Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я полностью его разбирал. Смотри фотки в моих сообщениях в данной теме.
  2. Kul314
    Kul314
    Kul314
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @Kul314,
    Только он у меня после просушки (можно назвать жаркой) сильно цвет поменял. Раньше был прозрачный, а теперь стал темно коричневым.
  4. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Долго думало о покупки и применении озонатора 58202. Много читал в инете про него, мысли путались в расчетах - хватит этого девайса для бассейна размером 122х366. Этот озонатор выдаёт 300 мг/час, получается очень мало для реальной дезинфекции в летний период, когда вода чрезмерно тёплая (исключительная возможность для развития в воде бактерий и вирусов). Рыская по инету пришёл к выводу, что необходимо минимум 2-5 г/час озона. Вот этой зимой и замутил такой агрегат. Блок питания и генератора купил на али за 2,5 т. р., компрессор в зоомагазине за 300 руб. Всё это поместил в корпус старого системного блока. Купленный озонатор имеет плавную регулировку количества подачи озона. Также на али купил воздушный фильтр от влаги. Пока не установил блок питания для вентиляторов охлаждения (драйвер для светодиодов на 12 в. примерно за 200 р., но можно) и без них в принципе можно обойтись (все нагруженные элементы имеют свой хороший радиатор охлаждения). Осталось смонтировать "умную" розетку, для подключения озонатора и песчаного фильтра. Для этого там же приобрёл программируемое реле времени с 7 дневном режимом (на 1 день 17 функций включения и отключения) на 220 в. 16 А., по цене (не падайте со стула) 300 руб.(у нас от 3 т. руб подобные штучки). Единственное, что слишком долго с али идут товары (от месяца до двух). Провёл испытания своего девайса в комнате у одной престарелой дамы за 80 (конечно в момент её отсутствия) - старческий запах, запах корвалола и какой то затхлости через 20 мин. работы агрегата просто исчез, воздух как в лесу чистый.
  5. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Доброго времени! Не за горами новый сезон..Вопрос-кто то смог раскрутить колбу озонатора? Я что то не могу-а хочется почистить... Она случаем не на клею сидит?
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Колба с шариками? Если да, то там резьба.
  7. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да нет-основную,где пузырьки воздушные) В ней грязи полно-никак не вычистить, даже кислотой соляной не берет-только механически -свеху у неё есть отвинчивающая крышка, но сдвинуть не смог.
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Фотка есть?
  9. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да вто же на вашей фото видно-я стрелку поставил на кольце, которое не могу скрутить, оно крышку колбы держит) Верх.jpg
    Может спилить это кольцо-есть подозрение, что оно на клею, и потм какой то бандаж приколхозить?
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я хомут верхний снимал. Заливал воду, тряс и сливал обратно через верх. Кольцо снимать не пробовал. Но скоро мне это все тоже предстоит.
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Вообщем разрезал я аккуратно пилкой кольцо, снял почистил, потом заплавил паяльником алюминевые скобки, восстановив кольцо и смазав силиконовой смазкой закрутил назад) Никакого клея под резьбой небыло, просто пластик прикипел( untitled.png Теперь колба блестит, да можно снова раскрутить, почистить)
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Значит можно было его открутить?
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Сомнительно-прикипело оно, с треском отошло... Видимо надо пока не использованный сдергивать..Хотя-может есть смысл под резьбу Вдшкой побрызгать, но подозреваю-не поможет...Я и феном строительным грел-бестолку,только хирургия помогла) Я вам в личке написал, посмотрите)
  14. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Тоже склоняюсь к такому варианту. Нанопузырьки - это, на мой взгляд, чисто маркетинговая фишка. Можно подать озон через камень в поток воды на входе или выходе из фильтра, или в магистраль фильтрации, в потоке перемешается. Зато за те деньги, что стоит озонатор BestWey можно купить озонатор с гораздо большей производительностью озона и получить более функциональный аппарат, можно и питьевую воду чистить и сточные воды обеззаразить и помещения продезинфицировать.
  15. Maxlive
    Maxlive
    Maxlive
    По этой теме можно добавить что на алиэкспресс можно купить озонатор от 1г/час до 10 г/час+ инжектор 1 дюйм для подключения в систему, по цене от 2000 руб до 10000 руб в зависимости от мощности и размера инжектора.
