1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Замечаний к такому решению пока нет, все держится и не вызывает беспокойства
    На счет применения к бОльшим нагрузкам - не уверен, нужно экспериментировать и по логике считать
    В своем случае возможно бы ничего и не менял, хотя наверно все таки 50/50
    А вот другим (и вам в том числе) посоветовал бы все таки в таких местах ППС не клеить а сразу делать точечно вентфасад на рейках/каркасе с минватой например, чтобы не придумывать себе проблемы как я (где то такой вариант на форуме находил но уже после того как у себя было наклеено)
    Хотя для легких конструкций мой вариант оказался очень даже рабочим
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Пкщыы, по твоему вопросу сегодня с товарищем общался, он бывает в Москву мотается, но завтра едет на легковой с шефом. Вот когда на ГАЗель Некст соберётся, если ещё будет актуально, заедет в магазин и возьмёт что надо). Он там оказывается частый гость, так что ему не сложно будет. Но надо ждать.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @evalar, спасибо большое;) тоже пока пытаюсь варианты пробить, но пока никакой конкретики
    ваш наверно пока самый реальный
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Наткнулся на один канал на ютубе, парень работает в великобритании и достаточно ловко владеет мастерком и быстро/не плохо кладет кирпич.
    В этом видео конечно пара моментов очень удивляют - кладут в воду на раствор блоки, и эти блоки это видимо газобетон (можно увидеть в видео паллеты H+H, да и переносит их он без особых усилий)
    ну а по некоторым другим видео видно что они особо не заморачиваются на счет мостиков холода, не делают вентзазор в конструкции кирпич/ватный утеплитель/что-то типа кбб блока, но при этом вент решетки в кладку вставляют, ватный утеплитель кладут как то не сильно аккуратно и для одноэтажных пристроек толщину стены делают около 12см что-то типа кбб блока связанного нечастыми связями через утеплитель с фасадной кирпичной кладкой
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Я стеллажи покупала на сайте "все инструменты". Размер 200*100*30 см. Не знаю какие Вы хотите. Цена до 2000 руб. Доставка до пункта выдачи бесплатно. Я думаю в вашем городе тоже должны быть. Стеллажи хорошие, собрали быстро.
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Дверь в котельную в проекте была, мы не поставили и никто не спросил.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всем привет, давно не писал, потому что особо и нечего, так как на стройке был мало, работу работал:)
    Вчера мне наконец-то сделали пуск газа
    А сегодня приезжал человек из конторы с которой заключен договор на обслуживание и запустил официально котел, поставил выбег насоса после отключения горелки 10 минут и снизили мощность котла до 10кВт
    Сейчас начал думать о програмируемом термостате
    Или может что-то посоветуете копеечное временное для того чтобы в доме поддерживалась около заданная температура?
  8. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Купите что запланировали и не тратьте деньги по два раза, сугубо личное мнение. Тем более, сейчас может ещё по адекватной цене.
    Копеечное это ничего, котёл самостоятельный.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    дык самостоятельный, да не совсем, вот как сейчас когда я на стройке не часто - избежать перегрева дома?
    и кстати хотел на эту тему подискутировать с вами и со всеми кто к этому присоединится
    немного логически порассуждаем, мой дом имеет теплопотери 5,5кв, поэтому я попросил уменьшить мощность котла, уменьшили до 10кв, хотя вроде можно было поставить и 8, т. е. в таком случае модуляция работать практически не будет, а если уменьшить до 8-ми - то просто не будет
    я так понял если поставить наружный датчик кривые (не так удобно как с термолинком) можно настроить на котле и вроде такой режим должен работать
    Так в чем тогда принципиальный плюс термолинка? я так понимаю если котел итак на минимуме работа термолинка фактически и будет вкл/выкл
  10. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Кривые все-равно задаются на котле. На термолинке задаёте желаемую температуру, а пза котла дальше все делает.
    Плюс ежедневный:
    1. Термолинк установлен, где удобно им управлять и не бегать в котельную - у меня в зоне кухни/гостиной;
    2. Отображает информацию уличной температуры;
    3. Отображает код ошибки, если котёл вдруг ушёл в ошибку по какой-то причине
    4. Поддерживает модуляцию
    Основные плюсы:
    Можно запрограмировать режим отопления и т. д.
  11. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Нашёл фотографию своей доработки, не знаю может быть кто-то такое делал, а кто-то может считать лишним. Суть - можно отключить уличный датчик или Термолинк (ставится в разрыв). Это ускоряет процесс настройки котла, так как без отключения котлом не управляешь или я чего то не узнал еще
  12. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Хотя нет нашёл фотку с возможностью изменения кривой... Уже и забыл
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Такое расположение
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Ну если рассматривать к примеру простой термостат вкл/выкл типа такого (стоит 1300-1400 на али и он вообще для электрического теплого пола, но переделывается вроде как не очень сложно под "сухой")
    его тоже устанавливаешь там же где и термолинк, модуляцию из обсуждения в теме про котлы определились что она и так есть и без термолинка, но учитывая что котел будет "задушен" фактически ее и не будет, уличная температура и код ошибки да, будет на котле
    Запрограмировать на неделю его тоже можно
    Я к тому что пытаюсь разобраться что даст термолинк функционального под мои условия, и понимаю что он даст небольшие удобства не ходить в котельную, но она у меня не далеко
    Да и сейчас у нас его купить по старой цене не купишь, уже все подняли сразу за евро, а стоит ли столько переплачивать
    Вчера вечером в доме уже было так:
    подача фактически на котле 38
    на коллекторе показывает 36,5
    обратка 24
    в доме температура поднялась с 9-9,5 до 15-15,5, на улице при этом +8,5 было вечером
    С утра подача была примерно 42, обратка чуть больше 30-ти, в доме уже +20, на улице утром примерно +6, котел решил выключить, завтра с утра включу вместе с бойлером, понаблюдаю
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Пкщыы, Берите родную автоматику для своего котла
