1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Раньше мог энергию продавать - прошли времена. И сейчас только в спальне жарко - а ребенок в детской замерзнуть может:). Теперь и деревья вековые почти по пояс, а ранее и выше головы некоторые были...
    Шиза пятничная косит...
    Пардон не обязателен:hndshk::hello:.
  2. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
  3. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Просто счастливчик. Как бы мне всё это пережить.
  4. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @uraza, Вы спросили "А как расчитать правильно эту самую вентиляцию?"
    Вы будете смеяться моему ответу. Этому в институте учат пять лет - и после этого не у всех получается.
    Где-то печатал про это. Принципы знаю - приток около=вытяжке, из грязных помещений вытягивать, в чистые подавать, можно сделать без вентиляторов, проектировать нужно в конкретном доме с конкретным оборудованием и под конкретных проживающих, и можно сделать самостоятельно - но по правильному проекту может быть правильнее.
    Себе делал сам, не всё правильно сделал сразу, описывал свои танцы под бубен со свистом ветра...
    Matilda классно пишет, при желании почитайте.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И вдогонку цитата моего учителя "по вентиляции" - "Лучшая вентиляция - это открытое окно". В этой истине (Учитель же сказал!) точно доля шутки есть.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зацепился в выходные в одной теме – трое суток бился, весело было… Родилось следующее дополнение к статье об утеплителях:
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мысли про опилки в качестве утеплителя в перекрытии под холодным чердаком.
    До норматива утепления покрытия для Мск нужно 200мм пенопласта, минплиты лёгкой или той же самой эковаты (если производитель конкретной эковаты таки довел её до заявленного коэффициента). У перечисленных лидеров коэффициент теплового сопротивления примем равным около 0,04.
    Норматив утепления означает не только более-менее прогнозируемые и адекватные расходы на отопление, но и как показывает любой теплокалькулятор - еще и отсутствие конденсации при некрайних морозах и "нормальном режиме эксплуатации" дома. При крайних морозах конденсация пара в утеплителе возможна, но если не нарушать нормы (рост паропроницаемости слоёв конструкции изнутри наружу быть обязан) – то невеликие кол-ва влаги высыхают – после потепления. Не не до первоначального состояния и лямбды, к сожалению...
    Так вот: если взять для опилок за правильный коэффициент 0,08 (в два раза хуже, чем у минваты, значение взял просто из форума) - то насыпать "на потолок" нужно от 400мм. Еще раз повторюсь - лично для меня даже 0,08 - цифирь недоказанная и конкретный опил может этой цифири не соответствовать.
    А самое интересное начинается, когда мы вдруг задумаемся - а что эти 0,4м опилок будут весить? (кстати. а какова же их правильная плотность с учетоминогда повышающейся влажностии ихгигроскопичности).
    И вот тут то может обнаружиться, что для халявных опилок перекрытие придется городить ценой в пару раз дороже, чем составила бы цена простого перекрытия + сумма покупной вредной минплиты.
    И даю таки данные (тупо из вики):
    "Некоторые физико-механические свойства опилок
    Опилки древесные сухие (плотность=220-420кг/м3, влажность 8-15%) В калке видел плотность 250, но и λ(Б) =0.093 Вт/(м•°С)
    Опилки древесные влажные (320-580кг/м3, влажность более 15).
    На квадратном метре опилок должно лежать (возьмём 250кг/куб плотность, а может быть и 500 легко!)=250*0,4=100кг. Пенопласта 15кг/куб*0,2м=3кг/м2или минваты =35*0,2=7кг/м2.
    И приговор: "традиционные" технологические утеплители лежат на дюймовке (горбыля 20х75-100 за гланды), с шагом 400мм одним саморезом прикрученной к каждой лаге. А для опилок - еще рассчитать/спроектировать надо - но уже видно раза в три больше дерева и крепежа, и опять же доп нагрузка на перекрытия из-за опилок и несущего их настила... Про некоторую цену доставки (материала больше в 2 раза по объему и в 14раз по весу :ogo:) и гимор и не технологичность укладки опилок грить не буду - она многими не считается вообще и врасчетах суммы итого почему-то не участвует.
    И еще - очень имхо, но мне почему-то (исключительно из опыта собственного) кажется, что просыхать опилки могут даже сильно хуже, чем минвата... А если принять во внимание возможность заражения несущего дерева от опилок (которые могут заболеть в процессе эксплуатации от спящих в опиле микроорганизмов) и необходимость "не технологичной" биозащитной обработки, да учесть возможную вредность той самой обработки - и уже получаем материал в качестве утеплителя следующих свойств
    • может быть дороже (на круг) по сравнению с легкими утеплителями, минераловатными например плитами,
    • с той же вредностью (канцерогенность от пыли древесной и токсичность от материалов обработки),
    • без "волшебного свойства" просыхать (худо сохнут опилки - надеюсь, доказывать это не нужно)
    • с возможным источником биологического заражения несущих конструкций
    • горючести общей и даже возможности самовозгорания (страшно? а что помешает - органика ж?). Про самовозгорание – больше теория, а вдруг:aga:?
    • при непонятном и неподдающемся контролю качестве (из-за не технологичности укладки ибо размер частиц и плотность сильно разные и "от рук" зависят очень)
    • не поддающейся точному расчету эффективности утепления (точности в 50% реально ли добиться?)
    Пишу это не для того, чтобы отвратить кого-то от чего-то или навязать применение какого-либо другого утеплителя, а лишь для дать возможность неподготовленному читателю проанализировать высказанное и принять своё решение - многие ведь не думают и о половине мною тут настуканного.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    С наступающим нас, дорогие коллеги!
    Сенйчас встречу свой Новый год (по Владивостоку) и начну по новогоднему пахать. Хотя лично я предпочел бы весь НГ по лошадиному ржать!
    Успехов, здоровья и счастья в Новом году! :hello:
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  12. Sergemerkoulov
    Sergemerkoulov
    Sergemerkoulov
    Gaser, большое вам спасибо за все написанное. А на всех никогда не угодишь, ибо всегда найдутся искатели подвохов.
  13. Sergemerkoulov
    Sergemerkoulov
    Sergemerkoulov
    Думаю, что производители / владельцы торговых марок заинтересованы не в объективной оценке всех плюсов и минусов материалов, а в выпуклом показе преимуществ рекламируемого материала. Ваше же описание интереснее для покупателя, а не для продавца.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Давно не брал я в руки шашек.
    В доме ничего не происходит, наблюдаю за влажностью по подаренному гигрометру - сразу сказали к показаниям приплюсовывать 20% - его градуировали по прогнозам погоды:aga:...
    НА втором этаже есть запах "химии" - жена не чувствует, мой нос аж орёт. То ли кровать из Малайзии (дерево+лак). то ли простые двери за 5тыр/штука не все смонтированные фонят (у них наличники МДФ, изнутри конечно же не обработанные ничем).
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В очередной раз синоптики обещают приход морозов. Положил в котельную "журнал учета расхода газа". Предыдущий "Журнал," лежит на рабочем столе, сейчас недоступен - обещаю его фото выложить :)].
    Записал сегодняшние показания, сравнил с последними данными из файла "Тепло моё".
    На сегодня через счетчик прошло итого 5235кубов газа. С конца предыдущего отопительного сезона сгорел 3071куб. В ценах до 01.07.2013г это ровно 470руб/месяц (расходы практически только на приготовление пищи и на ГВС). Почему в ценах прошлого года - потому как в них и оплатил:|:. перед подорожанием до 5000кубов "оптом"...
    Нынешний отопительный сезон начал в середине сентября (холодно было тогда), котелок около "6" (60градусов котловой воды) вертится. Живем постоянно втроем, почти каждые выходные + трое, летом до + девяти человек.
