Озонатор BestWay 58202 Hydro Force -есть ли в нём смысл? и насколь он удобен и эффективен?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andoid, 17.09.12.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Я не пользовался, но на 16-ти кубовый бассейн насоса производительностью 4,5 куба в час будет однозначно мало!
    Смотрите на насосы производительностью от 8-ми кубов в час. На этом не надо экономить, потом будет жаль зря потраченных денег. Сам купил насос 4,5 куба - теперь жалею. Прочитал бы заранее этот форум - купил бы 10-ти кубовый.
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а в чем именно жалость?
    Ну а на 8куб. и выше - эт уже и форсунки надо нормальные врезать, и другие уже шланги, да и др. возможны заморочки
    Другое дело, что с 4.5куб/час насосу надо будет эдак часов по 8-10 ежедневно работать, а вот какова надежность их простеньких китайских моторчиков? - увы, но уверен, что эт не мотор как в фирменных фильтр-насосах(
    да и озонатор встроенный...тоже...- сколько проработает?
    в общем - думаю тут надо всеж прикинуть... стоит ли вообще траться на такой комбайн?...
    ну разве что если скидка реально нормальная подвернётся... как-то так.
  3. magister1981
    magister1981
    magister1981
    Спасибо за ответы
    тоже возникали опасения которые Вы указали.
    Andoid прошу Напомните какой у Вас стоит фильтр? и пользуетесь ли хлорогенератором
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Жалость в том, что не могу использовать "желтый" ("серый") "пылесос". По отзывам, он просто не трогается с места или еле двигается, застревая на каждой складке, при подключении к насосу менее 6 куб./час. Также жалость в том, что эффективность работы скиммера при слабом потоке совсем не такая, как хотелось бы. Он конечно собирает мусор с поверхности, но делает это очень неохотно. Отсюда третья "жалость" - работать ему (насосу) приходится по 6-8 часов в сутки. А 8-ми или 10-ти кубовый я включал бы на 2-3 часа и было бы счастье. :)
    Врезание форсунок - процедура простая и не страшная. Сам резал. Только использовать рекомендую не нож, а маленькие (маникюрные) ножницы. Ну и правильно разметить и семь раз проверить перед тем как резать.
    По надежности жалоб вроде бы не очень много тут на форуме. У меня третий год трудится (тьфу-тьфу-тьфу), у кого-то по девять лет работают такие насосы. Вала негатива против простеньких китайцев нет.
    Ну а по поводу комбайна выскажу сугубо личное мнение - я против. ИМХО, лучше все брать отдельными агрегатами: насос, фильтр, озонатор или хлоргенератор и что там еще можно вставить в цепочку очистки. :hello:
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    У озонатора из данного комплекта производительность озона всего 150 мг/час.
    Для сравнения Bestway Hydro Force 58202 производительность озона 300 мг/час.
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Стал сегодня обладателем озонатора Bestway Hydro Force 58202, надеюсь счастливым.
    На выходных буду устанавливать и подключать.
    Использовать планирую с бассейном Bestway 56088, 366х122, 10250 литров + картриджный фильтр Intex 56638/28638 (638R), 3785 л/час.
    Воду планирую поддерживать пергидролью + биопаг + озон.
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    категорически не рекомендую... действующее вещество в биопаге - ПГМГГХ, озон -сильнейший окислитель, при взаимодействии с биопагом - возможны весьма неприятные сюрпризы.
    По этому поводу я специально в Институте эколого-технологических проблем консультировался.
    И, кстати, именно поэтому и с хлором нельзя ПГМГГХ совместно применять.
    а он вообще нужен в 4,5м бассейне?)
    скимеры тож разные бывают, и на разный поток рассчитанные... на 4.5куб/час потоке есть и вполне отлично работающие
    и в чем же тут счастье? а во всё остальное время открытый бас будет успешно всех мух и проч. живность с улицы собирать? скиммер-то ведь тоже будет работать всего-то 2-3 часа :)
    и к тому же к 8-10 кубовому фильтру уже озонатор BestWay 58202 не подключить... да и работать озонатору нужно чем больше, тем лучше ... (до 8часов в сутки)
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Значит у меня два варианта:
    1. пергидролью + озон.
    2. пергидролью + биопаг.
    Я правильно понимаю?
    А у тебя какая схема по химии? Я так понял у тебя тоже используется озонатор?
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    всё правильно понято
    И именно потому, что после ПГМГГХ уже ни на что не соскочить (кроме как с полной заменой воды, отмыванием песка и проч. и проч...) я в прошлом сезоне использовал озонатор с перекисью первые пару месяцев, а потом ещё пару месяцев бас эксплуатировал с хлором +озонатор (перекись как-то совсем не вдохновила)... и + ещё в обоих случаях всегда по инструкции добавлял и НТН альгицид непенящийся.
    .В этом году озонатор ещё и не подключал, пока 1.5мес. пытаю ХГ, а в нём ещё и медные электороды есть (.т.е. вообще никакой сыпучей и жидкой химии в бас не добавляю)... и результат пока весьма и весьма впечатляет, ... ну а потом видно будет. Да и я ещё и не знаю как будут взаимодействовать ионы меди в воде и озон... в общем, пока думаю, гуглю, изучаю..).
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вчера подключил озонатор, включил. Он заработал, но никаких пузырьков нет. Стучал по нему, тряс его, все без результатно. В процессе возни с озонатором случайно оставил его включенным без включенного насоса на 2 часа. Надеюсь он это переживет. Морально начал готовиться к его разборке.
    Цвет селикагеля на фото:
    Сегодня разобрал: снимал верхнюю и нижнюю крышки. Все операции проводил без отключения от баса, только из сети выключил. Спокойно клал его на бок, вместе с водой. Ничего нигде не текло.
    Фото верхнего отсека:
    Здесь похоже одна электроника.
    Фото нижнего отсека:
    У меня похоже проблема была в перегнутом шланге, который выходит из центра.
    Расправил его, покрутил его и повернул на 180 градусов по оси и все зафунциклировало.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не понял что это за штука и для чего она?
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А где этот клапан, который иногда клинит. Все разобрал посмотрел, клапан не нашел.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне кажется это и есть обратный клапан, которого вы не нашли. Я задобался в том году на улице с сим девайсом. На зиму басс расположил в цоколе, и всю зиму пользуемся. Так как поступления света в цоколе минимум, то проблем с качеством воды с очисткой песчанником и озонатором нет. Вода прозрачная, без всяких запахов.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не понятно в чем его обратность. У меня в шланге где он стоит вода и слева от него и справа.
    Может его просто удалить можно?
