1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 99
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    стоит она 5-7тыс, а фактически особой разницы в моем понимании от нее не будет по сравнению с любым програмируемым на неделю термостатом вкл/выкл
    Хотя почему и обсуждаем, полностью я в этом не уверен, пытаюсь "полностью сложить картину"
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Пкщыы, Больше года (как пустили газ и заселились) пользуюсь автоматикой с ПЗА. И считая, что она себя оправдывает. Котел работает в щадящем режиме, комфортная температура в течение всех суток и небольшая экономия газа
    а по цене вопроса, давно пришел к выводу - на инженерных системах не экономить
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Навигатор6989, но у вас же скорей всего не совсем такая ситуация, что отопление только теплыми полами и достаточно малыми теплопотерями
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я покупал для электрического теплого пола в квартиру за 1500 простой программируемый, потом купил такой же, но с вайфаем и сухим контактом для котла за 2400, так что переделывать ниче не надо, просто поискать нужный!
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Название точное не подскажите?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Пкщыы, У меня ТП и радиаторы. дом деревянный утеплен 150 кв
    Но это все к автоматике не имеет отношения
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Навигатор6989, на самом деле если вы вчитаетесь и детальней вдумаетесь в мои посты и при этом понимаете/поймете логику работы автоматики вы не будете так однозначно утверждать
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Пкщыы, Я все внимательно прочитал Обычный старт-стопный термостат будет просто включать котел с установленной на нм максимальной температурой. с ПЗА будет регулировать температуру подачи в соответствии с забортной и заданной внутренней. Это просто удобно и современно, Но решать Вам
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Навигатор6989, так в том то и дело, что мной установлена максимальная температура 40 градусов которая идет только в теплые полы, смысла гнать больше температуру нет
    И есть ли смысл регулировать температуру подачи 30-40 градусов? тем более может придется и 35 максимум ставить, уже только следующая зима покажет
    Опять таки мной занижена мощность котла на отдачу в 10кВ, модуляция будет работать 8-10кВ, мне кажется с таким маленьким диапазоном толка никакого нет в термолинке, точнее от есть, но на мой взгляд он минимальный
    Вот сегодня узнал термолинк p стоит у нас 6050р
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Пкщыы, Тактование котла (не есть гуд) и еще много интересного
  11. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Я думаю решение уже принято и просто попытка окончательно поставить точку. Я ни за Термолинк, ни за что-то другое... Я за простоту и минимум своего внимания. Это в начале поигрался, посмотрел, а сейчас даже в кривые лень/нет времени лезть. Программу на дни недели сделал и если прохладно/жарко просто прибавил/убавил температуру не задумываясь.
    Завтра не пойдёт мощность и придётся прибавить и опять гадать и что-то переделывать. Я в 2018 за 5 с чем-то покупал, так что цена у Вас нормальная.
    Исчерпывающе выше в теме человек писал, который заморочился с каким-то пультом достигнув желаемого им гистерезиса.
    Потерял нить, что хочет топикстартер.
    Подготовить возможность подключения для пульта, поставить датчик уличной температуры и пусть котёл самостоятельно работает.
    Без обид.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Пкщыы, Я себе взял как временное решение Poer, так как буду ставить контроллер, но это будет сильно позже. Аппарат беспроводной, пульт можно переносить в то помещение, контроль которого нужен. Потом переедет в баню, будет рулить теплоснабжением там.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, если котёл атмосферный, то +40С мало - будет конденсат на теплообменнике, и если он медный, то скорее убьется. У себя когда профилактику котлу делал, воочию убедился в этом. После этого поднял Т до +53С и конденсат "переехал" в нержавеющую выхлопную трубу. И стекает теперь в дренаж по пластиковой трубке...
    Правда, теперь конденсат сожрал латунный сосок на кондесатосборнике и стал течь мимо:ogo:...
    Буду менять сосок на нержавейку...
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Термостаты.jpg Вот скрин заказа, - верхний для электрического теплого пола, нижний для котла с сухим контактом и вайфаем. Из минусов - чувствительность - 0.5 градуса, зато есть встроенный датчик, можно подключить и внешний.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Симпатичный домик.
    За большинство "самостроя" теме +
    Понравилась крыша (фальц), но вряд ли решусь себе делать т. к. инструмента нет и взять не у кого.
    Так же понравился цоколь (в плане закладки облицовочного камня сразу), ворота (тоже откатные/самодельные планирую) да и так. много чего по мелочи, включая разводку ТП и котельной в общем.
