепад в месте кладки газобетона после заливки пола)
    - сошлифовал пол на границе кухни и котельной (для кладки плитки),т.к. там был явный деффект - залито местами на 8 мм выше (темное пятно)
    - заделал дефекты заливки пола в с/у, котельной и ванной (было несколько мест)
    - доштукатурил выводы воды и канализация в ванной, с/у и котельной полностью
    - пропылесосил, почистил и прогрунтовал полы в котельной, с/у и ванной
    IMG_20191105_132553.jpg IMG_20191109_192953.jpg IMG_20191109_192945.jpg IMG_20191109_192938.jpg IMG_20191109_192958.jpg IMG_20191110_190459.jpg
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    здесь сверху справа частично видно место где заделал ЦПР перед дверью
    - заделал впадины штукатурки над ванной (когда штукатурили я не учел что нужно было делать не "под плитку", а под гидроизоляцию, которую я планирую нанести, а для гидроизоляции нужно основание ровнее, без впадин, под плитку для лучшего сцепления подошло бы и такое какое было)
    - прогрунтовал стены над ванной
    IMG_20191110_131545.jpg IMG_20191110_131552.jpg IMG_20191110_131557.jpg IMG_20191110_131603.jpg
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    чем грунтовал?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    - доделал выход установки унитаза в ванной
    IMG_20191110_190557.jpg IMG_20191110_123800.jpg IMG_20191110_123809.jpg IMG_20191110_123815.jpg IMG_20191110_123844.jpg
    - пробил связь между котельной и с/у до сливного трапа для аварийного сброса воды
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    - собрал коллектор ХВС (по временной схеме) и опрессовал на 8,05 бар, через более чем сутки проверил давление - упало на 0,5 бар (стало 7,55), припоминая когда я эту тему штудировал для опресовки ТП, падение может быть из-за изменения температуры, поставил ради интереса обогреватель чтобы подогрел коллектор и буквально за 10 минут давление выросло на 0,05 (стало 7,6), учитывая что большая часть труб в стяжке (и соответственно воздух в них осталься той же температуры) - успокоился что все нормально и снял (если я в чем то ошибаюсь - поправьте)
    IMG_20191105_132713.jpg IMG_20191108_210505.jpg IMG_20191110_190422.jpg IMG_20191111_184839.jpg
    - опресовал на 8,05 бар выход на уличный полив
    - установил 2 розетки и 5 выключателей
    - доустановили вторую половину парапетных планок на простенки забора у кума (13 м. п.)
    Церезит СТ17
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Сделал специально для вас фотки кое каких деталей по забору
    IMG_20191105_132103.jpg IMG_20191110_094025.jpg IMG_20191110_094038.jpg IMG_20191110_094050.jpg IMG_20191110_094100.jpg IMG_20191110_094119.jpg
    2 "уха" закладных к столбам нужно будет покрасить в белый цвет
    тут видно как дополнительно пропенивал в углах и по точечно побокам колпаки
