Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Особой разницы нет. Прикол в количестве реально дезинфицыровать озоном можно.
    Правда производительность должна быть серёзная.В атмосферном воздухе ~17-20 процентов кислорода.
    В озонаторе далеко не весь превращается в озон. Зато нано пузырьки насыщают воду кислородм и создабт идеальные условия для зелёных водорослей.
    И озон также вреден при вдыханни В серёзной концентрации. :hello:
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а откуда такая информация? про нанопузырьки и насыщение ими воды именно кислородом, а не прежде всего озоном?... а уж озон потом потом в кислород превратится...
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Критый бассейн с установкой озонирования експлуатировался ~10-15 дней без химии.
    Успешно зацвёл. Озонатор работал 24 в течении всего времени.
    Инфузории в туфельках без кислорода не живут. Для чистоты експеримента противоток не включали и гидромасаж тоже. Чтоб не насыщать воду кислородом. :hello:
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    хм, интересная информация...
    а как же тогда Olishevetc пишет про месяц эксплуатации своего бассейна, к тому же на улице, и вообще без всякой химии и озонатор работал всего лишь часов по 8... но вода при этом осталась чистой?
    что тут не так?
    а может ваш озонатор слегка неправильно работает? или вода изначально не чистой была? где-то ж тут подвох какой-то должен быть... я почему-то всёж доверяю словам Olishevetc про её бествеевский озонатор и её опыт его использования
    а может тут ещё дело и в хитрой бествеевской инструкции)
    • Перед началом использования генератора озона промойте или почистите
    фильтрующий насос.
    • Насытьте воду хлором, проведя ударную обработку воды в бассейне.
    • Проверьте химический состав воды в бассейне и отрегулируйте pH, чтобы его
    значение находилось в пределах от 7,2 до 7,8. Отрегулируйте щелочность в
    пределах от 80 до 120ppm
    лично я планирую тоже вообще с химией не заморачиваться, т. к. вода будет изначально чистее некуда, и бассейн будет вообще новый и фильтр ... да и для озона вроде бы и pH и щелочность уже как бы и не столь критичны, он итак отлично работает, в отличии от хлора... по-крайней мера так пишут, ну а бествеей, думаю, наверное типа "для порядку" про эти параметры воды в своей инструкции написал.
    или думаете у меня так не получится?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Желаю удачи.
    Написал из своего опыта. Оборудование в порядке фильтрование 24 озонирование тоже.
    Почему зеленеет? думаю производительность озонатора нужно поднять хотябы в 1000раз.
    Не верить Olishevetc причин не вижу. Только думаю не всю инфу даёт.:hello:
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Но ведь же пишут "Концентрация озона в воде 0,05мг/л и более обеспечивает 100% уничтожение всех известных бактерий ,вирусов и грибков" .. неправду пишут?
    а производительность озона у того же самого BestWay 58202 Hydro Force - 300 мг/ч
    в принципе легко посчитать и необходимое время работы озонатора под конкретный объём бассейна, можно и с запасом...
    в общем, бум дальше думать.
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Решился всёж тему чуток подтолкнуть...
    начитался ещё всяко-разного, и думаю всёж без химии на моих 16куб. воды в бассейне и только этим озонатором обойтись, увы, не получится...
    но везде только встречаю мысль, что типа расход химии может уменьшиться раза в два. .А вот какой химии? Хлора? А тогда какого хлора? быстрого, долгоиграющего?...ну и т. д и т. п ... и как и сколько его тогда вводить надо будет? и какой уровень поддерживать? Везде инструкции только для чисто химической дезинфекции... а если ещё и озонатор будет? какая вообще будет метода обслуживания бассейна, если будет озонатор + хлор?
    Может кому попадалась где-то такая информация? Ну или может кто-то сам такую методу использует и может своим опытом поделиться?
    ну и заранее спасибо.
  8. fedor007
    fedor007
    fedor007
    Доброго времени суток Andoid. Ваша тема меня очень заинтересовала. Я планирую купить в этом году бассейн Интекс каркасник на 19 куб. м. воды, и так же как и у вас стоит проблема очистки воды. Химию тоже не хочется применять, но боюсь, придется. В этом году был на даче у моего приятеля. У него бассейн на 16 куб. м. пользуется он ним уже третий год. В первый год добавлял в бассейн хлор и не помню названий еще какие-то две добавки. Каждую добавку нужно было чередовать одну раз в три дня, другую раз в четыре дня, короче говоря, запутался он с этими добавками и бахнул в бассейн столько этой химии, что у жены купальник расползаться стал. В последние два года он добавляет в бассейн всего одну химию, она не содержит хлор её название Мастер-пул.
    Ссылка: http://www.comfort-shop.ru/item358.html
    Добавляет он эту добавку раз в неделю по инструкции. Воду в бассейне заливает в конце мая и не меняет её до конца лета. В бассейн раз в месяц спускает процентов 20-25% воды и добавляет новой. Был у него в начале августа, бассейн меня впечатлил, вода в нем просто кристальная. После бассейна пошли купаться на реку Оку, скажу честно, в реку после бассейна и заходить не хотелось. В общем насмотрелся я на этот бассейн и в этом году хочу и себе такое чудо. Думаю применять эту химию и поставить озонатор.
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну вообще-то я разговаривал с самим производителем Маркопул Мастер-пул, и общий итог такой - озон эт сильнейший окислитель и лучше его с Мастер-пул не мешать
    а лучше просто стаб. хлор в дозе даже меньше чем в обычной водопроводной воде, чтоб типа просто бациллы не заводились)
    ну а основной дезинфектор и проч. - озон, т. е. озонатор например в закрытую чашу бассейна по таймеру еженочно озон нагнетает
    ну и если всё получится, то и вода в басс. вполне может быть получше питьевой водопроводной, и живая, а не убитая напрочь ударной дозой очередного якобы супер-пупер хим. реактива ("безопасного" и долгоиграющего).
    ну и можно конечно для верности ещё и УФ в проток добавить, но эт +ещё расходы и усложнение самой схемы обслуживания басс... +и часовой, который всё это разнообразное хозяйство на огороде охранять будет)
    в общем, буду летом экспериментировать. пока мои расчеты\прикиды показывают, что должно получиться всё и без УФ. ну а там и видно на практике всё будет.
    ну а на всяк случай, убить потом воду бухнув туда чего-нибудь химическое никогда не поздно) зато красиво сразу станет)
  10. Vodahimov
    Vodahimov
    Vodahimov
    Смысл озонатора - дезинфекция потока воды, только в момент когда вода через него проходит. Такая вода не является бактерицидной. Т. е. она не стойка к вирусам и микробам и не может противостоять росту органики в воде бассейна, без химии никак не обойтись.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Биологические свойства
    Высокая окисляющая способность озона и образование во многих реакциях с его участием свободных радикалов кислорода определяют его высокую токсичность. Воздействие озона на организм может приводить к преждевременной смерти.[11]
    Наиболее опасное воздействие:
    • на органы дыхания прямым раздражением и повреждением тканей
    • на холестерин в крови человека с образованием нерастворимых форм, приводящим к атеросклерозу
    • на органы размножения у самцов всех видов животных, в том числе и человека (вдыхание этого газа убивает мужские половые клетки и препятствует их образованию). При долгом нахождении в среде с повышенной концентрацией этот газ может стать причиной мужского бесплодия.
    Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ. Нормативы по озону:
    • максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м. р.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м³[12]
    • среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с. с.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,03 мг/м³[12]
    • предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м³
    При этом, порог человеческого обоняния приближённо равен 0,01 мг/м³.[13]
    Озон эффективно убивает плесень и бактерии.
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Однако чтоб это заветное ПДК достигнуть боюсь мне надо будет штук эдак пятосот таких озонаторов одновременно включить)
    толи дело перекись, и быстро и надёжно)
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну вот и лето настало... уже недельки эдак две этот озонатор пытаю. Пока результаты более чем впечатляющие. даж и не ожидал такого эффекта.
    Бум дальше поглядеть.
  14. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Давайте давайте, мы следим за развитием темы! Поделитесь пожалуйста, своим опытом использования. Химию совсем не добавляете?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Интересный "зиг зюг" мысли... Озонатор - не химия?...:faq: (действие атомарного кислорода, свободных радикалов... все это конечно не химия!...)
