1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Раз продано, значит стройке быть! :hndshk:
    Хотел донести до аудитории, что земля в Калиновке совершенно не соответствует заявленным ценам. Как вариант замены квартиры в Москве вариант очень даже не плохой ввиду транспортной доступности и всего-лишь 7-ми километрового расстояния от кольца. Но как вариант загородного дома, увы.
    Кто сейчас живет в Калиновке и покупает там землю строя дома, это люди с регионов, в свое время было очень много беженцев из средней Азии. Квартиру купить дорого и она тесновата для их большой семьи, а вот дом построить самый раз.
    В Калиновке в детстве отдыхал много лет, ещё до строительства трассы, с чистым прудом в котором купались и ловили много-много карасей. Одно время думал о покупке участка там, но для меня цена была неподъемная и потом, что там делать? Сейчас у меня строится дом в Чеховском районе, где ещё осталась природа, читая вода и безупречный воздух, вдали от трасс и полным отсутствием промышленных предприятий. Для меня это место для отдыха, жить там и мотаться на работу в Москву, естественно, очень сложно, но я живу в Москве. Если бы стояла задача дома для жизни, то это только западные направления. Например, земля в Ватутинках не сильно дороже, чем в Калиновке.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Золотые слова! И мне до работы 17минут + 6минут пешком, на электроне...
    Для загородного отдыха при наличии своего дома времени нет. Так что мой загородный отдых - на море...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - при прочих разных материалах по цене, доступности и понятности технологий, разрешенному использованию, негорючести и еще мал-мала - для наклонных и горизонтальных конструкций все-таки базальтовые плиты около лайтов (экстра от Парок, лайт-баттс от Роквула, изолайт от изорока, роклайт от ТН - поставил в порядке известного мне качества и личных по нему предпочтений). Не забываем про правильность пирога (зазоры и пленки имею ввиду) и обоснованную экономикой и теплотехникой толщину утепления в покрытии.
    Ну а про моё отношение к мансарде я печатал не раз - не нужно её в своем доме строить - имхо обоснованное...
  4. Stark666
    Stark666
    Stark666
    @Gaser, а к пленкам какое предпочтение? И еще вопрос, какой плотности плиты использовать, а то в одной из тем проскакивало мнение? Спасибо, за ответ.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет предпочтений и предубеждений особых (главное - по проекту делать и пленки местами не менять:aga::);):(:mad:), на моем доме почти всё было Изоспаном от Гексы (логистика и цена), недавно лично пользовал от Ондутиса пароизоляцию - удобна разметка (у Гексы её пока не видел). При одинаковых характеристиках покупать в пять-шесть раз дороже материалы (по сравнению в нормальным качеством материала) не вижу смысла.
    Все перечисленные утеплители относятся к группе лайтов, у них плотность около 30-35кг/куб. Меньше не надо - значит "менее прочный" будет, больше - сложнее работать и хуже стоять враспор будут (объясняю как могу...).
  6. Stark666
    Stark666
    Stark666
    @Gaser, спасибо. Про плотность понял когда написал)
  7. Stark666
    Stark666
    Stark666
    @Gaser, а прослойка между пароизоляцией иутеплителем необходима или лишнее?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если правильно помню - некоторые альбомы техрешений требуют, некоторые - нет. Имхо не зачем она там. Один момент может быть - пирог покрытия, при протекшей кровле вода (при отсутствии или мертвой гидроизоляционной пленке под крышей) попадает на утеплитель, через него просачивается до пароизоляции. Если нет воздушного зазора - то утеплитель мокрый пока вся вода не испарится, если прослойка есть - то вода жидкая в ней будет испаряться. Имхо - не надо вроде...
    А вот есть у меня мысли - почему бы не сделать прослойку воздушную под (или до) пароизоляции, в тепле. Без движения воздуха туда-сюда (если прослойка замкнутая) это будет не что иное, как условно-бесплатный слой одного из самых мощных (из доступных) утеплителей = воздуха. Эта же прослойка в случае каркасного дома может содержать в себе коммуникации. Также, отодвигая отделку от пароизоляции мы уменьшаем вероятность эту самую пароизоляцию проткнуть лишний раз (а любое отверстие в пароизоляции может нанести ущерб вплоть до необратимого).
  9. Stark666
    Stark666
    Stark666
    @Gaser, собственно я и говорил про нее. Потолок, зазор, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция. Только вот чтобы плиты ложить, придется еще что то городить.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Плиты или между лаг, или на настил монтируются. Настил - или снизу лаг дюймовка на саморез оцинкованный, или между лаг на черепные бруски. Есть еще варианты наверняка (только на нитки/проволоку не советую - не доверяю режущей минплиту нитке)...
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Имею дом под крышей, с окнами но без перегородок.
    Планировал перегородки по общей стяжке из ГКЛ с минватой и разводками внутри.
    Есть мнение, что стяжка будет работать как мембрана, сильно ухудшится звукоизоляция.
    А если взять перегородочные газоблоки и выложить ими только первый ряд перегородок, проложить коммуникации, залить стяжку а уж потом мудрить с ГКЛ?
    Посоветуйте пожалуйста, как правильно?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я бы не стал так заморачиваться:
    1. На газоблок перегородку из ГКЛ - может и не выдержать блок нагрузки. Расчет делать надо, прочностной.
    2. При неплотных дверях межкомнатных звуку гораздо проще в комнаты через неплотности проникать, чем через конструкции лезть.
    Так что в общем случае смысла в такой экибане не вижу.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Предлагаете просто на первом этаже постелить ППС и приклеить нижние профиля ГКЛ к стяжке акриловым герметиком и не заморачиваться?
    Может тогда и нет смысла делать звукоизоляцию плавающей стяжки на втором этаже?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Каковы пироги перекрытий и отличаются ли требования к звукоизоляции от "обычных"?
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    На бетонную плиту планируем шумоизоляцию, ПЭ пленку, и полусухую стяжку 5-6 см.
    На этаже спальни хотелось бы иметь не на барабане)
    А если поставить опалубку по ширине перегородок, по высоте чистого пола и залить бетоном с фиброй "фундамент" для ГКЛ перегородок?
