1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно первую книжку перезалить? Буду очень благодарен
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первая ссылка отредактирована. Сорри за невнимательность.
    Файлы можно открыть стандартной прогой для просмотра факсов и изображений.
    Но удобнее более приспособленными. Я смотрю прогой Imaging for Windows.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Большущее спасибо! ссылы бомба! :super:
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Огромное спасибо! Скачалось, открылось. :super:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дверцы из четверки.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ха! а на вид совсем тонкие!
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот так выглядят вставки в десятке...
    А таким образом - на высокотемпературный красный герметик фиксируются уплотнения...
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
    а чего вы полочку теплообменники не дотянули до верха? ведь потом всё равно ещё одну полку приварили для петель?
    я пошире сделал среднюю стенку что бы и крышка и петли поместились
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Потому что нетехнологично получается при изготовлении. В этом месте теряется жесткость бокового экрана.. А 3-4 сантиметра с точки зрения теплообмена ничегго не дают. Раньше экран был заподлицо. Отказался от этого варианта.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    хм... прочувствуем отпишусь
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На данном этапе со всеми техническими параметрами, соотношениями и размерами для меня абсолютно все ясно. Все конструктивы - абсолютно рабочие, параметры по прочности соответствуют всем требованиям. К горению вопросов нет.
    И вот на повестку дня вышли совершенно иные моменты. Качество и внешний вид.
    Производитель с которым я сотрудничаю выдает на гора по прочности безупречные изделия. Но поскольку там самые юные это пятидесятилетние. то менталитет остался совковский вплоть до подсознания. Прочно и крепко. Чего еще надо?
    А швы почистить, например. что-то оболгарить или чуть рихтануть - носом надо тыкать. И это тыканье не понимается. Принимается с удивлением... И не переучишь!
    Вынужден начать подыскивать других. Это сейчас ладно - заказчик платит много меньше рыночных цен. А в ближайшее время придется платить как положено. Соответственно и спрос с меня будет в полный рост. И тут малейшая во внешнем виде не говорю косячество - просто крохотная помарка будет тащить за собой законное требование заказчика - исправь!.. И заказчик будет прав.
    так что лучше подготовиться заранее и не нарываться...
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у нас часто просят: нам подешевле и можно не красить) народ обнищал конкретно...
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А кто нить надоумит как подключается вентилятор наддува? Незнаю куда какие проводки пускать, чтоб ничего не спалить.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне непонятен симбиоз дымосос плюс РТ. На мой взгляд вещи взаимоисключающие друг друга.
    Если дымосос - значит и автоматика... зачем РТ тогда?
    А если РТ - зачем дымосос? это дорогое удовольствие...
    Всвязи с этим к вам вопрос.
    Как я понимаю вы от души поэксперементировали с тягорегуляторами... В одном из сообщений писали что можно обойтись и обойтись вполне одним этим регулятором...
    правильно ли я понял. что РТ или прочими аналогами можно достаточно точно регулировать "тепло" в доме?
    вот таким, например, девайсом?
    Подключайте вент как обычный трехфазный двигатель к сети 220 вольт. На стр 3 Паспорта согласно имеющей быть схеме. Между контактами z и u2 (соответственно коричневый и черный провод) ставим высланый вам конденсатор. К контакту u2 подключается одна фаза. К контакту U1 (голубой провод) - вторая фаза. В разрыве можно поставить предохранитель как на схеме на 0,2-0,25 а (я ни разу не ставил, но на схеме таковой имеется). И все.
    Не попутайте с заземлением! (зелено-желтый провод!)
    Удачи! :hello:
    Вопрос. У меня при закачке почему-то есть возможность ставить только миниатюры. Как настроить. чтобы отображалось в сообщении полное изображение?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Труба- это дымосос, РТ - контролер. На лючке ввода воздуха ограничительный болт. И работает ничем не хуже чем с дымососом и блоком управления. На Ваших котлах просто идеально- малое сопротивление.
    Дымосос и РТ - это очень частая комбинация в пиролизных котлах. Атмос, некоторые модели СТС например. Канал подачи воздуха заужен специально (типо Вашей трубы). РТ выполняет роль сервопривода. Дымосос тянет на всю, но снабжен самым дешевым и надежным одновременно терморегулятором. По мере нагрева, РТ прикрывает общую заслонку. Дымосос выставляется градусов на 5-10 меньше РТ. Шибер подачи воздуха полностью не закрывается с помощью регулируемого болта для избежания старт стопа.
    Вот и мне непонятно зачем Вам дымосос. А если уж надо дымосос, то для того, чтобы не крутить разные шиберы руками, а довериться РТ. Вот за такой ручаюсь https://teploa.com/k1_104.php.
