1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Продолжаю наблюдения за домом. В холодную пятидневку обнаружил опрокинувшуюся вытяжку из кухни. Опять перетряхнул все вентиляционные концы, отрегулировал приток в котельную - за два часа температура в доме поднялась на два градуса (на первом этаже) без изменений в системе отопления и температуре снаружи.
    Расходы газа за самые холодные дни этой зимы (будет холоднее!) достигли психологической отметки в 3000руб/мес. Или поднялись с средних 17кубов/сут при температуре не ниже -5гр до максимальных 28кубов/сут при -24гр утром и -20гр днем. При этом температура в доме 21-24гр, жена перестала поднывать про холод. Счастье есть! Оно не может не есть! :cool:
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Из нехорошего - первый раз за историю наблюдений влажность в доме упала ниже 40%. Кроме четырех мальков помидора на подоконнике и двух плошек воды на радиаторе увлажнителей в доме нет.
    Это нас не было 12 часов, температура за бортом правда была гораздо выше предыдущего минимума влажности. Скорее всего - влажность на улице упала сильно (вымораживало трое суток очень сильно - два сантиметра инея на соседской машине образовалось). Сегодня объявлен банный день - даёшь влагу в дом!
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть у меня этот самый эркер (его на планировках видно было и на фото снаружи тоже он есть).
    Наблюдаю и за ним тоже. И немного шокируюсь - пока не знаю в какую сторону шокироваться.
    Площадь эркера полезная - 12м2, Нпотолков=3м. Бетон 160мм перекрытия, потолок утеплен 200мм ПСБ-С. пол = 100+50 ЭППС, и стены 300мм ГСБ +сложный пирог утепления. 4 окна 1000х1600Н и 2 окна 1200х1600 - площадь остекления бешеная! Ориентирован на юг двумя большими окнами, восток и запад - "мелкие" - то есть солнце внутри всегда, когда оно есть в природе.
    Эксперимент - измерение температуры внутри эркера и за бортом, в тени.
    Яркое солнце, день, за бортом в тени -18, на эркере +6.
    Вечер, солнце только село, за бортом -19, на эркере +2
    Ночь, за бортом -20, на эркере -4, но борщ в кастрюле не замерзает:ogo:!
    Другой день, пасмурно, но "светло", за = -12, на 0.
    Сегодня (было пасмурно в 11:20) за = -12, на эркере -1.
    Попытка вывода: разница между теплопоступлениями и теплопотерями эркера всегда положительна - в смысле на эркере всегда теплее. Кстати, та же картина по ощущениям - в тамбуре. И в доме однозначно комфортнее стало - чем без тамбура и эркера...
    Пока думать пытаюсь - это у меня через два окна в гостиной из дома столько много тепла вылетает или так мало с эркера улетает:um::faq:
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Усё просто. Стена нагревается за день и таким образом потом отдает свое тепло, типа "теплого пола" когда выключают, можно еще пару дней "греться".
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не просто так всё. у меня там кривой пирог - нет теплоемких материалов внутри... Пола чистого пока нет - там фанера на ЭППСе лежит. Стены - ГКЛ на каркасе. потолок пока просто ПСБ-С...
    Опять же колбасит меня от самой разницы температур - сейчас -12 и +6 = 18градусов разницы. Это ж сколько энергии солнце гонит:super: через окна три стекла с одним И! (и как же ж хорошо я эркер утеплил:|:).
  6. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    лестница шикарна! а вот ванна мелковата получилась!
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Фор хум хау... (из анекдота про "Финишит МГИМО? - Аск!"). Или по-нашему если - то "кому что". Перед строительством дома каждая планировка из 27 "проживалась" в течение нескольких часов/дней. Этот именно санузел даже был отрисован на реальном полу, с рисованием всего оборудования - ни в процессе проектирования. ни в процессе житья-бытья двухгодичного скоро - нареканий не было.
    Ни обитатели постоянные, ни временные еще не жалились. Жена жалится на "много убирать" - но это как раз про наоборот...
  8. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    а какой размер ванны? с виду как 1,2 м*0,7 ?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    тю. Вы про сам прибор сантехнический - она 1500х750. Я сам только душем пользуюсь, для жены и дочи этих полтора метпра - выше верхней палубы - жена лежит и боится уплыть - ногами не упирается. Тут тоже все продумано - "меньше не было смысла..."(с)
  10. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    в принципе нормально! на фото как будто короче выглядит!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    иам плитка 20х40Н - можно посчитать. :hello::hndshk:
  12. log77
    log77
    log77
    Щелково
    Добрый день.
    Как вы считаете, сколько коробка из газоблоков должна выстаиваться перед отделкой?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго Вам!
    100% результат даёт усадка и просушка дома в течении зимнего сезона. Если "очень надо" въехать очень рано - моё предложение: внутренняя отделка ГКЛ по металлическим профилям, прикрепленным через прямой подвес к ГСБ, внешняя отделка спокойно ждет. Объяснение - "отвязанный" от стен ГКЛ в усадке участия не примет, кладка просохнет наружу.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Работал в доме где в первую же зиму сделали внутреннюю отделку под покраску и стены в морозы трещали как деревья в мороз или лед на речке хоть и отопление газом и отделочник не советовал, но хозяин барин, а трещины в крашеных стенах видны. Но там и армопояса не было - на лестнице трещина от пола первого эт. до потолка.
  15. log77
    log77
    log77
    Щелково
    спасибо понял.
    если очень приспичит- тогда покрашу стены и сделаю черновой деревянный пол.
    пол года выстаивается.
