Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Тут смотрел видео по подключению озонатора в бассейне очень большом, так там специальная емкость в которую подается. Читал что надо чтобы озон реагировал с водой не в самом бассейне, а в реакторе. А в саму чашу уже попадала концентрация не более 0.01 мг. А для самой воды надо не менее 0.05. В самом реакторе концентрация выше. Далее для уменьшении концентрации уже стоят песочные фильтры.
    Вот я думаю наверное озон надо подавать сразу после насоса перед песочником .
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Хоть сообщение и старое, но добавлю самое главное, период распада озона 15-30 минут.
    Чтобы достигнуть концентрации 0.05 мг на литр, надо чтобы это было в течении 15-30 минут.
    В итоге получаем что на 10 кубов воды надо 500 мг чтобы поступило в течении 15 минут, значить в час 2 гр на 10 кубов воды. Ну и конечно плавать в такой воде опасно. Наверное по этому в частных бассейнах озонаторами особо не заморачиваются. Нужен реактор чтобы держал в себе воду от насоса около 15 минут ,. А теперь представим что насос на 8 кубов, 15 минут это 2 куба. Значить надо ректор с объемом в 2 куба.
    И это все теория.
    Представим что мы будем озонировать ночью, когда ни кто не купается, бассейн на улице, но накрыт одеялом. Возьмем максимальное время жизни озона 30 минут. Так как никто не купается, концентрацию в самой чаше по минимуму для человека можно пренебречь.
    Посчитаю на свой бассейн. Он 20 кубов. Насос у меня 8 кубовый. Значить он сможет прогнать весь водообмен примерно за 3 часа. А озон разлагается за 30 минут. За пол часа насос перекачает всего 4 куба, и разбавится в 20 кубовой. Значить мне надо поднять концентрацию в 5 раз. 20 кубов с концентрацией 0.05 это 1 гр, поднимаем концентрацию в 5 раз.
    Получается что на мои 20 кубов, для диз инфекции за 3 часа ьс насосом 8 кубов, надо подавать 5 гр в час в течении 3 часов.
    В принципе нормально, вот по думываю может взять озонатор от 5, а лучше 10 гр, и по ночам пока никто не плавает, подавать по 3 часа каждую ночь .
  3. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Всем здравствуйте, тему бегло прочёл, заинтересовался. Использовал раньше Intex 28666 хлоргенератор+озонатор. Бас обьёмом 20 кубов, при совместном использовании с перекисью, расход последней был примерно 60-70 л 37%. Решил на сезон отказаться от хлоргенератора. Расход перекиси вырос примерно в 2 раза, выходит дороговато. Примерно 8000 руб на сезон. Вот подумал купить озонатор 10 грамм. Делать обменники и дополнительный насос, пока смысла не вижу думаю просто бросать трубку с распылителем от аквариума в бас на дно на ночь. Пока набрёл на следующие варианты
    1. Грубо 9000 руб без корпуса+ нужен таймер https://ru.aliexpress.com/item/Pinuslongaeva-F1-0-5-1-3-5-7-10-10/32979589016.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1553178760353&afref=&cn=42poq0efulrvbqy5bsw3p4y7f0o3bzvt&dp=v5_42poq0efulrvbqy5bsw3p4y7f0o3bzvt&onelink_item_from=32979589016&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=0&onelink_item_to=32979589016&pvid=b4d2015a-7f44-4188-b8af-fdb68f24110a&onelink_duration=0.77618&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=4b8ee97564cf440280b7936ac4866ab2-1553178760353-00355-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125779.0&terminal_id=15dc582d56a6441ab1c9b95cd2f9b8ab&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
    2. с корпусом, таймером, выйдет 14000 https://ru.aliexpress.com/item/Pinuslongaeva-5SQY-500-0-5-1-3-5-7-10-10/32871818550.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1553180179887&afref=&cn=42poq1hv9zjq41d5s1lwobmzmyq2k83d&dp=v5_42poq1hv9zjq41d5s1lwobmzmyq2k83d&onelink_item_from=32871818550&scm-url=1007.12908.99722.0&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=0&onelink_item_to=32871818550&pvid=453e6dec-fa51-42e9-9a31-5eb2d0eecabf&onelink_duration=1.682422&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=db62e63a994b4fa79c5bbc46b2d162f0-1553180179887-04221-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.99722.0&scm_id=1007.12908.99722.0&terminal_id=15dc582d56a6441ab1c9b95cd2f9b8ab&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
    3. вариант самосбор 15 грамм за 6000 руб + нужно добавить корпус + насос 1000 -1500+ осушитель 1000 + трубки 1500-2000
    Что скажите, покритикуйте. Направьте
  4. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Вариант на 10 г/ч наверное отметается. По рекомендациям китайцев такая система должна работать не менее 10-12 часов в сутки для баса на 20000 л
    Поэтому возник другой гениальный план
    - 2 комплекта параллельно (3600+3600 руб) 10 г https://www.aliexpress.com/item/-/32950009708.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.381.65f33c00uVYW1h Это выйдет дешевле чем 20 г за 13000 или 15 г за 6000 А производительность будет выше. Да и в системе будет резерв.
    - воздушный насос Hailea ACO-328 (3800 руб Давление: мин. 0.035MPa, Выход: 82 л/мин https://ru.aliexpress.com/item/Hailea-ACO-318-70L-min-45W-Electromagnetic-air-compressor-AC-220V-oil-free-aquacuture-Aquarium-Oxygen/32782764322.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.65f33c00uVYW1h
    или 2 параллельно Hailea ACO-308 (2000+2000 руб) Давление: мин. 0.015MPa, Выход: 45 л/мин https://ru.aliexpress.com/store/product/-/2345332_32967046127.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1553188858619&afref=&cn=41poq86y68y8s39o2p8ccwlnhbifn0yz&dp=v5_41poq86y68y8s39o2p8ccwlnhbifn0yz&onelink_item_from=32967046127&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=0&pvid=70189bd5-f698-4dd2-9040-c0feec4a10de&onelink_duration=2.278307&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=8d5b6f30f2704510b74776bacdd542ed-1553188858619-01516-ccfBY4yg&scm=1007.22893.125781.0&terminal_id=15dc582d56a6441ab1c9b95cd2f9b8ab&onelink_page_to=ITEM_STORE_DETAIL
    По поводу насоса есть сомнения В готовом изделии на 10 г идет насос 20 л/мин давление 0,012 Есть сомнения что с таким давлением он прокачает трубку 5 м и распылитель лежащий на глубине 1.2 м Поэтому насос возьму мощнее, если что поток отрегулирую в меньшую сторону. И я так понимаю вариант Давление: мин. 0.035MPa, Выход: 82 л/мин производительнее чем 2 х Давление: мин. 0.015MPa, Выход: 45 л/мин А по деньгам одинаково.
    - 2 шт. осушитель воздуха Объем: 450 мл; 900 + 900руб https://ru.aliexpress.com/item/LF-4508-Ozone-generator-parts-air-dryer-and-filter-Repeated-use-Filter-dust-To-improve-the/1986357043.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1553188633280&afref=&cn=41poq80oz8i5e5g2fu5cbn4mjodtn9wg&dp=v5_41poq80oz8i5e5g2fu5cbn4mjodtn9wg&onelink_item_from=1986357043&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=0&onelink_item_to=1986357043&pvid=1dec899f-4b92-426a-8cdf-8f604aa223e0&onelink_duration=0.87498&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=4ca0548ea82e423ba5e8aecfbe6aeba0-1553188633280-00685-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=15dc582d56a6441ab1c9b95cd2f9b8ab&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
    - распылитель нужен гибкий (бас круглый) и длинный для максимальной площади распыления. Если всё пройдёт закреплю его жестко креплениями на клею или двухстороннем скотче прямо на стенку баса в самом низу, один под забором воды в фильтр, получиться насос будет засасывать лишнее в себя и прогонять через песочник, заодно и дезинфицируя и его заодно, а второй под выбросом- будет лучше смешивание. вроде такого Распылитель аквариумный круглый 47 см * 2 шт. по 200 р. https://ru.aliexpress.com/item/6-Fish-Tank/32955741117.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1553190535763&afref=&cn=41poq9hjsoxwe3pe9rjctcwa31cywh88&dp=v5_41poq9hjsoxwe3pe9rjctcwa31cywh88&onelink_item_from=32955741117&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=0&onelink_item_to=32955741117&pvid=824692a6-4837-4983-a80e-57632f9d897a&onelink_duration=1.483849&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=b94a76f53ed347188af99d9c11476aaf-1553190535763-06136-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=15dc582d56a6441ab1c9b95cd2f9b8ab&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
    - вентиляторов навалом бесплатно, однако нужен бп на 12 в, которых бесплатно также навалом
    - корпус возьму от старого системника также бесплатно
    - шнур питания само собой навалом бесплатно
    - тумблер придётся раскошелиться, может просто автомат
    - ставить таймер или нет ещё думаю за 300 руб наверное поставлю https://ru.aliexpress.com/item/AC-110-220-DC-12/32972690700.html?aff_platform=default&afref=&dp=v5_41poq9wg0wq389qcb83ko5qx8p81t5qt&onelink_item_from=32972690700&algo_expid=0e6d5760-a48f-4a74-804c-f2526a214add-11&onelink_thrd=0.0&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%252Csearchweb201603_51%252CppcSwitch_0&pvid=9c2e638b-4c7a-4bd7-bb8e-00bd67a0cc7a&onelink_duration=0.638168&sk=ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=15dc582d56a6441ab1c9b95cd2f9b8ab&algo_pvid=0e6d5760-a48f-4a74-804c-f2526a214add&af=208&cpt=1553191072890&cn=41poq9wg0wq389qcb83ko5qx8p81t5qt&transAbTest=ae803_5&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=0&onelink_item_to=32972690700&aff_trace_key=6cf40b4acd8e4bf98b06ddb96d7abc41-1553191072890-07912-ccfBY4yg&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
    Возможно будет необходимо ввести управление насосом.
    Итого выйдет система с резервом на 20 г/ч за 13000-14000 руб
  5. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    На заметку Зависимость выработки озона от влажности воздуха. Вывод -необходимо использовать осушители
  6. PavloFinn
    PavloFinn
    PavloFinn
    Доброго времени. а этот озонатор не подойдёт?судя по отзывам неплохой озонатор.
    https://a.aliexpress.ru/_eMrNwd
  7. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Это для аквариумов..Производительность мизерна.
  8. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    А какая производительность нужна для бассейна ?
    у меня озонаток крякнул, я его разобрал а там по виду как на али за 500 рублей
    https://aliexpress.ru/item/32948980249.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b3a52acF2ikAv&algo_pvid=cf0e4a66-0558-400a-b82c-a2ce52d74da4&algo_expid=cf0e4a66-0558-400a-b82c-a2ce52d74da4-50&btsid=0b8b034e15904084963421712e6c71&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  9. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Посмотрел производительность бэствеевского- так всего то Генерация озона — 350мг/час. Я думал, что больше... Так что вот такой точно подойдет https://aliexpress.ru/item/4000086729907.html?spm=a2g0o.detail.1000023.16.254724cd1ljamT
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @gps, а у нег по паспорту на какой объем расчет не написано ?
    у своего я вообще не чувствовал запаха озона
    у моего озонатора была гальваническая развязка в виде трансформатора на 110V, что в бассейне не может не радовать, как то не хочется что бы 5000 вольт во воде пришло в бассейн
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    @andreyta, даже не помню про обьем... Вообщем я своему озонатору бествэй вдохнул второе дыхание... Все работает- от воды приятный запах озона...Подсоединил к форсунке с аэрацией- их продают там, где и бассейны... Воздух затягивает, никаких насосиков не надо. Вместо штатного трансформатора 220\110 поставил еще советский тс 30 у него две обмотки первичные, на середине сделал отвод на 110 вольт, родной уж больно громоздкий трансформатор... Вот что получилось- Да, нашел силикагель на халяву- большой мешок стоит 170 руб в магазине Светофор, он там идет как наполнитель кошачьего туалета Силикагель- обязателен, без него озона будет крайне мало!
    IMG_20200526_155115.jpg IMG_20200526_155128.jpg IMG_20200526_155149.jpg IMG_20200526_155204.jpg
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Это Вы его совсем разобрали? Протюнили и вот так используете? Молодец однако.
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Ну да...он уже весь протекать стал (Было два варианта- выкинуть. либо вот так переделать... Сегодня за ночь косяк вылез- я так понял силикагель тянет влагу в себя, и вода по трубочке чуть до озонатора не просочилась, поставил обратный клапан с того же озонатора на воздух...Хорошо,что не выкинул.
  14. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Силикагель я старый регенерирую в духовку на противень +50 градусов вечером положил утром готово,
    у меня не пойму что сдохло, тоже в том году вода через него бежала, то ли помпа не качает, то ли трансформатор сдох. а "советский тс 30" где стояли ? тоже вот думаю где взять, можно и 220/220 с али заказать можно, тока развязку сделать
  15. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да валялся просто. можно любой двухкатушечный- используется только сдвоенная первичная обмотка...От старого советского магнитофона какого нибудь...220\220 с али экспресс не подойдет- сгорит там все, там на 110 вольт схема... Вот сегодня видео снял про озонатор свой...
    Вот я так трансформатор использовал...Конечно гальванической развязки нет, но она и не нужна- 6 метров трубочки с воздухом не пробьет в любом случае.
