Проблема с фурнитурой окна микропроветривание
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем runi, 17.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понятно. В Вашем каталоге проветриватель на 6 странице, деталь 18,19. Вам на другом форуме дали совет, поднять створку нижней петлей, чтобы проветриватель начал цеплять зубчатую. Как поднять в Вашем каталоге есть .
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Регулируется ли величина зазора при микропроветривании? фурнитура МАКО (или roto). Зазор в верхней части около 1 см. В старой квартире при повороте ручки на 45 гр окно как бы ослаблялось зазор был 2 - 3 мм.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    нет
    если надо больше купите и поставьте гребенку внешнию (на ручку).
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Надо меньше зазор, а то сдувает на микропроветривании. Фурнитуру менять?
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ручку на 45 градус и срывает при сквозняке? так?
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Именно так(, особенно сейчас когда на улице -40
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    скорей всего створку чуть надо поднять .
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А самой фурниторой, я так понял, этот режим не регулируется?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    нет
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    надо просто отрегулировать створку.
    сам режим щелевого проветривания не регулируется.
  12. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Спасибо, т. к окна на гарантии еще, вызвал специалиста.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Дабы не плодить темы, задам вопрос прро фурнитуру: где можно купить ключик для регулировки такой фурнитуры? Или чем подручным можно регулировать? CAM00043.jpg
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Капризная регулировки петли.
    на Ауби такие были (или есть) уже давно не видал.
    по теме:
    попробуйте плоскогубцами тонконосыми.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Точно! у меня где-то были кривые)
    в смысле закругленные
