1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не люблю временное - нет ничего более постоянного. Усадка кладки к полам отношения не имеет.
    А стены то зачем красить? По краске потом штукатурка плохо держаться будет. Если сильно надо въехать - грунтовка в два слоя "погуще" - укрепить от пыления верхний слой кладки - и въезжайте. У меня друзья так живут, потихоньку комната за комнатой отделывается...
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    там не только в усадке кладки дело - там и с фундаментом, похоже, не всё Барин правильно решил...
  3. log77
    log77
    log77
    Щелково
    Спасибо за ответ.
    Ваше личное мнение интересно.
    При газоблоках 400 мм, будет ли достаточно отделать дом снаружи сайдингом с вентзазором ?
    насколько тепло будет ? ведь армпояса будут
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    армпояса делать шириной 250мм - достаточно! Остальное утеплять, 150мм пенопласта отлично будет. Помнить - пенопласт не любит солнца!
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Из наблюдений (за жизнью).
    Во субботу пил с друзьями минералку (не верите? - придется поверить - и её тоже!) в той самой каркасной бане. Хозяин - владелец кроме бани еще и мансардного сруба 11х15что ли - большим дом смотрится. Первую зиму топит дом газом, богато строил (4 или пять лет) богато отделал - красиво всё, слов нет. НО - с конструктивными косяками (в основном по собственной неопытности) - неудобная лестница, мансарда, планировки неудачные, отсутствие тамбура, котельная не на месте и еще чуть-чуть. Газа тратит на свой дом меньшей площади в два раза больше моего. Сифонит из многих мест, прежде всего некоторые углы и окна страдают. Промерзание замечено - между брёвнами (а у него минимальный диаметр 250 - он принимал бревна сам лично). Жена его "плачет", одна оставаться не хочет - сруб постоянно с ней разговаривает - трещит, кряхтит, скрипит, подвывает...
    Резюме его: "ща дитенка родим, дом продадим и к трехлетию дитя каменный дом как у Галаюды построим. Галаюда, поможешь нарисовать и построить - чтоб без косяков?" Галаюда - это я:|:, кто не помнит.
    Второй друг пока каменный не хочет - он в квартиру хочет (сейчас все стены/потолки на втором этаже красит в серенькие/белый цвета) - "дерево задолбало всю семью, хотим нормальные белые потолки, как у тебя". Их дом из клеенного бруса тоже "живет" сильно - самое красивое: - это после массового схода снега с крыши (весной обычно) дом поднимается, стены трещат и стреляют, и двери (и наружные, и межкомнатные) начинают нормально открываться;).
    А мой дом мне сюрпризик преподнес в пятницу - рано утром дверца кухонного напольного шкафа на доводчике несколько секунд часто-часто стучала - мощный товарняк проезжал по железке. Но снег с крыши не сошел...
  6. log77
    log77
    log77
    Щелково
    То есть, я понял все правильно ? при наружней стене 400 мм (даже с арм поясами) можно обойтись без наружнего утепления ?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Совершенно в дырочку" говорит один мой знакомый. Если хороший газосиликатный блок D=400кг/куб - то стены из него полностью соответствуют современному нормативу по утеплению, и при отоплениии в МО газом магистральным средне-месячные затраты (в отопительный сезон=6мес) на отопление, ГВС и приготовление пищи моего дома (180м2 отапливаются и утеплены ровно по нормативу) не превышают квартплаты за двушку в Мск, а летом - раза в четыре меньше...
    Подробнее теплорасчет. рф расскажет - там и названия СНИП нарисованы, и поиграться интересно - только не использовать как окончательный тепловой расчет.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Поклонников моего творчества" :)hello::|:;)) приглашаю заценить мысли про мансарду (исключиттно при Вашем желании!) - тема "Мансарда - зло?". Пока всего 4 поста.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока мы с батей моим делами отделочными и прочими занимались - Ура. с седьмого итого предъявления полотенцесушитель второго санузла встал на место (мы с батей всего лишь десять минут думали сначала:aga:;):aga:... и не течет уже неделю) - тема про мансарду по кол-ву страниц эту тему перемахнула...
  10. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Очень нужна консультация.
    Приобрел дом 6 на 12.
    Первый этаж из бетонных блоков 60 см + облицован кирпичем, перекрытия плиты и первого и второго этажа.
    Второй этаж из керамзитных блоков 30 сантиметров + облицован кирпичем.
    В данный момент дом отапливается эклетрокотлом на 9 квт + 2 обогревателя дополнительных по 1квт.
    В котельной установлен твердотопливный котёл яик КС-ТГЖ-25 квт но не подключен.
    Первый этаж температура не радут холодно, на втором этаже комфортная температура даже в -20.
    Планируем утеплять желательно в кратчайшие сроки.
    Калькуляторы показывают R на первом этаже 0.6, на втором 1.2 Чтобы дотянуть коэф. хотябы до 3 надо 10 см пенопласта. Рассматривал несколько вариантов, мокрый фасад смущает количеством слоёв, вентилируемые фасады тоже не впечатлили, остановился на варианте термопанели из псб-35 с покрытием мраморной крошкой толщиной 3 мм, которые крепятся к стене на ппу, у панелей идут соединения шип паз, зазоры закрываются т-образным профилем. Монтировать можно до -5.
    Достаточно ли будет этого утепления и какие могут быть рекомендации ? :)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не понял про толщину слоя ПСБ-С? (да и про крепление тоже не особо - на пену полиуретановую?). Сама система имхо дорогое решение - ссылку покажите пжста.
    100мм ПСБ-С вынь да положь для соблюдения норматива на стены. Но стены - это ж только 30% максимум от общих расходов на отопление... на расходы смотреть надо, на комфорт в помещениях, на температуру поверхностей, на окна, вентиляшку (инфильтрацию), пироги перекрытий, даже на фунда строение и планировку и ориентацию дома...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уважаемый @Goniki, ответы восприму и продолжение теперь только завтра...
  13. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Толщина как я писал в части расчетов 100 мм марка пенопласта псб 35, монтаж на пену из балонов с предварительной грунтовкой стен.
    По поводу пирога перекрытий это еще надо смотреть, но утепление как таковое отсутствует и на стенах и на перекрытиях. Изнутри все обшито гипсокартоном.
    После утепления стен, если температура будет не комфортной или расходы на отопление будут выше нормы, то есть мысль сделать водяные теплые полы от электро котла, а общее отопление от твердотопливного .
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Успел глянуть.
    В теории то можно и наклеить. Но
    1. Не нравится мне способ крепления - имхо одной пены сильно недостаточно...
    2. Материал - тот же мокрый фасад, только готовый... Дизайн - вопрос... Цена - отдельный вопрос. материалов на 1200руб в розницу - вроде прилично, но опять же нужно влезть - что за покрытие и на сколько...
    3. Дом - это система, всё считать и смотреть нужно.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Всё можно (имхо - нужно) до утепления предсказать рассчитать. Инфо про остальное выдавайте.
