1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Между делом потихоньку куется самовар на мегаватт...
    Не знаю есть ли смысл здесь это выкладывать... Скорее всего нет... Разве что когда готов будет...
    а выкладываю ради того, чтобы показать. что никакой разницы между мегаваттником и котлом, например, на 10 кВт нет. Разве что одна. Хорошую десятку, с высокими или даже со средними эксплуатационными параметрами сделать гораздо труднее, как ни парадоксально это звучит...:hello:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, и последняя книга готова. Качаем. На этом всё.
    "О вертикально-водотрубных котлах"
    Для тех, кто пропустил.
    Ссылки на другие книги Кирша К. В. здесь.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Через минут 30 выложу видео урок (если можно так назвать :)) как дозагружать шахтный котел, независимо от количества дров в шахте, без пердка и абсолютно бездымно, когда то писал об этом, закрался все-таки один ньюанс. Ну может и еще пару просто интересных роликов.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Было бы очень поучительно. Сегодня добавил трубу на 2м. Общая длина 7м. Горение оживилось. Задымление при открытии дверцы стало меньше, но все равно есть и это напрягает.
    Вообще изначально трубу нужно было ставить 200мм. Проблемы отпали бы. Хватило и 5 метров Фото0081.jpg Фото0082.jpg
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Если посадить на вал вот такие деталюшки, и поставить два вала то резину будет рвать на кусочки и без напряга ., и ветки тоже на раз.
    (3 минута) так будут работать треугольные ножи .
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чего то очень тупо грузятся ролики. И как на зло два последних по загрузке котла .
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Скажите пожалуйста, а у вас пространство перед дверкой между колосником и выше чугунной (стальной) дверцей не перекрывается? Не боитесь, что при открытии дверцы посыпятся угли?
  10. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Юриййй, теплообменник наверное трехходовой? Какая мощность? В дверки теплоизолятор какой-нибудь применяете или обычный теплоотбойник?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ролик - дозагрузка. Суть в том, что при открытии верхней дверки, поддувало полностью не закрываем, оставляем небольной зазор (это нужно для предотвращения обильного выделения газов при резком перекрытии подачи воздуха).Приоткрыли верхнюю дверку, полностью закрываем поддувало. Если закрыть резко поддувало и начать открывать верхнюю дверь, с пяти попыток я получил пять "пердков". Не полностью прикрывая поддувало на этапе приоткрывания верхней дверки - ниодного.
    Теплообменник трехходовой, мощность 16 Квт., теплоизолятор на дверках применяю. Отбойника нет.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    При одноходовом теплообменнике (по причине на порядок более низкого аэродинамического сопротивления газового тракта) такой проблемы ("бах") не возникает при условии достаточной тяги. С дымососом вообще идеально. На момент дозагрузки включаем оный и спокойно догружаем.
    Однако это ни чуть не умаляет важность приема, найденного Юрием. Хорошо взять это дело на заметку.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нет тут аэродинамического сопротивления. Заслонка растопки открыта. Просно много дров навалено в топку и фаза активного газообразования.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сечение заслонки меньше сечения газовой щели. далее - понятно. Плюс в наших конструкциях очевидно разная толщина слоя углей. Судя по всему у вас поболе будет... Далее тоже понятно...:hello:
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    При чем тут сечение заслонки ? Она просто перекрывает первый ход и все дымогазы напрямую попадают в трубу.
