Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    чой-то я не пойму, купил я озонатор, подключил его после фильтра к бассейну, в стеклянную трубку насыпал шарики с гелем из пакета, и чет как-то никаких пузырьков в колбе нету :(.
    ещё странно что гранулы изначально имеют зелёный цвет :(, а в инструкции написано, что когда позеленеет 80% надо сменить гель. Вопчем как-то странно всё. Может я что-то не доделал при подключении? :faq:
  2. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    Andoid, если есть возможность, выложите фотографии Вашего озонатора со стороны колбы во время работы и ещё фотку со стороны трубки с силикагелем.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    это уже им кильдык! либо они пользованые (что маловероятно, раз пакетик заварен), а скорей всего просто несоблюдение условий хранения, видимо во влаге лежали...
    на дачу поеду только через два-три дня...ОК сфоткаю. Ну а что вам эти фоты дадут?
    если пузырьки хотите увидеть в колбе, то тогда видео нужно, они там типа мелкой метели внутри колбы в воде снизу вверх закручиваются... зачастую даже под определённым углом их только и видно, особливо мне вечером нравится, голубая подсветка ведь в колбе светится, и тогда и метель хорошо видно.. . красиво!
    ну а селикагель однозначно первоначально должен быть желтовато-коричневатый, и никаких зеленоватых крупинок. .. они только потом начинают потихоньку внизу колбы появляться (воздух идёт в ней снизу вверх).
  4. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    поменяли мне селиконель, теперь он желто-оранжевый, но при включении озонатора всё равно никаких пузыриков нету :(
    подсветка включается, а пузыриков нема :( единственная идея осталась, что может ему насоса 6 кубов в час многовато :faq: хочу попробовать напор развести на 2 потока, но чет нормального тройника на 32мм не нашел :(
    ну а фотку... если ток там пузырики видно :) а так наверно и нет смысла.
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну я уж писал, что ему 4.5куб. макс надо...
    а с тройником тож прям напряг у меня был... в итоге взял обычный пластиковый от каналёзы. на 32мм., на него как-раз обычные бассейновые шланги налазят
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вообще силикагель восстанавливают прогреванием - вода испаряется и он обратно мутнеет, ну и цветовые добавки-индикаторы цвет меняют.
    Но что за силикагель, который "расходный" - не представляю, вроде он вечный. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EB%E8%EA%E0%E3%E5%EB%FC
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    угу, в теории ...:) а на практике чем городушки самопальные какие-то городить или покупать пром. установку его регенерации...? по мне так проще "расходный" пакетик новый купить, благо и стоит он не так уж и дорого, да на и пару-тройку лет его похоже запросто хватит))) ну а там уж и сам озонатор наверное пора менять будет... тьфу-тьфу :)
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а можно и проще увидеть... озонатор работает - выхлоп в бас в виде небольших пузырьков из форсунки есть (я так понимаю всёж не все 100% озона озона у него в виде нанопузырьков получаются))), озонатор выключаем - просто вода в бас из форсунки течет.
  9. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    никаких пузырьков не было :( сегодня созвонился, завтра поеду менять озонатор :) нормальные торгаши попались похоже. Ну и заодно завтра разводку потока сделаю на 2. Если не трудно, опишите, как Вы развели поток тройниками от канализации, я купил эти тройники и кусок трубы к ним, но чет не уверен, что они напорное давление выдержат :faq:
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    в общем-то знакомая ситуация, я тож в своё время менял.
    но именно в вашем конкретном случае я бы всёж не спешил с выводами.
    вы же вдули в него поток 6куб\час, и вполне возможно что в такой сильной струе пызырьки на выхлопе в бас просто уже и невозможно заметить, ну или другое (мне кажется более вероятное), с такой сильной сильной струёй внутри его маленькая внутренняя помпа просто уже не в силах отобрать часть потока воды и затем его же обратно в поток впрыснуть, но уже с озоном.. . думаю где-то так, ну а там ктож его знает. Но в любом случае возможен конечно и банальный брак.
    выдерживают-то они нормально, уже проверено, но я на всяк случай ещё и изолентой сверху плотненько стыки обмотал.. . ну а как сделал?, описать трудновато.. . в общем - тройник 32мм., на гладкий конец ("папа") - прямо шланг от фильтра с хомутом, остаются две "мамы", а в эти два конца отрезки трубы 32мм. плотно входят, ну а на них уже и цепляются два шланга разводки на хомутах (один у меня пошел озонатор-выхлоп в бас, а другой нагреватель- выхлоп в бас).. . уж не не знаю насколь понятно такое описание получилось, фотка конечно была бы лучше.. . но сейчас просто некогда на дачу ехать, а вот в воскресенье там буду, сфоткаю всю эту конструкцию.. ну и выложу.
  11. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    Отличное описание, я всё понял, сейчас ваять пойду, тройники куплены уже и метр трубы для порезки на куски для вставок. Озонатор поменяли, сделаю разводку, только после этого поставлю озонатор :)
  12. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    немного усовершенствовал Вашу конструкцию, у меня раньше из фильтра выходил шланг 38мм, так я решил чтоб не терять особо сечения сделать тройник 38Х32Х32 и вот что получилось: :)
    вот такие 2 тройника.
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    я тож и так делал, но на вход насоса (а на выход, по моему разумению, ему уже это и не столь принципиально)... но ведь это ж не 38Х32Х32, а 40Х32Х32. вроде бы так, по крайней мере у меня 38 шланг на широкий конец подобного тройника не налазил, пришлось ещё и на 40мм конец приделывать переходник на 38.. вот тогда 38шланг налез как родной
    ps ну и как и обещал
    1. селигель, после 2,5 месяцев работы озонатора, только самую малость внизу зеленеть начал
    2. тройник, этот 32мм стоит на выходе с фильтра, а два белых шланга пошли на озонатор и нагреватель
    (фотки с мобильника, так что извиняйте за кач-во)))
  14. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    спасибо за фотки, а по тройнику - да, у меня 40Х32Х32 получился, но я на 40 надел 38й шланг :) пара минут в кипятке и шланг налазиет, фик снимешь потом ;), но на всяк случай ещё и хомуты накрутил. Озонатор поменяли, так чтоб там куча пузырей была не скажешь, но вода в бассейне чистая, пока буду тестить.
    А тройники я поставил просто, в один разрыв тройников озонатор, а вторые выходы тройников пока просто прямиком соединил, как раз получилась разводка на 2 потока, теперь надо будет на 2й поток обогреватель приладить, но это попожже, я с теплообменником хочу.
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    хм... не пробовал так, спасиб за наводку. авось когда и прогодится
    а где пузыри-то смотрим? если внутри колбы, так там действительно типа мелко-мелкая метель, иной раз только типа под углом и видно) ... ну а если на выхлопе в бас, так ведь там там же опять 6куб.\час итого получилось? а я-то смотрю на 3куб\час выхлопе в бас (у меня их два в бас порознь отдельно заходят)...
    теплобменник - эт. конечно неплохо, но вот хорошо ли объединять струю с озоном и горячую струю в один поток? у меня например сложилось впечатление, что когда я их развел по двум отдельным потокам, то эффективность озонатора конкретно возросла... ну а мож и просто так совпало, всеж время ведь эксперементирую)))
