Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Olaf19, ну вот этот вариант у @gps, получше выглядит, на большом трансформаторе сделан, мой походу просто сварился в теплице, в сл году буду этот пробовать. у меня вот такой был 1000[1].jpg .
    я как делаю включаю вечером, утром перед тем как детей впускать захожу нюхаю, в моем случае не пахло, поэтому детей запускаю озонатор не выключаю, если пахнет надо выключать проветривать, на сл день убавлять время работы или интенсивность, то есть или таймер или крутилка в модели @gps,
  2. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Таймера нет, а вот регулятор количества озона- есть... От воды воняет конкретно озоном, даже после отключения. На днях уже буду воду сливать с бассика, так жалко- вода в идеальном состоянии.
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    а что за фторопластовая трубка где продают ?
  4. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    На али экспрессе видел.
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    ага точно есть, а там какой диаметр не помнишь?
    а нашел в описании
    "Нет необходимости проводить различие между входом и выходом.
    Вход: мы рекомендуем использовать 4*7 мм силиконовую трубку или 5*8 мм ПУ трубку.
    Выход: мы рекомендуем использовать тефлоновую трубку 6*8 мм."
    это получается 6 внутренняя 8 наружная
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Ну что, кто пользуется озонатором? У меня отлично работает. Пока все как и должно быть.
  7. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    Возник вопрос. Почти все уф лампы так называемые бактерицидные, покрыты какимто слоем который не даёт спертор азона. И это якобы даёт возможность использовать эти лампы в затетенных помещениях для дизинфекции.
    1) Почему не поставить лампу без этого слоя для открытого бассейна где озон будет напрямую попадать в воду. Дапустим в чаше бассейна не проходят уф лучи по всему объему воды, то пусть действует озон. Всю ночь обеззараживает, утром выключили к обеду плаваем. Что не так?
  8. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    tmp-cam-5108355048639514990.jpg На коленке сделал уф проточный, но он без азона. Пока озонвую лампу не нашел. Производители приписывают в плюс отсутствие озона, а по моему просто так дешевле делать стекло имхо. Раньше думал что лампу надо обязательно в дорогушую колбу из кварца, а по жизниможно просто, только контакты от воды убрать.
  9. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
  10. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Вопрос. Пробовал ли кто лампу ДРЛ без колбы включить в воде, предварительно изолировав контакты?
  11. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Пора готовиться с сезону 2023)
    решил себе собрать озонгенератор на али.
    нашел варианты на 10г в час
    https://aliexpress.ru/item/1005002277362767.html?sku_id=12000019878973809&spm=a2g2w.productlist.search_results.14.185b4aa68YlavK
    и к нему помпу
    https://aliexpress.ru/item/1005003581320653.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.3.1f2e4aa6r6B4p8&sku_id=12000026366696914
    как думаете долго проработает)?
    Может взять на меньшую мощность, басик 20 кубов на улице
  12. brp800
    brp800
    brp800
    Подскажите нет смысла ставить
    BestWay 58202
    такой озонатор на 27 м3 бассейн? Мой насос 16 м3 в час наверное слишком быстрый?)
  13. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Я вместо озонатора взял себе уф лампу на алике 2 куба в час. отпишусь
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Цитата "Используется совместно с фильтрующими насосами производительностью от 2 до 15 куб. м/ч."
    https://www.epool.ru/good/51628
  15. brp800
    brp800
    brp800
    ссылку можно?
