1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. NataS
    NataS
    NataS
    Проще организовать небольш. помещение на 1-м этаже. Теплоизолировать стены, пол, потолок+маленький кондиционер настенный реверсивный+предусмотреть проветривание/вентиляцию+утепленная дверь. Все, погреб прямо рядом с кухней с любым необходимым температурным режимом. Энергозатраты минимальны. Нет рисков с фундаментом, гидроизоляцией, подтоплениями, лестницей.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я вот по погребу давно голову ломаю, чтоб дешево. Но получается 50-70т.р. материала:faq::(- дороговато. А под это помещение-погреб нужен фундамент и крыша, как минимум (+теплоизоляция, +северная часть дома). Да и на первом этаже места всегда в обрез по сравнению со вторым где только спальни и ванная. Вариант имеет право на жизнь, но думаю лучше закопаться. В теме погребов писали что клали пленку для водоемов, на нее аккуратно стяжку и стены и сухо уже 2 весенних сезона.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Уффф, употел...
    1. Нарисовал соседке дом. АР (Архитектурные Решения) - но от руки. На готовом цокольном этаже...
    2. "Нарисовал" КР. Все... С прочностью (не считал балки бетонные, но "по образцу" делал). Остальное с расчетами и проверкой...
    3. "Нарисовал" вторую предварительную смету. Без запаса прапорщика в максимально возможных ценах этого сезона 2 100 000. С "моим" запасом (на всё-про-всё и на 4 допработы - обязательно будут) = 2 500 000.
    Это одноэтажный (но двухуровневый) теплый контур из ГСБ (400 D400) полезной площади 148м2, с холодным чердаком по деревянным лагам (тепла 200мм пока, материал пока не решали), с черновыми полами, утеплением цоколя (ПСБ-С 100мм по мокрому фасаду), с тремя бетонными лесенками и несущими внутренними и перегородками из кирпича, всеми полными пирогами с водосточкой, снегозадержанием и прочая нужная... Но без окон и дверей...
    4. Исполнители - мои. Проект. авторский надзор, управление стройкой, инструмент и часть снабжения (какую захотят отдать) - моё. В итого сумме все мои гранты есть.
    5. Получается 16 900руб/м2 (выше этого бюджета не будет, все что сверху - за мой счет...).
    6. Детали договора не оглашу - он пока не заключен - ибо бюджета у соседки пока нет.
    В связи с вышеизложенным - ищу еще одного соседа - между мною и ею, там 8 соток шикарного для строительства ровного огороженного участка с понятными ценами за инженерку. Будет сосед - будет у соседки бюджет...
    Или кредит ей брать придется - горит желанием в этом году крышу покрыть.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А у меня на подоконнике помидоры подходят к товарной спелости. Три корнишона с лестницы дочь уже скушала, горох стручками наливаться начал - тот что дочь сама сажала... Жена базилик распробовала (опять с подоконника), а дочь чай с мятой на ночь употребляет - опять оттуда листики... Однако у меня уже лето страдное во всю на первом этаже. И подозрительно тепло на эркере (в 6 утра при наружных -6 термометр на неотапливаемом эркере ниже + 7 никогда не показывает...
    А завтра теплички (две пока) бум строить и накрывать - давно пора уже было б. Вот только есть у меня подозрение на ложную мучнистую росу на огурцах моих комнатных...
  5. shadamn
    shadamn
    shadamn
    @Gaser, Здравствуйте
    Вы писали что соседка продает участок, еще в силе её предложение?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго Вам!
    пока да (вроде). На вчера вечер она была в отъезде. Но глянуть можно и без неё (с моего крыльца обзор отличный:aga:). А честнее соседа никто не скажет - проверено... Да и она никуда не уедет (вторая часть участка за ней останется), Так что, милости просим. Телефон мой есть на странице профиля.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При этом есть готовый цокольный этаж? (стоит наверное под лям...).
    И без фасада?
    Итого потом будет 25-30 тыс/кв.м?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    СтОило, наверное, за лям лет 7 назад... Данных нет - без меня всё было.
    Без фасада - его никто пока не знает, да и "мазать" его до усадки блока нельзя, о сайдинге речи нет...
    Очень даже может быть - ибо пока не известна инженерка. Но "по ощущениям" в 27 должно поместиться всё "по среднему уровню" и без фанатизма.
  9. Ksuha777
    Ksuha777
    Ksuha777
    @Gaser, спасибо за очень полезную тему!)
  10. Dickens
    Dickens
    Dickens
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и в частности Gaser!
    Вот и меня настигла навязчивая идея строительства своего дома...своей мечты)
    Это будет мое первое сообщение, однако Вашу тему я практически всю осилил (во всяком случае первую часть именно рассказа) и поэтому прошу Вашей помощи, т. к. создаете впечатление весьма грамотного и главное дотошного человека (в хорошем смысле слова). Уже несколько месяцев рисую дом из ГСБ, это пятый вариант. Все они крутятся примерно возле одного профильного проекта и отличаются внутренней компоновкой и размерами. Очень бы хотелось услышать мнение и критику по поводу внутреннего обустройства, продуманности элементов, их расположения и прочее. Также прошу помочь с вентиляцией. На данный момент проектирую ее внутри несущей стены в 1,5 кирпича (на плане это стены толщиной 0,38м). Размеры каждого "окна" соответсвуют размеру кирпича (0,25х0,12). В данный момент на каждую комнату, кухню, фановый стояк заложена собственная вентиляция (а надо ли?), кроме С/У друг над другом - у них один. На планах это выглядит соответственно как маленькие синие прямоугольники, черточки от них - направление к помещению. Большой синий квадрат в холле №6 - планируемый камин. Как считаете, можно ли его дымоход каким-то образом совместить с несущей перегородкой?
    В голове так много вопросов, что они не формулируются) ну...наверное, главное начать, а дальше как по маслу пойдет?)
    В общем, прошу обсуждения! НАШ ДОМ №5 2 этажа.png План 1 этажа.png План 2 этажа.png НАШ ДОМ №5 2 этажа.png План 1 этажа.png План 2 этажа.png НАШ ДОМ №5 2 этажа.png План 1 этажа.png План 2 этажа.png План 1 этажа.png План 2 этажа.png
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Придерживаюсь принципа для вентиляции малоэтажного дома: приток в чистые помещения. вытяжка из "грязно-мокрых". Три вытяжных канала - С/У1, С/У2 и кухня. приток (хоть оконными клапанами - но их недостаточно для нормативной вентиляции) - в спальни. Переток под дверями. В котельной - регулируемый приток + дымоход + вытяжной канал отдельный. Камин - отдельная тема. Я - за приток непосредственно к камину, управляемый (как и дымоход). Вентканалы (я бы делал так) - воздуховод из оц стали, не в колодце. а в нише в стене. ниша соответственно идет по "грязному" помещению, зашивается хоть ГКЛ - но в этом случае строить проще и "прочность" несущей стены меньше страдает - полкирпича остается. ДЛя фанатов - шумоизоляция минплитой. Всё.
    Я противник балконов и каминов ("шоб былО") в доме.
    По планировке - всё вполне прилично, но:
    1. Имхо помещение для лестницы нужно от 2000мм шириной (чтобы с учетом перил ширина проема лестничного марша была от 900мм (800 - совсем мало, неудобно даже кресло рабочее поднимать, даже ребенка спящего сложно).
    2. Тамбура не хватает.
    3. Лично мне "лишний угол" на фасаде не глянулся.
  12. Dickens
    Dickens
    Dickens
    Омск
    Спасибо, за оперативный ответ!
    Позвольте кое-что уточнить
    1. Приток в спальни кроме как клапанами и принудительной вентиляцией можно еще как-то осуществить?
    2. Дымоход для котельной на газу нужен? Те несколько домов, что я видел с газовыми котлами, имели только небольшой вывод газов в стену
    3. За идею прокладки вент. каналов в нише стены спасибо! Это гораздо лучше, когда опираться будет только одна плита перекрытия. А вот когда две плиты подходят - пока не могу придумать, как такое осуществить...это и плиту долбить надо...
    4. По лестнице да...засомневался в принятых размерах после прочтения вашей темы, изменю на 2 метра
    5. Под тамбуром имеете в виду №4?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Кроме оконных клапанов есть приточные (в стену), без побуждения работают (вытяжка ведь тянуть будет). Можно трубу за батарею приколхозить...
    2. У меня обычный дымоход от котла через крышу. И вся СО не имеет ни одного зависящего от эл-ва девайса. Коаксиальный дымоход от 250$ в мои времена начинался. И требования для газовой котельной в местном райгазе уточните - так вернее будет.
    5. ТАмбур (в старину сени) - неотапливаемое помещение непосредственно за входной дверью, служет супер-буфером от холодного воздуха (при открытии двери выстужается не весь дом...). Также тамбур снижает теплопотери через двери.
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Почем нынче земелька в Калиновке? 4млн.руб. за 8 соток? Без коммуникаций, с видом на коксогазовый завод, трассой Дон под окнами и железной дорогой с бомжами.
    Да, показывать нужно чтобы ветер не юго-восточный, а то покупатели даже из машины не рискнут выйти.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы приукрашиваете наши беды. Всё гораздо проблематичнее;). Разве что коксогазового не видать вообще, упушшшеньице в нашем окружающем пейзаже.
    А так - продано уже (со скидкой, как положено), доки оформляют. А покупатели в Калиновке живут не первый год, дураки наверное совсем:aga:. Как и Ваш покорный слуга - ибо я из Калиновки ни ногой уже, для моих целей при моём бюджете да с понятной инженеркой сильно хорошо.
    Или Вы свой участок продать хотите? (по фото место вроде опознаю, да и Вас вроде видеть доводилось).
