Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну как я понимаю он там для того чтоб вода не пошла по этой трубке в компрессор после его выключения. Для аквариумных компрессоров такие же примерно применяют.
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вот так должен выглядеть работающий озонатор:
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    В магазине "Твой дом" что на МКАДе в районе Строгино есть в продаже запасной силикагель Bestway 58206 для озонатора Bestway Hydro-Force по цене 349 руб. за пачку. Пачка на одну заправку.
  4. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    @PSergey76, на каком варианте химии остановились в итоге? Есть ли запах озона в бассейне? Можете выложить фото воды?
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Очень хотел уйти на схему перекись + биопаг плюс еще озонатор, но после информации от Android что-то побоялся вливать биопаг. Сегодня все настроил и запустил озонатор. При его работе попахивает озончиков, свежий такой воздух, как после грозы. Настроил на режим работы по 8 часов каждый день с 24-00 до 8-00. Так как с биопагом облом, то залил 4,5 литра перекиси 38% на 11 тонн.
    Меня просто 3-4 недели не будет у бассейна, поэтому хотел подстраховаться от зелени.
    Через 3-4недели посмотрим что будет с водой.
    Фото воды есть, но еще без последствий использования озонатора. Просто после перекиси.
  6. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Так же как и Andoid, не понимаю Ваше желание залить биопаг. У очень многих форумчан все прекрасно работает на одной перекиси, у Вас еще и озон. Не берусь что-либо прогнозировать (еще маловато опыта), но верю в Ваш успех без биопага. Пробуйте, залить что-либо еще всегда успеете. Лично мне очень интересен озон, очень хотел его поставить, поэтому буду Вам признателен за фото воды до и после озона. Ну и Ваши впечатления тоже :)
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    До озона фото есть, после озона будет только через 3-4 недели. Сам с интерсом буду ждать пока эти недели пройдут. Интересно, что будет с водой? Справиться перекись + озон + фильтрация?
  8. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Посмотрим. Если не жалко электроэнергии, ставьте больше фильтрацию. На мой взгляд лучше 2 часа работы, 1 отдых. Так вода будет меньше застаиваться. Фильтр эти 3-4 недели промываться не будет?
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    У меня стоит механический таймер в розетке с круглосуточным режимом включения с 24-00 до 8-00 (фильтр + озонатор), т. к. озонатор по паспорту должен работать не более 8 часов в день. Промывать картридж не буду, т. к. меня не будет на даче. После 3-4 недели посмотрю и на картридж и на воду.
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А может мне вместо схемы (пергидроль + биопаг + озон) применить схему (пергидроль + альгицид + озон)?
    Такая связка будет безопасной?
    И она вообще будет работать лучше чем просто пергидролью + озон?
  11. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    Внутри корпуса, сбоку слева если смотреть спереди. Мой клинит постоянно, перед каждым запуском разбираю:mad:. На вид- белый пластиковый цилиндр диаметром с один см, длиной с два, с двумя штуцерами по торцам. Хотя может это и не клапан, а регулятор давления, потому как пальцем ощущается лёгкое усилие "пружины", когда приходится расклинивать через штуцер.
    Чтобы не клинил, думаю может брызнуть внутрь WD-40?
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Лучше или хуже... - не знаю, но я на всяк случай альгицид добавлял, да и вреда от него никакого, если использовать его по инструкции на флаконе.
    Единственное условие, покупайте лучше уж сразу непенящийся, всеж перекись, пузыри..+ ещё и озонатор свои пузырьки тож в воду бассейна добавляет.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Так помогает этот озонатоор или так - баловство?
    стоит его покупать или как?
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Шланг что идет в комплекте с озонатором Bestway Hydro Force 58202 диаметром 32 мм. оказался полным г-но. Проткнулся в нескольких местах уже. Все обладателям данного озонатора рекомендую его сразу заменить на нормальный пластиковый. Я себе купил новый шланг 32 мм. длиной 2 метра (Bestway 58245) в Ашане за 380 руб.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Ну вот и прошли 4 недели моего бассейна без присмотра.
    Маленький отчет:
    Имею бассейн Bestway 56088, 366х122 и картриджный фильтр Intex 56638/28638 (638R), 3785 л/час.
    21 июня залил бассейн и добавил в него перекись из расчета 700 мл. на 1 м3.
    Все было ОК, все купались, по выходным пылесосил, фильтр по ночам фильтровал.
    12 июля прикупил к нему озонатор Bestway Hydro Force 58202 и запустил его.
    Озонатор вместе с фильтром включаются еженочно с 00-00 до 08-00.
    В этот день уезжал в отпуск и поэтому решил залить еще перекиси, добавил 3 л. и уехал.
    В мое отсутствие бассейн был накрыт солнечным покрывалом и защитным чехлом сверху.
    Вчера 8 августа увидел свой бассейн, прошел месяц.
    Итог: вода чистая, на дне осадок, скопленный в кучки. В воде много плавает чего-то похожего на сопли. На стенках эти же сопли.
    Что я сделал: поочередно пылесосил и фильтровал.
    Сегодня вода уже чистая (но не кристально), можно купаться.
    Вода через месяц.
    2015-08-08 13.26.47.jpg 2015-08-08 13.29.19.jpg 2015-08-08 13.29.37.jpg 2015-08-08 13.29.47.jpg 2015-08-08 19.03.38.jpg 2015-08-08 19.03.58.jpg
    Вода на данный момент, после чистки.
    Мой вывод такой. Я очень доволен как справился с задачей фильтр и озонатор. Думаю что без озонатора результат был бы гораздо хуже.
