Дом из бруса в подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вячеслав 81, 17.09.12.
  1. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Каркас тоже делал из доски 50-150 с шагом 61см под листы OSB 9 мм (550р. за лист), ну и крышу возводил не просто двускатную, а надоумел меня приятель сделать вальмовую, дела вообще в первый раз ну вроде нормально вышло, я доволен :)
  2. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Я к стене дома крепил только три основные стойки из бруса они и есть скользящие только не видно их, а крепил глухорями с шайбой и сильно не затягивал, что если че был ход, да и дом уже стоит 3 года думаю сильных движений быть не должно
  3. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Крыша далее
    и способы укрепить стропила, думаю прочности хватит
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    вот на фото я вижу обычный уголок, возможно ошибаюсь.
    усадка может быть и 5 лет, а когда запустишь отопление дом по любому будет ходить.
    По мне ИМХО лучше делать подобные конструкции на скользячках, на всякий случай.
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Промежуток между двумя фундаментами никак не проложен? просто бетон налит в стык?
  6. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Ну и за день сделал обрешетку полностью на гараже котельной с шагом под мет. черепится, пленку умышлено не ложил т. к. в этом сезоне крыть не планирую, осталось обшить стены OSB и закрыть ворота на зиму.
  7. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Да об этом подумал уже после, что не помешало бы пеноплексом хотябы проложить.
  8. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Да прошу прощения, это были временные, чтоб держать столб до обвязки, а потом я их заменил на большие скользячие.
  9. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    с крышей тоже бы на скользячках, поперечный брусок (или несколько брусков) на скользячке, а к нему всю конструкцию крепить.
    стропила закреплены жестко, а стена дома может ходить. Что тогда будет с крышей гаража ?
  10. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Просто я был неделю в отпуске и спешил сделать каркас и покрыть его рубероидом от дождя т. к. из 6 дней 2 лил дождь, а так да планирую в выходные укрепить все капитально, еще раз пролазить и все просмотреть мож чего упустил.
  11. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Рыжая которая в будущей котельной канализация, а серая на улице это выход канализ. трубы в перспективе там будет сэптик, я ее вывел чтоб потом не искать в земле,.
  12. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Люди на счёт связи существующих конструкций, Вам всё правильно оворят надо было сначала подумать и перестраховаться. Подвижки плиты будут это факт и отсутствие зазора между конструкциями, а тем более жёсткое соединение аукнутся. Плюс ко всему, когда начнёте крыть крышу отсутствие расстояния до сущ. стены усложнит работы и как следствие некачественные герм. узлы. Так же непонятно как будет выполнятся "скользящий" узел кровельной конструкции гаражаи и стены из бруса, чтобы он был надёжны и герметичным. Это касается и узлов стен гаража и здания. Вообщем советую сейчас уже подумать об этом чтоб потом непеределывать.
  13. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Поживем увидим я копитально его доделую в следующем сезоне, а зима покажет на сколько критично будет.
  14. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, Вячеслав!
    Скажите, а стены перед утеплением проконопачивать будете, хотя бы то, что свисает по краям брусьев? Я вот не знаю, как быть... Планирую утеплять эковатой 10 см+ сайдинг.
    Может кто чего посаветует тут? (Дом тоже такого типа и материала)
  15. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Вячеслав, здравствуйте!
    А лаги как - нибудь подгоняли по высоте, (подстрогать где-либо, или щепки какие-нибудьподкладывали под сами плиты или доски 25мм под плитами? Или Доски и плиты эти перепады будут нвелировать?
