1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 121
Стройка. Правильно. Как, что, когда и почем...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gaser, 17.09.12.
  1. a_lina
    a_lina
    a_lina
    @Gaser Добрый день, только начала читать вашу тему, еще не осилила 47 страниц, может уже спрашивали.
    Чем в итоге D 400 лучше? ненужно утеплять и проще штукатурить?
    Только начинаем стройку, выбрали ГСБ ютонг 375 мм, D 500, фасад думали утеплить минватой и штукатурить, будут еще элементы декора плитка и панели. Дом 2 этажа, перекрытие - монолит. D 500 хуже по теплоизоляционным свойствам, но по несущей способности лучше.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    Если сравнивать с D500 - то в моем случае теплее при достаточности несущей способности. Еще в моем случае неоднородная стена с более долгой и дорогой отделкой получилась, чем была бы однородная стена из D400.
  3. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Несущая способность не должна быть лучше или хуже, она должна быть достаточна для выбранного конструктива дома. У@Gaser она достаточна и при D400, при этом ему можно обойтись однослойной стеной. В вашем случае будет все отлично и по несущей способности и по теплу, но будет ли это эффективно с точки зрения стоимости?
  4. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Спасибо, поняла. Попросим рассчитать нагрузку. По умолчанию нам, конечно, рекомендовали D 500.
  5. a9461374
    a9461374
    a9461374
    Не все здесь однозначно, т. к. планировка зависит от состава семьи. В моем случае 1-й этаж хозяйский, 2-й -гостевой. Ванна у меня будет обязательно на первом. Ну не бегать же пенсионерам на помывку по лестнице, да и температурный режим там должен быть попрахладнее.
  6. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Я все правильно понял? Семь лет! И пять миллионов рублей! Ндаа точно русскому человеку все нипочем! А сколько нервов при его дотошности и умении считать потрачено!
    Поставил на днях каркас полутораэтажного дачного дома. За неделю где-то. Подходит нестарый еще но уже согбенный мужчина. Эх говорит знал бы что так можно строить ни за что бы не стал строить из блоков пятый год строю а края нет. Воистину умом Россию не понять аршином общим не измерить. Считаю величайшей глупостью так тратить самый невосполняемый ресурс-ВРЕМЯ.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про самый дорогой ресурс Вы правы и я про него чуть не в каждой теме печатаю.
    От первого Камаза (грунт с участка вывозил в первый день стройки) до въезда семьи на ПМЖ в почти готовый дом прошло (примерно, не засекал и не помню) три календарных года, из которых за один год на стройку потрачено было 45тыс руб (работа сказала про кризис, в теме об этом было, то есть один год из трех не строилось ничего!).
    Приведу умную мысль (не мою) - стройку (ремонт) невозможно закончить, можно лишь прекратить.
    Про глупость Вы зря печатаете, можете услышать в обратку, что глупо считать домом построенный за неделю каркас ибо дом это когда инженерка с отделкой готова и когда диван (хотя бы первый) стоит на своем месте и тепло/вода в нужных местах есть. А еще есть люди, которые каркас именно этим словом и называют (я себя к ним не отношу, всякому овощу своя грядка).
    Дотошность я потратил не на стройку многолетнюю, а на подготовку и самобразование. Потраченное время я вполне успешно конвертировал в твердую (или деревянную) валюту, ибо при тех же моем личном участии в стройке и полученном качестве можно было и в три (в два точно и очень легко) раза больше денег потратить. И Вы говорили про дачный дом, мой же дом - ПМЖ и например после мая отопление не включали еще (друзья, в домах своих живущие, уже по ночам "топят", сегодня градусник плюс 3 показал уже, а у меня вентилируется дом!). Вам нужно объяснить разницу между домом ПМЖ и дачным?
    С другой стороны, мне не совсем понятна логика людей. которые тратят на стройку и отделку больше нескольких лет своей жизни и при этом в это же самое время еще деньги на съемное жилье. Или в одну каску 5лет коробку поднимают (и потом еще пять отделывают).
  8. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Приношу извинения за резкость определений (вы правы, совершенно неуместную здесь) Апологетом каркасного домостроения оставаясь, с уважением отношусь к традиционным видам строительства. Да, дачные дома с пмж не сравнить конечно, но пару слоев дополнительного утепления ставят каркасник на один, а иногда и выше уровнем многих блочных домов.(оказывается перерыв был, но тогда справедливо наверное не 7лет писать)
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Кайратбай, о каком одном уровне идет речь? Каркасный дом для пмж можно рассматривать только в одном этаже, но к сожалению земля стоит приличных денег и не хочется всю её пускать под дом. А в случае 2 или более этажей ни о каком каркасе под пмж речь идти не может. ПМЖ и деревянные перекрытия на мой взгляд взаимоисключающие вещи.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня "блочный дом" с перекрытиями двух типов. И нет аццкого неприятия перекрытия деревянного, при "плавающем поле" и хорошей шумоизоляции можно жить. Да, если на верхнем уровне кто-то будет танцевать гопак в кирзе, у слушателя (спящего) вопросы возникнут, но в обычном режиме жить можно вполне. Сегодня утром при закрытой двери в спальню не слышал, как жена встала, будучи в комнате прямо под ней (хотя жена ходить бесшумно в отличие от меня не обучена). Вопрос в правильносии пирога и материалов. Каркас не отменяет двух этажей даже для ПМЖ. Это и имхо, и практика.
    Да, при плите и монолите может быть лучше, но жить можно комфортно и при перекрытии по деревянным лагам.
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Gaser, не буду спорить. Возможно мне так не везло просто. Но там где был я (а это далеко не один дом) мне жутко не комфортно было даже при незначительном времени нахождения. Да и многие друзья сделавшие деревянные перекрытия в последствии жалели об этом решении.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ спора ради и не флудяки для: перед принятием решения о строительстве дома я с пониманием и без отсмотрел около 20домов в плане купить. Ни один (сегодня) даже не стал бы смотреть. Только построенное по моему проекту под меня и семью и только под моим (или более профессиональным) жестоким контролем построееное, отинженеренное и отделанное.
    Про перекрытия: их надо уметь готовить, ровно как и тех кошек (как и любое в этой жизни). Да, любое по качеству перекрытие по лагам уступит по шумоизоляции от ударного шума монолиту 250мм, но при грамотных прочих решениях можно жить. И жить во всех смыслах неплохо, например за разницу в цене перекрытий провести лишнюю недельку на Греческом острове всей семьей...
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Gaser, поднял свою смету. У меня дом 11 на 12. На перекрытие между 1 и 2 этажом ушло 13 плит ПК. Цена 101 т. р. плюс за кран 6 т. р. Чтоб на разницу отдохнуть семьей в Греции вам надо было тысяч в 30 уложиться. Сомневаюсь что это возможно.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос в составе затрат. По памяти СМП (сборномонолитное) мне обошлось в 90тыр (не было возможности краном работать, особенности участка). Весь пирог перекрытия по лагам (включая фанеру, после нее ламинат уже) опять по памяти не дороже 40тыр. Но: по плитам еще стяжка нужна (чтобы потгм поо лицевое покрытие дуиать можно было). Дешевле 500руб за м2 вряд ли даже с учетом своего труда (только на еду у себя работаем или за работу себе начисляем хотя бы половину "оклада по штатному расписанию"?) получится. Так что разница вполне около мною приведенных цифр получается.
    Сорри за словоблудия, есть время пообщаться - редкость для меня за крайние три года - я общаюсь...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прошло лет 5 (долго вспоминать, когда точно фасад отделывался, осень была...). Перекрашивать фасад пока смысла не вижу, трещинок стало больше, но имхо не критично. Ремонтировать фасад точно не буду в ближайший год.
