1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    В принципе, судя по рассказу, вы сделали все супер.
    О такой мансарде каждый "мансардник" может мечтать.
    А как она в жару себя проявляет?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    спасибо. Супер - это я уже потом переделал, частично "вот этими ручонками."
    Мне не нравится - как она себя проявляет в жару - жарко там. На первом этаже, в темной комнате (мы её так называем, окно на северо-восток выходит - "рассвет внутри" - нормально можно жить.
    На втором - без штор дело было - работать невозможно было, там летом пока не жили.
    Вот подвал - это песня. Там выше 22 кажется и не было никогда. Таджикстрой (знойным летом с пожарами дело было) - там отлеживались днём. Так что все мои знают, где меня в жару искать...
  3. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Gaser, добрый день!
    Посмотрела тоже ваше видео - очень интересно и дом получается симпатичный)
    По поводу однородной стены: нам посоветовали выкладывать стену керамзитоблоком, затем утеплитель, силикатный кирпич и штукатурка. Как вам такой вариант стены? Он по теплопотерям получается лучше, чем однородный газоблок такой же толщины.
    По поводу плитки в душе - не знаю, актуально ли еще) у нас в душе лежит плитка на полу - никто ни разу там не падал (хотя в самой ванной комнате бывало), в душе моются дети с 9 месяцев. Причем плитка лежит какая то не дорогая, т. к. когда делали ремонт денег не было сильно)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Здравствуйте Вам!
    Мне такой пирог не нравится. Если его советует возможный (или нынешний) строитель=подрядчик - тогда пойму. Экономика пирога мне не нравится - дорого. Силикатный кирпич под штукатурку - зачем он там вообще - нагрузку нести?, или он "тепла добавляет? О какой толщине речь идет - какой толщины и характеристик керамзитоблок и ГСБ?
    Про плитку на крыльце и лестнице наружней я думку думаю - там действительно - если керамогранит - то скользко... Но пока без конкретики - до лета время есть.
  5. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Кирпич под штукатурку чтобы не делать мокрый фасад на утеплитель. Толщина стены в обоих случаях 600 мм, керамзитоблок 400, утеплитель 80, кирпич 120. Ну или газобетон 600.
    Керамзитоблок вот этого производителя: https://vzkg.ru/shop/CID_49.html
    Газобетон вот этого: http://porevit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=59
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что-то я не понимаю - считаю лямбду пирога - для КББ = 3 в лучшем случае (среднюю между условиями А и Б беру для расчета, минплиту брал с лямбдой в 0,04, не доходит до нормы для МО и для Вас), для ГСБ = 3,68 для Б и 4,13 для А (однако выше норматива даже).
    Если взять этот ГСБ D=500 и 500мм стену - то получается 3,49 при условиях Б - практически норма для Вас. Я Вам такое предлагал уже (если память не подводит). Это кто ж Вам сказал, что пирог с керамзитоблоком и утеплителем (неизвестным мне) лучше, чем 600мм этого газоблока?
    Мне очевидно - что даже при цене газоблока в 4700 руб/куб (я надеюсь, скидку Вы сможете вынуть из поревитов? а то у нас Бонолит люди недавно писАли по 2800руб/куб покупали) сложить стену из блока 300мм+200мм с перевязкой рядов будет проще, правильнее по расчету и дешевле (с учетом работ по кладке, утеплению, самих стеновых материалов и особенно штукатурной смеси (1см для ГСБ и от 3см для КББ и силикатного кирпича).
    Так что, хозяйка, считайте экономику (не знаю я Ваших цен на работу и материалы). "По теплу" для меня очевидно превосходство даже 500мм стены из ГСБ.
  7. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    1) 400 мм керамзитоблок+ 100 мм пенопласт+120 мм силикатный кирпич = 2900 за кв. м с работой. термосопротивление R~4,2
    2) 600 мм поревит = 3700 с работой, термосопротивление R~3,3. (при норме для тюмени 3,4)
    Вот такой расчет мне написали
  8. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Единственно что говорят газобетон не надо будет покрывать черновой штукатуркой внутри, т. к. у них геометрия идеальная. Ну и скидка 5% гарантировано, о большей возможно можно договориться
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хозяйка, Вы меня зачем туда-сюда гоняете?
    и
    Я вроде могу разделить 0,6м стены на 0,165 лямбду поревита в условиях Б и (даже с применением шайтан-машины в виде калькулятора) получаю 3,(63) для ГСБ.
    Считаю КББ с ПСБ =0,39м/0,41 (лямбда при условиях Б для КББ. Реально хуже, так как растворные швы холоду добавят)+ 0,1/0,04=0,951+2,5=3,451 для КББ.
    Это мои расчеты - надеюсь они понятны. Пусть Вам покажут и убедят Вас в правильности их расчетов - может быть какие-то другие данные у них есть - я с сайтов брал, для условий Б и худшие из указанных (на поревите есть 0,12 и 0,165 данные)
    Если не брать во внимание мою ошибку - для толщины 500мм я неправильное значение лямбды взял при условиях Б - надо считать 0,5/0,165=3,03 - действительно мало для Тюмени - то достаточно для Вас 600мм ГСБ.
    Про срок службы пенопласта не буду писАть ничего. В экономике может быть и правильный расчет (я не знаю цен кладки кирпича и самого кирпича) - но отделка может подъесть разницу - Вам говорят про "отсутствие" штукатурки с одной стороны - мне очевидно её "отсутствие" с обоих сторон.
    Но решать Вам в любом случае!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И мне не нравятся пироги с пенопластом - "я не умею их готовить" -
    1. а применим ли вообще по принципу "увеличения паропроницаемости слоёв" (не материалов, а именно этих слоёв из этих материалов)
    2. и если применим (не будет точки росы на границе КББ - пенопласт?) не нужен ли в предложенном пироге вентзазор перед силикатным кирпичом?
    Из этих вариантов я - однозначно за ГСБ.- Вы же это спрашивали. По комфорту проживания - однозначно лучше ГСБ, чем закупоренный пенопластом КББ.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не убедили меня эти данные - доверяю, но проверка показала... На детектор лжи их - и пусть колются! Кто-то где-то не то говорит...
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ставлю +10, как высшую степень одобрения проделанной работы.
    Вам бы книжки писать... :)]
    Изумительное сочетание педантизма и чувства юмора. :super:
    Удачи.
  13. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Спасибо) будем дальше думать)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вот это оценка - надо маме показать:super:. Спасибо от души. К удаче добавить бы издателя и спонсоров...
  15. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    уважаемый ТС как-то лихо у вас получается суммировать стоимость кубов и квадратов, если не возражаете немножко подкорректирую:
    газосиликат (стена=400мм) блок= 1320р/м2; работа+клей= (1300+180)*0.4=592р/м2 всего=1912р/м2
    кирпич (1м3=400шт) кирпич 135*8=1080р/м2 ;смесь+работа=(650+1300)*(135/400)=658р/м2
    уреплитель=80р/м2; всего=1818р/м2
    понятно, что расчет достаточно поверхностный, но вывод прямо противоположный вашему
