1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @VaDio, тут основная мысли проскакивала
    Суть - то что по планам виделось 30-40к, выливалось в 55-65к + трудозатраты на прокладку трасс и изготовление рекуператора
    Сделанная "классическая" схема грубо говоря обошлась в 10-13к
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Итак продолжимс:)
    На новогодние праздники я работал только 2 дня, а так хоть немного отдохнул да побыл с семьей
    Вот наша Белгородская новогодняя елочка на площади
    В общем что сделано за 4, 5, 11 и 12 января:
    С кумом закинули бойлер на верх
    Как и обещал повисел на кронштейнах для бойлера с закинутым бойлером - держало нормально и не шелохнулось, цеплялся за середину кронштейна
    Промежуточные фото монтажа
    IMG_20200105_193206 - копия.jpg IMG_20200105_193208 - копия.jpg IMG_20200105_193210 - копия.jpg
    IMG_20200105_193238.jpg IMG_20200105_193224 - копия.jpg IMG_20200105_193227 - копия.jpg
    Достаточно не мало времени потратил на решение компоновки входного узла воды, крепить его ниже коллекторов либо в уровне, при этом соблюдая расстояние от низа фильтра (в инструкции 8см), фильтр кстати не помню писал или нет BB10 Джилекс, для коллектора воды крепление валтековское
    По вводу воды такая последовательность: ПНД угол с резьбой unidelta - кран с ручкой - косой фильтр - тройник (отвод вверх на воду в доме) - манометр - счетчик на полив - отсечной кран на "уличную" воду - кран вниз на воду в гараж - кран вниз на магистраль воды в сад - подключение вниз воды на улицу через стену в кухне (вверху вывод для продувки компрессором)
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    От стены вводной узел на 10см отнесен, доступ к коллектору нормальный, подпитку работающей системы организовал после коллектора горячей воды через обратный клапан
    Безопасность бойлера, на выход клапана куплю еще прозрачный шланг и подключу к канашке
    Вот уже итоговые фото, все закрепил, на след выходных будем опресовывать и заполнять систему
    Расширительный бак на 18 литров Reflex, кстати переход с ППР на резьбу больше понравился валтековский, т. к. там основание ППР под ключ, а у экопластика просто ребристый круг который при наличии того инструмента что был у меня - как не держи срывается и слизывается, в общем выглядит не эстетично
    Закрепил газовый шланг и повесил стабилизатор напряжения
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Этот узел тоже долго выдумывал как сделать, что и попроще и эстетично - ну в общем как всегда :) IMG_20200112_184958.jpg IMG_20200112_185005.jpg
    Трубы над бойлером
    А вот тут наверно перепаяю добавив переход из 2-х 45 уголков, хотя оно никому и видно не будет, что думаете?
    По середине фото краник на обратке бойлера для слива и при необходимости подпитки этого контура
    Кран левей коллектора горячей воды сделал для возможной магистрали горячей воды в гараж
    Трубу ввода воды в дом одел в изоляцию, кстати может кому понадобится при покупке хомутов если их крепить поверх тройников/муфт/уголков, для 25-й трубы внешний диаметр фитингов в среднем 34-35мм, для 32-й трубы 42-43мм
    Как все опресуем подведу итог по трудозатратам на монтаж котельной
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    Жень- кронштейны не хлипковаты? Какова вместимость бойлера?
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Приветствую, кронштейны штатные - kospel овские, сварены на вид хорошо, если интересно могу померять толщины элементов, бойлер 140 литров, ну и повторюсь - повисел я немного на них, ощущения положительные:), а так буду следить за состоянием как полностью запущу
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Просто повесил ты его на мой взгляд опасно - в дверном проеме - надо табличку вешать - туда не ходи, кирпич на башка попадет.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ну стройка в моем случае в некоторых моментах выходит вообще как раз как проверка технических решений, вот и посмотрим может ли дюбель держать в газобетоне, или тот же фасад как простоит
    Да и вообще сейчас такое время что все товары/продукты это сплошной эксперимент
    Просто для понятия посчитаем, бойлер заявлено весит 50кг и объемом он 140л, пусть теже 140кг, на 1 кронштейн выходит нагрузка 95кг, я повис на кронштейне когда бойлер уже был наверху, я вешу 95кг, т. е. кронштейн держал нагрузку на 25кг больше нормативной, в том видео что я кидал ранее, где применялся герметик дополнительно при креплении, подобный 1 дюбель держал 200+ кг
    Кронштейн держится на 2-х дюбелях, но пусть второй работает хотябы на 30%, по логике все должно держаться без лишних вопросов - наблюдаем, как и за забором, да @BeVaS ? :):):)
    Ну и вдруг если начнут брать сомнения в надежности подвешу края кронштейнов на тросы к потолку
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    как и за темой в целом :)
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Кстати я таки заказал ламинат на кухню о котором писал тут , заказал 8 пачек и выходит под самой кухней его выкладывать не буду, чтобы сохранялся "плавающий эффект", цену выторговал 1035р/м2
    Планирую на этой неделе купить краску для стен в котельную, пока вроде остановился на marshall export 7, стен в котельной 20м2, расход завялен до 12м2/л, поэтому планирую взять банку 4,5л чтобы закатать в 2 слоя, колеровку хочу сделать в светлосерый цвет
    И поднялся насущный вопрос при обсуждении плитки для мощения с женой, она говорит что нужна какая-то площадка с твердым покрытием где дети смогут бегать/играть в мокро-грязную погоду, предлагает сделать перед домом эту площадку, вот схематично показал голубым
    На мой взгляд будет как-то неуютно - больше половины площади перед домом закатанное в плитку (либо другое покрытие, но скорей всего все таки плитка если перед домом)
    На мой взгляд изтого что пришло в голову - делать сзади площадку (размер на вскидку 12х10 - плюс/минус), если что на нее в том числе ставить бассейн, и чем бы ее замостить еще чтобы это было бюджетно, пока кажется что бетона сантиметров 8 на песчаное основание выйдет самый бюджетный вариант
    В общем смута в мое голове
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Нормально будет. У брата так сделано. Перед домом площадка плиткой закатана и большая площадка за забором. Но за забором опасно - рядом дорога. Так что детвора рисует на плитке, играет перед домом вышибалы и другие игры, теннисный стол в этом году ставили - так что и взрослые там играли, садовые качели купил по акции - детвора их тоже облюбовала.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Сегодня наконец таки моя стройка приблизилась еще на одну ступень к газоснабжению - сделали тех присоединение
    Ленту конечно положили вкривь и вкось, но я на самом деле не удивлен:)
    Надеюсь с пуском газа на долго не растянут
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Мои поздравления! А рукожопят криво/косо они из глубин души всегда, мне также столб ставили, приехали трое, опустили на глаз, ножкой притопали, на вопрос че так криво чуть ли не послали, типа уляжется и выровняется, давно не веселился так, улечься он конечно может если его размоет весной) сколько пока по деньгам вышло по газу все ихние телодвижения? У нас решили все коммуникации разом положить в этом году.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, всего почти 95к
    - проект 3,5к
    - копка траншеи по участку 2к
    - работы и материалы по прокладке по участку и в дом 43,4к
    - технадзор и акт на дымоходы/вентканалы (или как он там) 3к
    - работы и материалы по прокладке за участком 38,3к (Газпром газораспределение Белгород)
    - договор на ТО котла 1,5к
    - договор на первый пуск 0,8к
    - на покраску 1,7к
    Ну проложить это еще не пустить их, я это на себе попрбовал;) так что желаю чтоб не только проложили но и запустили все быстро;)
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, а из этих 95к своими силами что-либо сделать можно? Например прокопать по своему участку что и как надо с учетом всех расстояний что им нужны и свои материалы положить и сам покрасить?
    А насчет ленты, пока траншея не села, выкопай на штык ниже земли для себя и еще одну ленту положи, а то они видимо олени ее прямо на уровень трубы положили судя по фото, по идее она кладется чуть выше, чтобы если экскаватором копнули не на всю глубину и уже было видно что НИЖЕ лежит труба и ниже не копать, только руками, а не по факту, когда ее из ковша достают и чеша репу с фразой типа - "обана труба!"...
