1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одного тёплого пола будет недостаточно.
  2. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Slava137, остекление так будет выглядеть снаружи, для красоты... а внутри будет стена) на втором этаже, по крайней мере... на первом не решили пока...
    у нас на работе есть кабинет с одной стеной полностью стеклянной (выходит на юго-запад, как и у нас окна), я спрашивала у ребят, как им живется зимой с такими окнами - они говорят отключают полностью батареи, потому что солнцем очень сильно нагревается комната.
    Gaser, а если делать с утеплением тогда? раз уж сплошная стена не получается... мы попросим в любом случае проектировщиков просчитать толщину стены без утепления из газобетона... но нужен еще один вариант - с утеплением... а с утеплителями вообще беда - куда ни плюнь - везде плохо (или испарения, или намокнет не дай бог...
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    бывает и более стекла, но действительно - не у нас. Я когда стою перед своими окнами - без штор пока, но с И-стеклом, а на улице мороз - прямо спиной чувствую, как мои денежки через окна улетают:).
    Здесь крыша плоская - снегу навалит - повышенные теплопотери из окон скомпенсируются уменьшением потерь через кровлю...
    НО вообще - считать надо всегда, я только за. И стеновые теплопотери - пара-тройка десятков процентов, основное - кровля, окна и инфильтрация...
  4. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    почему?
    у нас же и окна делают с тройным стеклопакетом, с ИК пленками всякими... и многоквартирные дома строят с так называемыми французскими окнами - когда высота подоконника буквально 30-40 см от пола... и вроде народ не жалуется там на холод, а топят их так же, как дома с обычными окнами - я имею ввиду, что тепловая компания одна
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почему же не получается - пусть считают теплопотери дома целиком, и все элементы по отдельности, прикидывают расходы. Крайний случай - толщина стены 600мм - и всё фен-шуй... Я себе применял и мокрый фасад (ПСБ-С-Ф по цоколю), и изнутри местами (минплита во влажных зонах, с пароизоляцией) - но по мне - лучше однородной нет.
    Внешнее утепление фасадным пенопластом или фасадными минплитами с последующей штукатуркой - если и летит что-то - то в атмосферу, в доме Вы это не будете вдыхать, у меня на фазенде и похуже гадости летают - это если всё-таки думать про утепление. По техрешениям защита - и будут стоять свой срок, никуда не денутся - только дорого...
  6. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Инфильтрация - это через двери? двери у нас тоже делают исключительно с тамбуром, для уменьшения теплопотерь.
    да и в целом, тут зимой не бывает же -40 неделями, обычно зимой температура в районе -10 - -15 где-то, даже -20 не часто... это же не крайний север все таки... и зима начинается в ноябре, а заканчивается в апреле - т. е. 6 месяцев, а не 9
    ну как зачем? чтобы снаружи было красиво, и при этом уменьшить теплопотери... а чем плох такой вариант?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    щели в дверях. сами они открытые, +окна, вентиляция, дымоходы. Еще раз - лямбду смотреть,
    проектанты пусть считают - и всё нормально построится.
    КАкой напроектировать!?!, задачу поставить, грамотно сделать - и еще останется...
    ну зачем так-то убивать неплохой проект... Считайте всё - пролезете, с тройными-то и И- пакетами, римские шторы изнутри дополнительно
  8. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Так мне нравятся низкие подоконники в спальнях... изнутри я имею ввиду как смотрятся... да и радиаторы надо куда-то ставить... а снаружи будет так же красиво)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И будешь в морозы как сайгак по теплому полу (перегретому) скакать :)
    Gaser, дарю бесплатно вам новую тему для освещения:​
    "Как оконные маркетологи дурят голову потребителям "​
    (тройные камеры, I, К-стёкла и проч. лабуда. Приведите сравнительную таблицу теплопотерь для каждого варианта). Удачи ;)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы являетесь специалистом по проектированию тёплых полов и разбираетесь на уровне эксперта в оконных технологиях?
    Так просветите некоторых! Троллите же. А про окна "советом" воспользуюсь даже - может быть. Мне еще в эркер ставить окошки, да и пара друзей профессионально окнами занимаются - помогут с разных сторон...
    slava137, я уже предложил способ уменьшить теплопотери из окон минимум на 30% (за счет уменьшения потерь излучением и за счет создания еще одного слоя возле пакета, уменьшение теплопередачи - при закрытой римской шторе).если по делу и аргументированно - милости прошу. Нет - "давай, до ..."
  11. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Спасибо за развернутую тему! Осилил все с первой страницы, редко кто, так подробно описывает.
    Тоже строится из газобетонных блоков собираюсь.
    Есть пара вопросов:
    Дом небольшой 8х12, полтора этажа с несущей стеной по центру (вдоль), из блока 400мм.
    Планируется перекрытие из плит ПНО, подскажите по нагрузке. Можно ли Н. С. из 200мм блока делать?
    И Ваше мнение по поводу облицовки сайдингом с 100мм мин. плитой?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Н. С. - несущие стены - то или считать надо, или "не хватит 200мм". Я - "за считать", хотя бы самому.
    Моё мнение - ГСБ однородная стена (плотность 400, толщина 400) (лично "не моё" - сайдинг), вентзазор и пожалуйста - сайдинг - точно без сложностей и расчетов точки росы, и срок службы несущих конструкций и "утепления" одинаковый. По деньгам - минплиты=лайты на стены я бы не стал ставить, а стеновые марки как минимум сравнимы с ценой ГСБ. при этом экономятся работа и материалы для монтажа утеплителя - имхо.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    есть вариант с воздушным отоплением - чуть другой проект и люди обычно, деньги могут быть другие - но это плата за хотелку"
  14. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Мы думали о таком отоплении, но отказались, т. к. оно шумит и пыль с микробами разносит... и не очень комфортно, быстро выстывает. в машине же такого же типа отопление - не слишком приятно
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вас понял, от шума - шумоглушители, от пыли - фильтры, да и сделать его можно без вентиляторов при некоторых на уровне проектирования здания вводных - второй этаж так точно можно отапливать - но действительно, на любителя (то бишь для профессионала) эта система. Не легко, врядли дешево. Отставить.
