1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По многочисленным просьбам в личке и комментах к видео - специально снято сегодня про лесенку:
    IMG00624.jpg можно три-четыре точки аккуратненько поставить - сплошным швом не варить (тянет швеллер от перегрева). Внимательный зритель увидит саморез в потай.
    IMG00626.jpg Почти бессмысленный вид - но сюда точка как минимум одна просится (у меня излишний шов - больше "для красоты" варили)
    Ну и глухарь снизу ступени в балясину закручен, усиленная шайба имхо не обязательна. IMG00627.jpg
  2. McLarin
    McLarin
    McLarin
    СПАСИБО!
    Сечение угла? 40*4?
    Пробовали на ступень прыгать? не играет?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я пробовал прыгать на тестовой ступени (в цехе перед строительством имитацию варили - попробовать). Не играет особо. Дочь носится с детьми - траблов не вижу. А прыгать без нужды я давно перестал (особенно на лестницах) - 115кг это не фунт изюма...
    Да. 40х40х4мм угол.
  4. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    @Gaser, можно я снова к вам с вопросом?
    Хелп!
    конденсат на гидроизоляции холодного чердака, капает такой дождь, что протечки сквозь утепленное перекрытие. капель по всему дому. перед самыми холодами закончили штукатурку - 250 кв. м. стен. люк чердачный был не утеплен, как похолодало - сразу снизу намок и я его открыла (блондинка()
    через пару недель начался дождь через люк. стены стали сохнуть - отопление на уровне плюс 15 да еще временами газовая пушка. люк накрыли 50 мм эппс. сейчас перекрытие во всех помещениях плачет. когда был на улице минус - меньше. сейчас потеплело до 0 - по 5-10 точек протечек в каждой комнате.
    перекрытие снизу вверх: дюймовка, изоспан (не помню какой), 150 мм минплиты эковер (написано, что гидрофобизована), снова изоспан (не помню какой) и снова дюймовка "через одну"
    крыша полувальма без кукушек и окошек. вентилируемый конек и одна черепашка.
    как я понимаю, вода из штукатурки ухнула в люк и сконденсировалась на гидроизоляции, а потом стекла. сейчас оттаяла и течет вниз.
    что делать? дом для пмж
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Было такое, ждать когда высохнет (выморозит), принять меры по недопущению попадания влажного воздуха из помещения в холодную часть крыши.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Проветривать чердак - категорически необходимо убирать оттуда влажный воздух. Если нет возможности отдельно его проветривать - проветривать совместно с верхним этажом. При этом всём мне непонятно - почему пар из чердака не улетает в атмосферу?, а конденсируется и течет в дом... Отсюда пункт 2
    2. Разобраться с пленками (где какие стоят) - нормальная гидроветрозащитная мембрана обязана пар через себя пропускать. Вопрос количества того самого пара...
    3. Опять не понимаю - любая пленка (хоть пароизоляция, хоть гидроветрозащита) воду жидкую не должна пропускать. Если у Вас протекают эти самые пленки - значит что-то сделано плохо - как минимум есть дыры. В пароизоляции дыры не допустимы!
    4. Срочно ревизию утеплителя делать. Если утеплитель мокрый - то боюсь - демонтаж и утилизация - хоть базальт. хоть стекло полностью своих свойств после намокания/высыхания не восстанавливают, а у Вас и так меньше нужного покрытие утеплено (150мм - мало). Ухудшенный утеплитель меньше греет.
    5. Ревизию дереву делать - наощупь, а лучше с прибором (влагомер). Если лаги сырые - однозначно демонтаж утеплителя, просушка и биозащита с просушкой. На это время о ПМЖ - забыть, как и мокрых прочих работах.
    6. При любых раскладах - утеплять и пароизолировать люк. зазоры в люке - тоже пароизолировать. Прооветривание чердака увеличивать! Это означает - придумывать и строить постоянную вентиляцию чердачного пространства - имхо у Вас её просто нет, что недопустимо - ну Вы уже поняли.
    А вообще - неблагодарное дело (неправильное!) по инету лечить...
  7. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    @Gaser, спасибо за совет.
    как вы думаете, имеет смысл пытаться просушить чердак газовой пушкой. поднять ее туда и погонять. типа согреется, часть испариться и выйдет через конек. основная вода зашла на чердак как я понимаю через открытый люк во время начала отопления и сушки штукатурки и стяжки пола. конек был гидроизоляцией перекрыт в два слоя, в нахлест, поэтому как мне кажется не вентилировался. прорезали рядом с коньком пленку, теоретически должно стать лучше.
    по утеплителю - как вы думаете, что хуже: 1. оставить промокший на зиму и менять возможно по весне и его и часть или даже все доски, 2. демонтаж устраивать сейчас. урал, погода непредсказуема - пока 0, но в любой момент может упасть до минус 10-15.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    А подшивка свесов крыши (софиты кажется) с перфорацией выполнены?
  10. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    к сожалению нет
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Ну вот и разгадка...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В указанной мною чуть выше теме разгадки описаны, как и пути лечения "геморроя."
  13. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Gaser,
    Увидел Ваш ответ по поводу утепления пола из шпунтованной доски по плитам перекрытия:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175855/page-42#post-11073008
    Моя ситуация очень похожа - холодный цоколь высотой 100 см. перекрыт плитами ПК, буду делать пол из половой доски по лагам. Утеплять планирую следующим образом: листами ППС толщиной 10 см. зашить плиты перекрытия снизу в цоколе. ППС приклеить с помощью монтажной пены-клея или клея для ППС на основе цемента, закрепив дополнительно тарельчатыми дюбелями.
    Какие вижу плюсы в этой идее:
    1. Плиты в тепле.
    2. Пол - отдельно, утепление - отдельно.
    Как Вам такая идея?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Полностью поддерживаю, но торцы плит гляньте как утеплять будете - если сам цоколь не утеплен - потери могут быть. А не то придется не плиты утеплять, а весь цоколь - бррр.
