1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ступень - 40х300х1000мм простолиственница от хорошего производителя :)hello:Нинель).
    Ступень лежит на приваренном уголке 45х45. Снизу она через раззенкованные отверстия крепится к уголку, саморез потайной, крашен дочей... Тот самый слабый саморез один держит каждую балясину насквозь снизу через ступень. В уикенд доберусь - сниму поближе.
  2. Irinamuu
    Irinamuu
    Irinamuu
    Москва, 2-ая Владимирская д.23
    Красивая лестница, я давно такую искала! Где брали не подскажите?! :hndshk:
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы не поверите (не верят даже знающие меня лично люди!) - сам придумал, спроектировал заранее под свой проем - и сделал (частично чужими руками). Оттого - красиво, но оказывается не очень прочно перила стоят.
    Хотел быстро ссылку дать - не смог - в теме здесь писал немного...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть пара фото:
    1. Они закрыты (от воды - не мокнут и солнца - не чернеют, закуплены в 2009году) и под нагрузкой сверху - меньше винт при высыхании.
    2. Штабель открыт для продувания со всех вертикальных сторон. Если закрыть (обернуть штабель) непаропроницаемым материалом - сгнить лес может.
    3. Каждый слой материалов лежит на прокладке (одна 25мм на 1,5-2м)
    4. Все прокладки находятся строго одна над другой - нагрузка передается только через прокладки - доска не изгибается.
    5. Между материалом - зазор (то есть материалы контактируют только с прокладками).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вход в цоколь (по просьбам, ширина марша 1000) Вход в цоколь.jpg - он находится под основным ("парадным", ширина 1400мм) трапом. Обе лестницы прикрыты более чем двухметровым свесом крыши, снег вниз конечно метелями заметается, но совсем немного теперь (наверное, потому что я его чищу:|: ,после каждого снегопада:aga: - три раза за эту зиму цокольную лестницу чистил). Этот же свес защищает всех от схода снега с крыши - первый раз за три зимы он состоялся, в оттепель после снегопадов - в феврале было. Водосточка от схода не пострадала - в отличие от, возможно, малины: Малина.jpg на этом фото. Справка - верх забора отметка около 1650мм, слева - остов обычного стола, Н=800мм.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Фото дома слева - премьера... Дом вид слева близко.jpg Видна ассиметрия дома, тот самый широкий свес. Идеально круглые колонны - Ж/Б в несъемной (сниму при постройке тамбура) опалубке - спирально-навивная труба из оцинковки, вентиляционная... На крыше маленькое - тот самый стандартный узел прохода с дефлектором, вытяжка из санузла второго этажа, опрокидывания тяги не замечалось (мало наблюдений. И основной ветер на этот скат дует).
    А труба снаружи мне нравится однозначно. Иначе дом - стандартная коробочка вообще. Вот только в этого ската вода пока до земли летит (импровизированный желоб её на 4м от дома отводит) - водосливная труба отсутствует пока.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Крыльцо - свес Вход З.jpg Балки пока не обрабатывались, но будучи защены от солнца и воды - даже не потемнели.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
  9. Tychka
    Tychka
    Tychka
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сначала пара мыслей:
    1. Мне не попадались (из тех, с кем имел общение по моему домику - минимум 30 человек были на объекте) настоящие профессионалы с образованием. Вру - двое старших на фундаменте, сантехник и штукатур были профи. Остальные - самоучки, в некоторых вопросах учил - что и как делать (спасибо инету и форумхаусу).
    2. Подход мой - "сделать так, как я хочу" - меня устраивает - любой косяк - мой косяк, и это соответствует моей природе и "религии" - меня здесь по соционике "генералом" окрестили - похоже, что метко. При этом мой уровень подготовки позволяет на неё (подготовку) надеяться при принятии решений. Если чего-то не понимаю - гуггл до полного понимания, не смог - обращение к профи. А полученный объём инфо перед обращением позволяет "на глаз" оценить уровень профи до поручения работы и при приемке её результатов.
    Сложно мне прямо сейчас (не владея никакой информацией) посоветовать что-то конкретное - кроме ищите по знакомым и рекомендациям. Имхо - можно даже на форуме заказать исполнение проекта именно Вашего фундамента под Ваши грунты, УГВ и дом у хорошего профи - и это будет исполнительный документ для любого уровня подготовки исполнителя, работы по которому он обязан будет выполнить после "подписания Договора". К проекту можно в договоре/Приложениях к нему заранее прописать всё, что Вы хотите видеть... И если исполнителю и Вам (Заказчику) всё понятно - то можно прогнозировать результат. Останется правильно мотивировать исполнителя, контролировать этапы выполнения работ до "точек невозврата" и принять её результаты. Теоретически этот же инженер-конструктор может выступать как консультант, представитель Заказчика или Технадзор - и делать это профессионально. Вознаграждение за такие услуги - очень часто окупается "не закапыванием лишних материальных ценностей в землю", как минимум - в кармане Заказчика остается действительно качественная вещь - повторяюсь. Могу порекомендовать Мишу-строителя с его многочисленными бригадами - но к сожалению, я лично ничего без своего участия гарантировать не смогу и такая рекомендация ничего не стоит. Для моих соседей есть у меня услуги - от консультации и до любого уровня моего участия за вознаграждение "по договоренности", но то - соседи, я рядом и почти всегда...
    Обращайтесь - чем сможем, поможем. Я так часто говорю своим клиентам "по работе".
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    выше попытался ответить, жутко тормозит инет (или сайт именно). поэтому кривые посты иногда выходят, сорри.
  12. Irinamuu
    Irinamuu
    Irinamuu
    Когда мы строились к нам каждую неделю бригадиры приходили, все свои услуги предлагали. Так и строимся то одна бригада, следующим летом другая. Иногда если довольны остались и ценой и качеством и по несколько раз одних и тех же просим что то подделать, доделать и т. д.
  13. Schuma
    Schuma
    Schuma
    Калинград
    Да уж... с удовольствием читал 3 часа сей пост..., но фото "приятно удивили"...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прошу комментарий поконкретней - не уловил сути.
  15. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Мне тоже непонятны ковычки
