Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Доброе утро! Эжекторная форсунка есть - на ней робот постоянно. На фото справа верхняя форсунка. 20210704_185356.jpg . Под полом купола промежуточное помещение с дверью (в двери между досками есть небольшие промежутки), хочу там установить, а не в куполе. 20210918_121529.jpg
  2. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    Для работы эжектора, Вам придётся робота отключать, или ставить компрессор чтобы преодолеть подпор создаваемый роботом. Обратный клапан в форсунке, в скором времени начнёт пропускать воду обратно, так как там резина неустойчивая к озону, нужно будет что то подобрать, например полиуретан или ПВДФ. Весь озон будет попадать в бассейн и соответственно под купол посредством форсунки.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super: В конце концов можно и новую форсунку сделать. Я пока варианты прикидываю. Хотя и просто на перекиси+альгитинн с водой уже 3 года вообще нет проблем - ни разу не зеленела.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Olaf19, в промышленной обработке воды бассейна озоном (действительно, при превышении концентрации в воздухе очень ядовит) применяется метод с большой промежуточной герметичной емкостью, где озон смешивается с водой и "делает свое дело".
    Только, когда его концентрация в воде в этой емкости снизится ниже определенного порога, эта вода подается в бассейн. Обычно выдержка в этой емкости для завершения обработки порции воды это не одна минута, а гораздо больше (точно не помню).
    То есть, обработка воды идет не непрерывно, а порциями.
    Вам правильно сказали, что на открытом воздухе можно сразу вводить озон в воду (большая его часть сразу уходит в атмосферу), а в павильоне это может закончиться очень печально. А при малой концентрации озона в воде его действие не так эффективно. С озоном нужно быть поаккуратней, все заранее продумать и посчитать, прежде чем использовать у себя.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @danil81 и @vagorzel :hndshk:- уговорили - буду только перекисью пользоваться в павильоне.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    как надоест таскать канисты с опасной жидкостью, вы знаете, чем еще можно без гимора и надежно обрабатывать свой бассейн с теплой водой.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спасибо, знаю. Но мне не очень хлор нравится.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    с анолитом в бассейне вам придется очень сильно принюхиваться, чтобы его (хлор) унюхать, если какой-то непонятный запах и будет (вдруг у вас почти собачий нюх, хотя у нас собака всегда облизывает анолитные ноги после выхода из бассейна), то хлор в нем присутствовать будет уж в очень слабой концентрации.
    Больше это похоже на смесь озона с чем-то, и то, запах практически не заметен, а у меня павильон, так что знаю, о чем говорю.
    Но, это, конечно, не для этой темы.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я подумаю, спасибо.
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Olaf19, озон имеет запах у меня тоже закрытый басейн, но запаха я не чувствовал, озон очень быстро разлагается, я его чувствую если струю на руки пустить и к носу, если просто в воду то не чувствуется совсем, возможно если очень сильный озоно генератор, то тогда будет и в воздух выходить ...
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Они кстати и эжекторы продают отдельные..там много чего интересного.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Вас озонатор какой мощности? И какой объем бассейна?
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Именно так, плюс кожа реагирует на хлор - се ля ви...;):aga:
  14. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Генератор озона 1000 мг, сдох через месяц, бассейн 5-6 кубов т воды 32-35гр С
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Печально... Правильно говорят -"лучшее - враг хорошего"... Значит и не буду изобретать ничего - перекись (либо в порошке окситест) наше все.
