Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Внутри корпуса озонатора на трубочке, подающей озон в низ колбы установлены два обратных клапана- скорее всего маленький "закис" Он запаян, надо ножом аккуратно разрезать место спайки и разобрать, там силиконовый поршенек подпружиненный скорее всего немного разбух и заклинил..Я свой острым ножом края подрезал и снова паяльником корпус запаял, работает.
  2. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Глянул производительность озонатора/хлоратора интекс, там еще меньше производительность- 150 мг\час...А рекомендуют к большим бассейнам. Как то так... По своему озонатору, переделанному из бэствеевского скажу так- за 5 дней эксплуатации отчетливо заметно улучшение качества воды, абсолютно нет взвесей и цвет поменялся на ярко-голубой. Озонирую с 10.00 до 17.00 каждый день... От воды легкий запах озона. Вот нашел видео- говорят, что 150г\час озона достаточно для бассейна обьемом 57 кубов воды)
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вполне возможно, что для открытых бассейнов прямое введение озона в его воду как-то и подойдет при строгом учете производимого озона. Для закрытых, думаю, такой метод обработки (т.е. без дополнительной герметичной специальной емкости довольно большого объема, в которой и происходит взаимодействие воды с озоном и снижением его концентрации до приемлемого уровня перед внесением в воду бассейна) очень опасен, особенно, если нет контроля уровня озона в воде и в воздухе и соответствующей автоматики для его регулировки.
    Не нужно забывать, что большие концентрации озона очень опасны. Советую всем, кто интересуется обработкой воды бассейна озоном, хотя бы для начала почитать что-то типа этого, чтобы знать "врага в лицо":
    https://habr.com/ru/post/483666/
    Кому лень там все читать и вдумываться в выводы, просто учтите (выдержка из конца статьи по ссылке):
    ОЗОН — СИЛЬНЕЙШИЙ ОКИСЛИТЕЛЬ!
    ОЗОН — ЯД!
    Работа с ним требует особой осторожности, и распадается он НЕ МГНОВЕННО!
    Десять раз подумайте, перед тем, как использовать мощный озонатор в квартире.
    Легкие сгорят быстро :(
    Конечно, так можно сказать про любое лекарство, при определенных концентрациях это благо для организма, при превышении ПДК это уже ЯД!
    Поэтому желательно при описании какого-либо метода обработки воды бассейна писать не только о его крайне полезных свойствах, но и предупреждать о возможной опасности, если не следовать рекомендациям по его применению.
  4. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да ясен пень, что в помещениях это опасно, то ли дело улица!
  5. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Только что прочитал в нете, что от хлора вода с зеленым отенком, от озона с голубым :) Блин прикуплю сегодня завтра озонатор на али сравню...
  6. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Почему днем, а не ночью? Если озонировать ночью, утром врятли кто купается, если только не с будуна :), к обеду как раз ничего не останется от озона даже в помещении... Вода за пол дня не зацветает если на то пошло.
  7. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Покупайте на 1 г\час...будет вообще офигенно. Реально, они там недорогие...
  8. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Так насос работет днем..Ночью шумно- бассик под окнами стоит.
  9. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Все, сдохла плата озонатора, и фиг починишь, залита эпоксидкой..Заказал на АЛИ озонатор 1г в час. Жду зверя . озон.jpg
  10. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Приехал "зверь" установил, все работает..Очень греется сам озонатор и выходящий озон- необходимо докупить фторопластовую трубку, пока приколхозил медную. Ну и вентилятор поставить охлаждающий...
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы можете написать какая модель озонатора. Можно в личку, т. к. я что-то не поняла какой он должен быть. Спасибо.
  12. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    У меня китайский озонатор за 1000 проработал месяц, сперва начал выключаться, потом совсем сдох. Ваш на фото посерьезней выглядит
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Вот тут покупал, 1 грамм озона в час. Вентилятор приспособил для охлаждения от старой микроволновки. https://aliexpress.ru/item/1005002828202664.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.64304aa6LwEAaO
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я нашла на Алиэкспрессе, но в Крым они не доставляют. Пробовала найти аналог в России - не нашла...:(
  15. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    У нас в Крыму есть посредники, которые за 10% от суммы заказа, привезут. Другой вопрос что для того чтобы добавить этот озон в воду, Вам понадобится как минимум эжекторная форсунка как у каркасников интекс. Я использую озонатор на 10 гр (скорее всего врут), и прямо потрясающего эффекта не наблюдаю. И ещё один момент, у Вас закрытый павильон, а озон является токсичным газом.
