1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. Laysariya
    Laysariya
    Laysariya
    Всем форумчанам доброго вечера. Может кто сталкивался? Наняли бригаду для строительства мансарды, разобрали старую крышу быстро, поставили каркас со стропилами тоже, мы порадовались, но оооочень рано! Строители обтянули каркас мембраной и сразу заложили под стропила базальт, заказали металлочерепицу, её привезут только завтра, кровля неделю была покрыта только мембраной, прораб нам божился, что ничего не протечет, что все нормально будет... А в понедельник грянул стихийный ливень, на сегодняшний день под пароизоляцией провисы воды, строители её разрезали, чтобы воду пустить и отжали как смогли, и теперь пытаются нам втюхать, что она просохнет сама, :close::flag: (помогите... Подскажите как решить с ними данную проблему? SOS!
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Разрезали пароизоляцию?
  3. Laysariya
    Laysariya
    Laysariya
  4. Laysariya
    Laysariya
    Laysariya
    ДА!(
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Laysariya, доброго Вам.
    Личные опыты с минплитой, водой и весами показывали, что она (минплита) не просыхает до начального состояния, по крайней мере за реальное время (несколько недель обычной сушки).
    Мансарда - самые жесткие условия для утеплителя и сам пирог я не люблю (мансардный) - его даже проинспектировать невозможно без вскрытия.
    Моя рекоменда одна - демонтаж мокрого утеплителя, просушка несущих (при необходимости), доп обработка их (если старая биозащита была на водной основе и смываемой вдруг была, да и просто вторая не повредит точно), просушка до эксплуатационной влажности конструкций, монтаж нового сухого утеплителя посуху.
    Утеплитель это (был бы чердак) только на чердак (чтобы проветриваться могла окнами слуховыми сквозняком постоянным и контролировать можно было бы и можно было бы смонтировать под контролем). Хотя минплита демонтированная только на выброс или кучей (по типу эковаты - засыпать мощным слоем) годна...
    Вы МО-житель или рядом? Прошедший суточный ливень на моей памяти для Мск первый в жизни, мне тайфуны из детства напомнил. Стихийное бедствие, от обычного дождичка летнего мембрана обязана защищать, а от такого водного апокалипсиса даже неплохая крыша цеха (не текла пока и я уверен течь дальше не будет - до следующего апокалипсиса) течь устроила...
    И бойцы Ваши реально не очень виноваты - правильно смонтаженная правильная мембрана от просто дождя защитила бы. Я бы двигался в сторону компромисса в общении с ними: с Вас новый материал, с них - работы по новому монтажу как вариант. Страховка стройки говорят защищает, но опыта не было у меня, не знаю - платят ли реально что-то страховщики за такие случаи.
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Значит, у вас уже нет пароизоляции.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Laysariya, на всякий случай: в смонтированном виде на мансарде "отжатая" минплита (смайл "смех сквозь слезы") не просохнет никогда. Только демонтаж. Про пароизоляцию тоже можно забыть (но после демонтажа и выкидывания ошметков),. Можно было бы оставить мембрану. но утеплять снизу геморройно (и потому качество пострадает однозначно) - поэтому мембрану тоже долой (битая степлером или прочими крепежами она тоже смысла мало имеет, даже если хорошо была уложена).
  8. Laysariya
    Laysariya
    Laysariya
    @Gaser, имеет ли место быть, такой вариант, (да мы МО) сейчас обещают несколько дней жары, положить черепицу, снять всю параизоляцию, проверить утеплитель, вынуть-выкинуть промокший, и дать балкам и стропилам просохнуть, антисептик покрывающий вю деревянную часть брали сенеж, не на водной основе, видимо, по тому как воняло...)
  9. Laysariya
    Laysariya
    Laysariya
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имеет.
    Утеплитель, на который вода попала (его даже наощупь сложно определять, елки-палки, кроме случая вытекания из него воды:(:mad:) надо демонтировать и в мансарде не использовать. И контроль вплоть до личного присутствия и осмотра (ощупывания) каждого участка минплиты ибо нет работы противнее, чем общение с мокрой минватой. Люди будут делать из-под такого-то предмета, нужна будет дополнительная мотивация.
    Еще одну проблему вижу издалека - очевидно, что гидрофобная минплита могла не пропитаться до нижнего слоя, поэтому осмотр и демонтаж снаружи просятся...
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    тааак... ничего у вас не просохнет само пока вы не разложите его на солнце с ветреной стороны как минимум на неделю на поддоны или еще что (для проветривания) это первое, а второе если утеплитель без гидрофобных добавок, то добавляйте и месяц...
    Говорю из опыта намокшего утеплителя с гидроф. добавками, сначала он держит воду, она стекает или держится каплями на нем, далее он начинает намокать как обычная тряпка и более того он теряет форму, а на мансарде надо вплотную до мм к доске. Мой действия - заменить на новый если время спешит, либо ждать когда просохнет в разобранном виде. В конструкций не оставлять на "самовысохнет".
  12. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Gaser, покажи как дом со стороны выглядит!
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    С какой стороны? Видео видели ли?
  14. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Какое видео? Где можно посмотреть?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    http://www.forumhouse.tv/video/261/ ."По теме" там и второе видео есть, про отделку в основном...
