Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @gps, йа тож из краснодара заказывал.
    а то то он на половину пустой это нормально ?
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    не нормально.
    если он не включен в розетку, то в нём есть обратный клапан, и самотёкоком он только чуток на дне должен наполняться.
    а если включается в розетку, то в нём включается собственный насос, и уж вот этот-то насос и наполняет подностью колбу... ну и включается тогда и его воздушный компрессор и в колбе начинается метель из озоновых пузырьков
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Andoid, все понятно спасибо
  4. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Вскрыл пакетики с силикагелем-он весь зеленый! Начал прокаливать-нагуглил процесс-
    Насыпь силикагель в фаянсовую тарелку и поставь в духовку часа на прлтора на 200 градусов, чтобы вода улетела. Полезно слой силикагеля пару раз перемешать металлической ложкой. Если силикагель-индикатор (тот, что влажный -розовый, а сухой - голубой) перегреть градусов до 450, то он становится безвозвратно черным. Незачем его сильно прокаливать.
    http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=1365
    Пы СЫ...прошло минут 20 а силикагель уже коричневый! температура в духовке всего +170-думаю пора вытаскивать-видимо не успел в себя много впитать воды.
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Ну вот а в инете пишут 5 часов при +150, вечером тоже попробую, бросил пару крупинок в воду и в спирт, и там и там крупинки посинели, спирт окрасился в сиреневый цвет
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    @andreyta, Это наверное когда реально силикагель набрал воды. У меня же из плохих пакетиков-там видимо воды минимальное количество оттого и просох быстро.
  7. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    Силикагель прогревал в духовке при 150 часа полтора, часть крупинок стала коричневой, остальные в диапазоне от жёлтого цвета. Думаю, 100-120 градусов должно быть вполне достаточно.
    Про пузырьки: писали, что при включении аппарата их нет. С начала эксплуатации (включал в общей сложности на ночь раза 3, сезон тока начался) непонятное: включаю - пузырьков нет или совсем самую малость. Несколько раз включишь-выключишь аппарат - появляются видимые. Может эти нанопузырьки настолько маленькие, что в норме их и не должно быть видно глазом? Если у кого такое бывает, есть ли соображения?
  8. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Ну что, кто сезон открыл? Я уже вчера после баньки заныривал... После зимовки обнаружил, что озонатор не работает-нет пузырьков в колбе... Разобрал днище-оказалось что закоксовалось отверстие форсунки-продул и все зафунциклировало!
  9. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Там внутри есть обратный клапан-болтается на трубочке-есть версия, что он подзаедает-не полностью открывается, и воздуха мало прокачивается... У меня раз такое было-стукнул по боку озонатора пару раз-пузыри пошли офигительно!
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    тоже такое бывало...
    одна беда - со временем стукать по нём все чаще и чаще и чаще приходится :mad:
    вот и не могу понять, это электрический контакт где-то в нём плохой или просто где-то что-то стуком по нему прочищается?
    и, кстати, бывают и варианты его без обратного на трубочке... а вот почему бывает и так и так - не понятно.
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    @Andoid, Попробуйте приподнять озонатор-поставить на табуретку-давление воды уменьшится, и воздуху буде гораздо легче продавить пробку.
  12. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    Озонатор стоит выше зеркала воды сантиметров на 30 на одном уровне с насосом-фильтром. Попробую поднять выше насоса...
  13. urallesnik
    urallesnik
    urallesnik
    Челябинск
    В борьбе за озон разобрал практически весь озонатор, даже воздушную помпу разобрал, вдруг не качает. По трубочкам воздух гонится с воздушного компрессора в собственно озонатор - небольшой металлический цилиндр. От озонатора отходит опять таки трубка, которая на пути к генератору пузырьков (прозрачная большая колба) имеет пару цилиндрических приблуд: та что побольше, сантиметров 10 высотой - обратный клапан клапан с шариком внутри, повыше клапан поменьше пружинный. Начал его уже пилить, чтобы посмотреть почему он не продувается ни в одну сторону, на последних движениях решил таки попробовать толкнуть тонким гвоздиком пружину через штатное отверстие. Толкнул, стал продуваться. Видимо, этот пружинный клапан склонен заедать или залипать или ещё что-то там, в общем перестает пропускать озонированный воздух с воздушного компрессора. Собрал обратно, в генераторе пузырьков буря из пузырьков, на душе ощущение победы над китайской научно-технической мыслью. Ночь проработало всё на ура. Через пару дней решил включить опять, а нет. воздух опять не идет. Проверить это можно вытащив подающий в генератор пузырьков (большую колбу) шланг - в нем во включенном состоянии будет вода, чего не должно быть. Если воздух идет, то перекрыв пальцем этот шланг это должно ощущаться. Теперь думаю, не избавиться ли от этого маленького обратного клапана совсем? Ибо каждый разбор корпуса довольно хлопотная вещь. Опять же, если с воздушными пузырьками что -то получается, то как проверить, вырабатывается ли озон?
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    лично я видел такое - отсоединяется снизу воздушный шланг идущий в колбу... и опускается в стакан в водой. Ну и нюхается. Запах озона будет ощущаться сразу...
    Так выработку озона проверяют в СЦ магазина "Твой Дом" :)
  15. magister1981
    magister1981
    magister1981
    Здравствуйте уважаемые
    Хочу прикупить на свой каркасинк "бествэй 16куб", вот это приспособление
    58286 BestWay Комб. песочн. фил. насос с озонатором 4542 л/ч
    есть ли, кто пользовался данным девайсом. ?
