Дом из бруса в подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вячеслав 81, 17.09.12.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Так значит есть пружинистость чуть-чуть?
    Я пробовал на выходных: положил дюймовку на лаги - прогинается при наступании заметно; взял фанеру 10 мм - прогинается, ДСП 18 мм - прогинается; положил дюймовку через одну а на нее фанеру - прогинается, но не так заметно. Вот хотел делать как Вы почти: дюймовку, а на нее фанеру 12 мм, а теперь сомневаюсь, может лучше фанеру 15 мм на дюймовку, или сделать доску 40 мм без фанеры - она точна как ж/б пол, да и дешевле фанеры выйдет.
  2. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Приветствую, нет не пружинит плотно сидит в замках, да и на лист 2.4-0.6 я саморезами крутил в каждую доску по периметру листа, а про ламинат имел ввиду, что будет отличный чистовой вариант
  3. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Пока сделал временную лестницу на второй этаж, лестница первая ну вроде ничего и ходить гораздо удобней стало
  4. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Почти достилили полы на этажах листами, спланировали С/У и сам проложил канализацию от кухни через ванную и туалет, и вывел на улицу, практически в одни руки
  5. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Фундамент мзл подкопал под ним и вывел к месту будущего септика поднял наверх и заглушил, естественно все с уклоном 2 см на 1 м, в итоге 9 метров от дома, труба от уровня земли гдето около 80 см. а около дома вывел трубу в гараж вернее там будет кательная с гаражом совмещенная
  6. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Пока рыл яму были периодически дожди, вообщем глубина 1.4 м забурился в колодец, собрал пнд32 с проводом 2,5-3 ввгнг в канализационной гильзе, для будущего насоса и вывел все к месту будущей кательной в гараже, скоро буду заливать плиту под гараж
  7. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Нашел фотки канальи по первому этажу, там еще стояк по углу на второй этаж есть и фановый стояк на крышу тоже предусмотрен
  8. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Теперь по гаражу, снял грунт выровнял площядку, отсыпаю песком 20см, проливаю с тромбовкой, потом планирую пеноплекс уложить 50мм толщиной, накрыть пленкой уложить арматуру в один ряд с клеткой 20 см и залить бетоном 300-м, итого бетонная плита будет 15 см, думаю хватит и еще при въезде и по стене отделяющей котельную и задней стене сделать ребра жесткости на глубину 20 см с армировкой в два ряда
  9. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Фото еще до песка, 6 м3 раскидал и утрамбовал почти за один день в одну лопату и трамбовку из бруса с доской поперечной, да забыл под песок уложил геотекстиль
  10. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вот пока както так, еще ввели провод в дом от столба к щитку,
  11. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Я все с гаражем-кательной, т. к. делал плиту, то решил ее утеплить
  12. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Пеноплекс 50 мм, покупал тут же на рынке 1200 упакрвка, всего ушло 5.5 упаковок,
    далее армирование делал сам в первый раз но через 15 минут приноровился и проволока рватся перестала,
    А что бы поднять ее к центру плиты укладывал на битый кирпич, арматура 12, ушло порядка 300 метров, по 32 р, за метр
  13. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Далее пришло время заливать, т. к. предыдущие работы проводил в одиночку по выходным, то на заливку вызвал подкрепление, всего ушло 5 кубов, по 3800 с доставкой на граните, ну очень тяжко поработали разгоняя и выравнивая его.
  14. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Далее начал собирать обвязку из доски 50-150 по цене 6600 за куб ушло 2,5 кубов.
    Размеры в итоге получились 8,45-3,4, ширина ворот 2,5, а высота 2,1
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Вячеслав 81, уголок прилегающей к стене дома лучше замени на этот untitled.png
    эффект такой же будет и скользить будет, не мешая усадке дома.
    А почему часть труб на улице серая, а часть рыжая ?
